Oculaires Explore Scientific 82° AR
salut à tous ! je viens de passer commande de 2 oculaires ES 82° pour mon 300 ; un 14mm et un 8.8. ce sont ceux que j'ai évoqué pour le dobvex j'irai les chercher probablement le week end du 02 juillet dans le Perche, à moins que la météo ne s'annonce défaborable, le cas échéant je me les ferai envoyer. ils seront donc dispo pour des tests
avis aux spécialistes de l'EQ6.
bon donc... affaire pliée, j'ai commandé une vis sans fin ; j'ai trop la trouille de bousiller la couronne avec une vis inadaptée car faite à l'arrache.... j'en ferai probablement une à l'école, just for fun, où j'aurai du monde un peu plus à l'écoute.... moins préoccupés par d'autres "affaires plus urgentes".... j'vous cache pas que ça m'a un peu irrité.... 90€.... comme une photo souvenir au bord de la route
M13
merde j'la vois pas la poussière !!!! j'ai eu du mal à équilibrer les couleurs justement ; et mon écran datant de 2008 n'a pas été calibré et n'est même pas constant sur toute sa surface....
M13
salut à tous! voici ma premiere M13 à peu près réussie au foyer de mon 200F4 dont l'aluminure est complètement HS (plus pour longtemps vu qu'elle sera faite demain soir à la SAF... 38*5" soit 3h10 de pose filtre UHC newton 200F4, correcteur de coma ES (backfocus réglé à l'arrache avec ce que j'avais sous la main, d'où les étoiles qui tirent dans les coins) sbig 8300C bin1, neq6 kit rowan, autoguidage chercheur 8X50 et PL1m traitement PixInsight
- C8 équipé
bon... en raison d'une connerie de ma part... la vsf AD nous a quitté... paix à son âme.... je dois tenter d'en usiner une "à l'identique" ; le pas du filetage semble assez exotique, ne correspond parfaitement à aucun pas métrique standard, ni pas whithworth ; ce qui s'en approche le plus est un 16 TPI, mais il y a quelques centièmes de décalage ; il faut donc passer la vis au projecteur de profil pour déterminer le pas et l'angle de filet, et "tenter" une fabrication.... au pire des cas, ce sera 90€ chez O.U.... pour les intéréssés, je noterai les données et ferai un plan solidworks... au cas où.... normalement je fais ça d'ici la fin de la semaine... wait & see...
Jupiter du 17 juin 2017
joliiie !!!!!! c'est quand même pas évident le planétaire
estimation des darks / offsets
les fichiers sont en .fit ; et malgré de bons darks et offsets subsiste une demie colonne pas/moins corrigee que les autres... :-/ il faut pousser le traitement cosmetique et les rejection high pour que ce soit corrigé, mais j'imagine que le reste de l'image en pâtis... en rentrant je poste une brute, masterdark masteroffset pour vous donner une idee du truc
Bonjour à tous ! j'ai une bibliothèque de darks et offsets assez conséquente de plusieurs centaines de poses... et je soupçonne au vu des soucis que j'ai rencontré lors d'empilements avec DSS que quelques unes de mes images de calibration soient polluées par de la lumière parasite qui se serait introduite dans la ccd lors des acquisitions qui ont eues parfois lieu de jour. existe t'il un script ou un moyen... de faire une estimation d'un lot de darks / offsets afin de détecter les images déviantes, un peu à l'idée du subframe selector. Amicalement Adrien
C8 équipé
Bonjour à tous ! cause passage à un newton 200F4 pour de l'astrophoto et besoin de faire du tri parmi mes (trop) nombreux tubes, je vend mon C8 starbright XLT (non fastar). il est en bon état, l'intérieur a été recouvert d'un feutre antireflet pour un meilleur contraste, et le démontage / remontage à l'identique a été fait avec grand soin shifting très faible. équipé d'un moteur de mise au point à base d'arduino piloté par PC, il s'agit d'une motorisation de la molette et non pas d'un crayford. il est fourni avec 2 masques de bahtinov en papier plastifié à chaud découpés sur plotter numérique il possède les fameux bob's knobs pour faciliter la collimation, et une résistance chauffante de fabrication maison est posée dessus. queue d'aronde VIXEN (petite) correcteur f/6.3 MEADE série 4000 en parfait état, adaptateur photo filetage SCT -> T2 bague T canon EOS renvoi coudé d'origine en 31,75 oculaire d'origine 25mm Celestron Plössl boite de transport en bois dispo de suite, essai possible, visible ouest IDF / normandie, photos sur demande. le tout pour 600€
super, c'est top, merci, je vais bosser là dessus merci
jvais en faire un en proto d'abord histoire de voir si ca marche et ensuite une fois validé j'en ferai 5 ou 6 ; parce que les temps sont durs....
je lance la fabrication aujourd'hui Fredo
le réglage d'altitude se fera par une vis poussante sur un embout à rotule monté sur une pièce intermediaire se fixant sur l'arbre qu'on voit. mais comme j'ai pas l'embout à rotule, j'en suis arrêté là pour l'instant.... (à venir fabrication d'un diviseur optique), je viens de finir les plans sur solidworks
ouii j'ai vu ton post à ce sujet, mais au final, ça a changé quelque chose par rapport à la configuration d'origine ? pour l'instant, j'ai apporté une grosse modif à la monture, j'ai fabriqué une nouvelle embase sur l'idée de l'eq6 wedge et j'en ai profité pour faire une réhausse afin d'avoir un peu plus de marge sur le retournement méridien il ne me reste plus qu'à attendre l'embout à rotule, que je puisse finaliser l'ensemble, mais ça s'annonce TRES rigide mon dernier essai en date sur NGC 6946 au C8 à F/6.3 à été plutôt satisfaisant le fichier log d'autoguidage de PHD ici : http://dl.free.fr/sUEnBZEbk j'attend la prochaine occasion pour faire des tests et poursuivre les investigations.
nan j'ai pas encore verifié la geometrie de la vsf ; mais etant donné que parfois la monture se comporte a la perfection, il ne doit pas y avoir de souci a ce niveau la. il faut que je demonte une vsf probablement celle en dec pour prendre ses cotes precises et essayer d'en tailler une à l'ecole, ca ne risque pas grand chose, au pire une demie journée de "perdue".... ca ou fabriquer des arbres filetés qui partent dans la benne a copeaux. les moteurs sont ceux d'origine et le kit rowan permet de garder le rapport de reduction d'origine, donc rien a modifier dans eqmod. je refais un test asap, mais je craint que mon souci réside dans un jeu un peu trop faible ou un peu trop elevé quelque part et que selon la temperature ca pose probleme ou pas. un point a verifier aussi c'est l'absence d'erreur de "cone". en parallele de ca je suis en train de concevoir un DO, car pour l'instant je n'ai pas de quoi me prendre un skytrack, et si ca ne me coute qu'un prisme en verre et qqes heures sur solidworks... il serait dommage de m'en priver. merci pour ton aide :-) quels sont tes parametres de base de guidage sous phd et eqmod ?
deja fait, regraissée au lithium, rodage des flasques, roulements changés et levres d'etancheité enlevées, kitée rowan, vsf serrée au minimum au niveau des roulements pour qu'il ne subsiste aucun jeu transversal, reglage de la hauteur de couronne, reglage du jeu vsf/ couronne : 0,5mm en ad, 0,05 en dec ; tout coulisse parfaitement, aucun point dur ; la franchement jvois pas ce qu'on peut faire de plus mis a part en faire un amas de copeaux pour qu'elle ai une bonne raison de ne pas marcher correctement looool. ou alors c'est au niveau du setup
c'est une monture d'occase qui a ete ultra maltraitée... mais ca je ne l'ai su qu'apres... achetée chez astroshop. elle est kitée rowan, donc pas d'engrenages au niveau des moteurs, et j'ai mis de la graisse lithium ordinaire. la belleville verte c'est bisulfure de molybdene ou molykote ? (genre graisse a cardans)
suite de l'enquête... j'ai vérifié les jeux au comparateur. il semble que les roulements de vsf soient trop serrés, mais de là à provoquer un flambage de la vis... bon j'ai réglé ça, on verra si ça y change quelque chose... j'ai 0,5mm de jeu en AD en bout de barre de contrepoids, c'est suffisant ? j'en ai profité pour regraisser et resserrer les roulements côniques qui jouent un rôle prépondérant dans le fonctionnement de la monture, et vu la charge pour laquelle ils sont conçus.... avant de "trop" les serrer.... ça laisse une marge absolument considérable.... dès la tombée de la nuit je teste !!!!
M13 par pleine lune
dsl faute de frappe, c'était pas 5", mais 5', c'est pas vraiment pareil
M13 par pleine lune
Salut à tous ! voici ma petite derniere de M13, 36x5' de pose sur la 80ED, autoguidage... capricieux comme toujours, pleine lune, bref... des conditions optimales quoi et comme j'en ai ras le bol des soucis d'autoguidage, je lance la fabrication d'un diviseur optique sur l'idée du Skytrack en simplifié..... traitement basique, DSS photoshop, n'ayant pas encore pu me prendre la licence Pi... mais ça va venir.... la full ici : http://www.astrobin.com/291282/0/
M82 à la FS128
superbe !!!! :)
salut à tous ! suite à notre petite discussion d'hier avec Fredo, voici ce que me donne pecprep, réalisée sur Y Vir, donc à 0 de declinaison, 2sec de pose derrière un chercheur, pendant 40mn environ, 80ED seule ca a l'air bien chaotique, pas sinusoïdal du tout, et quasi impossible à corriger en PEC....
Sbig 8300C et Binning
merci Frédo, j'viens de voir que le post est dans "dobson avex".... c'est pas vraiment sa place, dsl pour l'erreur...
Salut à tous ! comme certains le savent déjà, j'ai une 8300Couleur de chez Sbig, dont je suis moyennement satisfait, le principal problème étant sa sensibilité... sans surprise néanmoins, c'est un capteur couleur.... cela dit, si je l'utilise en bin2, elle génère donc des images n/b, issues de l'addition de 4 pixels, RVVB ; ainsi, l'intégralité du signal est préservée. l'idée serait donc de palier à cette "faiblesse" par un "faux" LRVB, à savoir, une série d'image L en bin2, et des poses "couleur" en bin1 pour récupérer l'info couleur. je sais que c'est un peu l'inverse de ce qu'on fait en LRVB "classique" ; L en bin1 et quelques poses sur chaque filtre en bin2. Vos avis svp ?
