- Lunes d'Avril
- Lune du 30/03/2020
Lune du 31 Mars 2020
En effet depuis hier je joue avec, c'est une merveille. Je suis en train de refaire mes traitements. De plus chaque jour je perfectionne mes prises de vues, les résultats s'en ressentent
Merci Xavier ! J'apprends chaque jour grâce à vous, merci !
Je continue ma série avec la Lune d'hier soir. Cette fois, j'ai utilisé mon 7D à la place du 5D Traitement fait avec AutoStakkert, PixInsight et une petite finition avec PS HD sur Astrobin: Lune 31/03
Camera Astro sur Téléobjectif Canon EF
Connaissez-vous la caméra Atik Horizon color ?
Quelle camera couleur ?
Merci Michel pour ce retour. Dis moi, quels sont les accessoires indispensables pour pouvoir utiliser la caméra. Tu me parles d'une bague d'adaptation Canon. Je pense qu'il faut également prévoir un filtre anti-pollution lumineuse, le porte filtre aussi ? Quoi d'autre ?
Bonjour à tous, Sauriez-vous me dire quelle est la caméra couleur ayant le meilleur rapport qualité prix pour faire du ciel profond ? Faut-il privilégier une full frame (ou taille avoisinante) ? mon matos: Canon 400mm f2.8 que je peux associer avec un extender x1.4 pour avoir un 560mm à f4 SW 80ED apo 500mm f6 Merci.
ZWO ASIAIR
Merci à vous pour ces informations. Je vais étudier cela.
ZWO ASIAIR
Salut à tous, Est-ce que quelqu'un utilise le boitier ZWO ASIAIR ou un équivalent pour piloter sa monture et sa camera et/ou APN ? Je souhaiterai savoir si un logiciel comme SkySafari Bridge remplace MaximDL ? Ce qui m'intéresse c'est de savoir si je pourrais faire de l'astrométrie pour recaler la position de la monture par rapport à l'objet Merci d'avance.
- Chaîne de Markarian
Sony A7S
Bonjour à tous, J'envisage éventuellement de faire l'acquisition d'un A7S. J'ai cru comprendre que ce boitier ne demandait pas de poses supérieures à 30s (il me semble d'ailleurs qu'au delà le boitier gère le bruit en automatique). Est-ce exact ? Si oui, cela veut-il dire qu'on peut s'affranchir de faire un suivi avec une lunette en // ? Merci d'avance pour vos retours
[A vENDRE] Canon 100-400mm L IS II
Salut, Je vends un Canon 100-400mm L IS II f4.5-5.6 C'est donc la version 2. Zoom avec une bague et non plus à pompe, et nouveau système de stabilisation. Prix: 1250€
PixInsight: paramètre de réjection
Hum, hum. Je pense qu'il me faudra un mouvex pour que vous puissiez m'expliquer et me montrer en live et surtout sur mes images.
Est-ce à dire que le fait que la réjection soit bien au delà de 1% ne soit pas grave ?
Bonjour à tous, J'ai cru comprendre que lorsqu'on faisait le prétraitement des images brutes, il fallait obtenir une réjection inférieure à 1%. Mon problème est que souvent je dois pousser les curseurs Sigma Low et High vers 7, 8 (par défaut 4). Il arrive même que le maxi (9 ou 10, je ne sais plus), ne permette pas de descendre sous les 1% ! Est-ce problématique. Merci d'avance pour vos commentaires.
Canon EOS 60Da
Bonjour Joseph, Merci pour ta réponse.
Cercle noir autour des étoiles
Nan, cela n'a rien changé 😞 ! En même temps, est-ce que cela ne vient pas des JPGs (mauvais réglage au lieu du format RAW) ?
OK Fredo, je vais essayer. Je vous tiens au courant. Merci.
Orion M42 - Tête de Cheval Barnard 33
Merci Philippe. Je suis d'accord, je vais refaire.
