Obiwan
  1. non pas sur un autre PC. en plein jour ? filmer ma progéniture en N&B avec une Titan, bof bof, j'ai un peu mieux que ça ! ah bon ok je ferai un test ce soir.
  2. tu peux me donner des billes pour que j'appelle Franck Valbousquet ? Qu'est-ce que je dois lui envoyer ? Finalement, il se peut que je revienne vers un lodestar ... ou une SSAG !!!
  3. Ok, donc c'est bien entre le clavier et la caméra que se situe le problème !!! Par contre, il faudra que j'allimente le PC tout le temps pour fournir l'alimentation suffisante pour la caméra, ça c'est chiant car j'ai prix justement un EeePC pour ne pas devoir le brancher tout le temps ! Autre soucis à régler, le problème de déconexion avec la 383L+ branché en même temps. C'est dingue ce que les emmerdes peuvent arriver vite dès qu'on change un truc.
  4. As-tu regardé sur les images de 3 ou 4s ? donc si on est en seuil auto c'est donc normal. J'ai pris peur. Mais ce que je déplore, c'est d'avoir des pb de déconnexion dès que je branche la 383L+.
  5. les fits sont accessible directement ici : http://albanbernard.fr/images/astro2011/111002%20test%20titan/
  6. Salut Philippe, C'est normal de voir la neige alors sur la Titan ?
  7. Voici quelques photos faite hier soir sur la SW 80/400, MAP difficile car les étoiles faisaient de gros pattés ! Depuis Artemis : Prise de dark TEMPERATURE AMBIANTE: Dark 0.005s Dark 1s Dark 2s Dark 3s: Prise de Dark COOLER ON: Dark 3s : Depuis PHD :
  8. Merci à tous pour vos conseils. Je viens aussi de m'apercevoir en faisant quelques tests que lorsque que PHD est en fonctionnement avec la Titan et le fait de lancer le logiciel d'acquisition Atik Artemis Capture pour la 383L+ me fait planter l'ordi. Je suis obligé soit de rebooter soit d'attendre patiemment que PHD veuille bien être terminé et Artemis est toujours bloqué. Aucune autre possiblité que de rebooter. Soit mon PC n'est pas assez rapide, ce que m'a dit Jean-Michel soit, les drivers Atik plantent le PC. Qu'en pensez-vous ? Edit : Je vais mettre les capture d'écran de la neige comme me l'a indiqué Frédo.
    C'est bien ça. Mais je ne saurais te conseiller de passer un petit coup de fil lundi ou mardi à des spécialistes tel Rémi ou Richard chez OU pour connaitre précisément le diamètre des non montés. Et je ne peux pas t'aider car je n'en ai pas.
    Non monté, cela signifie qu'il n'y a pas la partie acier qui tient le filtre. Je suppose que le filtre non monté se glisse ou se clipse dans un emplacement spécifique sur les emplacement spécifiques pour filtres non monté. Est-ce qu'ils sont rond ou carré ??? Ce qui est sûr c'est que tu vas gagner 3 ou 4 mm de plus en diamètre donc moins de vignetage sur la photo donc des flats "moins indispensable" mais toujours utiles.
    En fait ils te demandent si tu veux une RAF pour filtre tradi 31.75 ou si tu préfère une RAF pour filtre non monté (champ plus grand que 31.75 puisque montés) ! Pour les filtres, je te conseille vivement les Astrodon Tru-Balance plutôt que les AStronomik mais en 31mm non montés.
  12. Y'a plus quà mettre un imageur au cul de la TSA !
  13. 1 : Le test Atik Titan et Atik 383L+ : Je n'ai pas réussi à faire une seule image avec les 2 caméras branchées en même temps. Première constatation rapide : La Titan est super bruité, j'ai jamais vu ça, encore plus que la SSAG. Son capteur est tellement petit que le rapport prix/performance est complétement démesuré. De plus les pixels étant plus gros que l'imageur, je me retrouve à guider sur une étoile qui est plus grosse que sur l'imageur. J'aurais du y penser avant. Normalement, le guideur doit avoir une meilleure "résolution" que l'imageur, non ? PHD n'ayant pas les drivers de la Titan, on se retrouve obligé de sélectionner "Atik vers 3.." puis on sélectionne ensuite la bonne caméra puisque PHD voit les 3 du fait que j'ai choisi Atik 3... ! Bref, pas évident au premier coup. Ensuite, il est IMPERATIF de passer par la fonction faire un dark sans quoi on se retrouve face à un écran ancien écran de télé dont le programme s'est arrêter en fin de nuit : la neige quoi ! Donc je lance la fonction faire un dark et là miracle, 2 petites étoiles apparaissent avec des poses de 1s. Au début, j'ai pas compris ce qu'il se passait et je montait en temps de pose jusqu'à 4 voir 5s mais c'était jamais satisfaisant. Autre point négatif : J'ai aussi très souvent et même bcp trop souvent eu des déconnexion/reconnexion USB intempestives qui m'ont vraiment cassé les bonbons (pour être poli) à plusieurs reprises > > >. J'ai été obligé de débrancher le câble et le rebrancher. J’ai finalement compris que le problème était peut-être du au concentrateur de port USB avec lequel je n'avais pourtant jamais eu de soucis. Donc, je branche directement les 2 cam sur le PC et là, ça fonctionne. enfin, à peu près. En effet, j'ai encore des soucis de déconnexion/reconnexion intempestive. Peut-être le port USB de mon PC qui est trop gros et qui fait que la prise ballotte dedans ??? Pour conclure, je ne suis pas satisfait de cette caméra. Je pense aussi que je vais rendre avant les 7 jours légaux de droit à rétractation. Ils se foutent bien de nous chez Atik. bon avec un dark c'est quand même mieux mais comme ça m'a planter trop souvent le PC, je suis perplexe sur cette caméra. Il faut que que je fasse un essai ce soir avec la SW 80/400 en parallèle pour voir ce que ça donne. 2 : le Diviseur Optique Astrodon MMOAG avec l'Atik TITAN C'est vrai que c'est intéressant de ne pas avoir à mettre une autre lulu à coté ou sur l'imageur mais il faut tout de même avouer que c'est quand même super chiant pour le guidage pour trouver une étoile et je sais pas vraiment encore si je vais le garder. Il se peut que je revienne à un Setup plus light mais bcp plus efficace et surtout bcp plus "emmerdless" comme dirait Frédo. Une bonne config en parallèle serait certainement plus efficace. Pour moi, le DO, c'est bien pour un poste fixe quand tu déplaces plus rien et vu le prix, on a une bonne lulu + platine de réglage et au moins on est certain de trouver une étoile guide. PS: Pour ceux qui ont un câble ST4, pouvez-vous me dire si il est croisé ou droit ?
  14. Pascal étant passé à la maison pour récupérer la SSAG, nous en avons profiter pour installer quelques logiciels indispensable sur son PC. Nous avons aussi installé la SSAG et les drivers ASCOM pour la prise en main à distance sur le PC de sa monture équatoriale Skywatcher EQ6. Voici quelques photos du Setup :
  15. content pour toi et n'hésites pas à nous montrer ton EP dans la section GPD !
  16. Obiwan a répondu à un message dans un sujet dans Photographies - galerie
    En voilà une bien belle photo. Bienvenu à toi Thierry. Peut-être qu'un jour nous ferons un déplacement au sud de rambouillet pour voir ta pollu Ta photo donnera certainement des envies à beaucoup d'avexiens !
  17. cool, elle est bien chouette ta juju. Et ta GPD, des nouvelles ? ca donne quoi ? fluide ? des soucis ?
    Je pourrai être intéressé car mon Samyang 8mm est plus fait pour l'APSC que le Full Frame. Ainsi je revend le miens à Fayolle et te rachete le tien si cela convient à tout le monde.
  19. Obiwan a répondu à un(e) sujet de Obiwan dans Discussions générales
    Merci les gars, c'est gentil. En fait, cette cam me permettra de faire du guidage biensur mais aussi du planétaire grâce à ses 15 i/s. C'est une des raisons en plus du refroidissement à -20@°C en dessous de la température ambiante et de ses gros pixels (8.8 micro mètre) qui a fait pencher ma décision vers cette caméra. Y'a plus qu'à tester tout ça demain soir parce que la, je rentre tout juste du sport !
  20. Quelle bande passante ? 12nm ou 5nm ?
  21. Obiwan a répondu à un message dans un sujet dans Café
    Félicitations Phil , Bon, c’est un peu grâce à nous tout de même !!! Allez va, on est pas jaloux !
  22. Salut les gars, Suite au post suivant, http://www.-asso.org/forum/viewtopic.php?f=3&t=2330, j'ai décidé de changer ma vénérable caméra de guidage Orion Starshoot Autoguider par une Atik Titan. Je viens donc vous présenter ma nouvelle compagne reçue ce jour : Effectivement, le capteur est tout petit comparé à la Orion SSAG ! Mais il doit être bien plus sensible. Test et comparatif à suivre ...
  23. Ca c'est du bon boulot ! Merci Frédo.
  24. Obiwan a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Photographies - galerie
    Salut Frédo, Je la trouve beaucoup trop clair à mon goût. Sur la full, c'est bien équilibré. Mais la full étant petite, tu as shooté en bin 2 ou bien c'est un crop ?
  25. je pense effectivement qu'une atik Titan devrait être suffisante mais je réfléchir encore.
