FHoTo
  1. FHoTo a répondu à un(e) sujet de FHoTo dans Photographies - galerie
    Voici le lien dans le cloud: https://www.avex-asso.org/filerun/#/HOME/Images/Fabrice/PLEIADES
  2. FHoTo a répondu à un(e) sujet de FHoTo dans Photographies - galerie
    j'ai posté l'image HD mais il semblerait qu'une opération la compresse lors de la mise sur le forum !
  3. FHoTo a répondu à un(e) sujet de FHoTo dans Logiciels & informatique
    Merci Hugues pour cette réponse. En effet en diaphragmant cela corrige forcément.
  4. Bonjour à tous, Je vous propose une image de M45 faite à Parnes le 30/12. 40 poses de 50s avec une focale de 400mm ouverte à f2.8. Boitier Canon 6D Astrodon. Traitement Siril (pour empiler) - Pixinsight + Photoshop (pour le traitement de l'image).
  5. Le support déssiné n'est pas vraiment tip-top. J'en ai donc redessiné un autre qui vient se reprendre dans les 2 trous situés en bas de la platine de support. Au dessus de la vis 3/8. Je ferai une photo pour vous montrer.
  6. FHoTo a répondu à un(e) sujet de FHoTo dans Discussions générales
    le 400 est monté sur une petite plaque d'interface ayant une multitude de trous pour pouvoir adapter le 400 sur une platine Vixen. La platine Vixen est montée sur une queue d'aronde qui se fixe sur la monture.
  7. FHoTo a répondu à un(e) sujet de FHoTo dans Discussions générales
    Pourquoi pas, oui. Par contre, il faut que je trouve un moyen de fixer ça sur mon 400mm. Une idée ?
  8. FHoTo a répondu à un(e) sujet de FHoTo dans Discussions générales
    J'aimerai éviter modifier ma bague. Je me disais qu'installer une petite lunette au-dessus de mon 400 (comme une lunette de fusil), pourrait-être intéressant, non ?
  9. FHoTo a répondu à un(e) sujet de FHoTo dans Discussions générales
    c'est bon, je suis à nouveau dans le groupe.
  10. FHoTo a répondu à un(e) sujet de FHoTo dans Discussions générales
    Si je ne dis pas de bêtise, avec le OA guideur, la distance lentille arrière (de mon 400) jusqu'au capteur change. Or, j'ai fait usiner une bague spécifique pour être à la bonne distance. C'est bien ça ? Fabrice.
  11. Salut à tous, Tout comme l'a fait Supaii, je me lance dans un CROA concernant la sortie faite à Parnes le même soir. Arrivée sur place vers 16:45 afin de pour voir monter le matériel à la lumière du jour. Très utile pour moi qui suis novice et qui perds vite le fil... Je commence dons l'installation et j'en arrive à l'installation de la Polemaster sur la monture. Premier couac, j'ai pas pris de petit tournevis, grrr. Heureusement, je me rappelle que j'ai uncouteau mult fonction dans le vide poche de la voiture. Ca va faire l'affaire. Une fois le montage fini, sans autres encombres, je branche le tout et j'allume le PC. Il démarre et s'éteint aussitôt 😯, je recommence, pareil 🙄. Bon, je me dis que c'est la batterie qui déconne et que si je l'enlève je peux allumer en alimenter le PC en direct. Ben non, ça marche pas non plus 😭. C'est la galère car du coup je peux pas utiliser la Polemaster et MaximDL ! Bon, je persiste en remettant la batterie et en laissant se recharger un peu. Au bout de 5mn, je rallume et le miracle se produit, ça fonctionne 😃. J'en arrive donc à la mise en station. La lumière commence à tomber et j'aperçois une étoile. Je me dis que c'est Polaris, sauf qu'elle est pas vraiment là où je pensais qu'elle devait être 🤔. C'est pas grave, je réoriente la monture et je refais la mise à niveau. J'allume la Polemaster et je commence la mise en station. Purée, Polaris est vachement basse ce soir...Bref je continue et au moment d'aligner les étoiles dans les cercles, je ne trouve pas la bonne orientation ! Aucune étoile ne rentre dans les cercle proposés !!! Je tourne et retourne, j'inverse la Polemaster et je recommence encore et encore. Après 30mn d'acharnement je me dis ya un truc qui déconne 🤨. A ce moment, la lumière a bien baissé. Je regarde le ciel et je vois la Grande Ours...purée, je pointe la mauvaise étoile depuis 30mn, quel naze ! Bon, ben, je réoriente, je refais la mise à niveau et je recommence. L'alignement des étoiles se fait beaucoup mieux maintenant 🤣. Une fois la mise en station faite, j'allume la monture et je l'initialise. Au moment de faire l'alignement je dis non et je passe directement à la recherche d'un objet. Je pointe les Pleiades pour essayer. Allez hop GOTO M45... bizarre, je ne suis pas du tout au bon endroit 🤔 Qu'est-ce que j'ai encore fait comme connerie ? Je refais un retour en position HOME, et là je constate que la monture ne reviens pas comme il faut ! C'est quoi ce binz ?!!! Bon, je garde mon sang froid (en même temps il fait 0°C !), et je réaligne manuellement la monture à l'oeil. Je recommence et cette fois je passe par l'étape alignement avec 3 étoiles. Première étoile quasi plein centre, j'ajuste, 2ème et 3ème étoile idem ! Bingo ! Cette fois, tout fonctionne, super ! Je commence par pointer M31 car Orion est encore trop basse. Je lance 50 poses. Pendant ce temps, Sébastien (Sebopposite) arrive avec ces filles et une de leur copine. Tous le monde en combinaison de ski 😁. On fait connaissance car c'est la première fois qu'on se rencontre . Mes 50 poses se terminent. Je décide de faire un peu de North America et de montrer une photo aux filles. Elles découvrent la nébuleuse avec émerveillement. Je fais quelques poses et je décide de m'arrêter car trop basse. A ce moment, Cyril (Sirka) arrive en toute discrétion...grâce au bruit de sa courroie 😂. On fait connaissance et il part installer sa Star Aventurer. Je pointe la nébuleuse du Coeur et je lance les poses. Je regarde le PC, wouah il est tout givré ! 😲 Même chose pour la monture, l'APN et le 400mm ! Je check le collier chauffant que j'utilise pour la première fois (à garder en mémoire pour la suite...). J'ai les mains froides donc je ne sens pas grand chose (cela aurait dû m'alerter...). Bref, je tourne le potard à fond vers la droite pour chauffer davantage. Sébastien essaie de faire quelques photos avec son 70D (ou 80D je ne sais plus), mais ne parviens pas à visualiser via l'oeilleton. Je lui conseille de passer par le Liveview. Et là pas moyen non plus de visualiser les étoiles 🤨. On cherche, on change les paramètres ISO et vitesse mais rien ne change. On abandonne. Je crois qu'on n'a pas vérifié si l'ouverture de l'objectif était à fond ! Cyril repart toujours en fanfare ! Sébastien et moi discutons un peu et je fini par pointer Orion qui est bien montée. Quelques photos pour montrer aux filles. Super ! Je lance les poses et Sébastien en profite pour repartir. Je finis et je remballe le tout. A peine dans la voiture que j'avais mis en route avant pour la faire chauffer, le matos commence à dégouliner ! Je rentre et je laisse tout ouvert pour laisser sécher. Le lendemain, je m'interroge sur l'efficacité du collier chauffant. Je fais un teste. Je mets le potard à fond et j'attends...le collier reste froid ! Bon ben je mets le potard au mini (vers la gauche). Le collier devient très chaud !!!! Vous allez me dire pourquoi je ne connaissais pas le sens ? Ben parce que c'est un boitier maison fait par un ami et que j'ai toujours mis le potard au milieu. En voulant le mettre à fond, je l'ai mis au mini ! Je commence le traitement, et là je constate 2 grosses tâches noires sur les images !!! Je regarde le capteur, rien. Je regarde la lentille frontale, rien. Je regarde la lentille arrière, merde, c'est quoi toutes ces trucs noires ? Oh le con, c'est des éclats de la peinture que j'ai mis sur la bague d'adaptation entre le 400 et le coulant 2". Je nettoie. Encore une connerie ! Voilà, c'est fini (enfin), j'ai encore fait très fort au niveau des conneries ! Ce qui est bien, c'est que ce n'est jamais les mêmes 🤣. J'espère quand même que je vait finir par faire des sorties sans trop merder 😉. Fabrice.
  12. FHoTo a répondu à un(e) sujet de FHoTo dans Photographies - galerie
    Il y avait un filtre antipollution. J'ai mis sur le nuage des fichiers FIT: ORION Il y a: le FIT correspondant à l'image postée "2019_12_30_PARNES_M42-1à35-sans_flat" le FIT correspondant à une 1ère séquence "2019_12_30_PARNES_M42-1à20-sans_flat" le FIT correspondant à une 2ème séquence réalisée plus tard dans la soirée et donc décalée "2019_12_30_PARNES_M42-1à20-sans_flat" le FIT correspondant à une 3ème séquence réalisée avec 40 poses de 10s à la place de 50s. ps: vous pourrez voir mes merveilleux éclats de peinture sur la lentille arrière ! Fabrice.
  13. FHoTo a répondu à un(e) sujet de FHoTo dans Photographies - galerie
    Ce soir je déposerai le fichier FIT dans le nuage AVEX. Attention, comme je l'ai dit, j'ai fait plein de couneries ! Je me suis même aperçu que des éclats de peinture (de ma pièce d'interface APN/Objectif) étaient tombés sur la lentille arrière 😫. De ce fait l'image compilée n'est vraiment pas terrible. Cependant, elle me permet de voir ce que je peux faire avec ma config. Fabrice.
  14. Bonjour à tous, Que me conseilleriez vous comme lunette pour faire du guidage ? Un setup complet avec la camera, pas uniquement la lunette. Je cherche quelque chose de petit et léger que je pourrais mettre sur mon 400 f2.8. Aujourd'hui, j'ai une 80ED que je trouve trop encombrante et trop lourde (d'ailleurs je ne m'en sers pas). Je suis obligé de la monter en parallèle du 400 sur une platine + un support Takahashi très lourd. Merci d'avance. Fabrice.
  15. FHoTo a répondu à un(e) sujet de FHoTo dans Photographies - galerie
    Voici ma dernière réalisée lors de la sortie à Parnes le 30/12. Ce qui est rigolo, c'est qu'elle est orientée comme Fredo le proposé au début. Elle a bien tourné en 2 mois ! Il y a cette fois 50 poses de 50s toujours à une focal de 400mm ouvert à f2.8 sur un Canon 6D 2500 ISO (avec filtre antipollution). Fabrice.
  16. Bonjour à tous, Est-il possible de corriger la coma avec PixInsight ? Si oui, comment ? Si non, y a t-il une autre solution ? Merci d'avance. Fabrice.
  17. Bonjour, j'ai supprimé le groupe sur mon smartphone, comment y adhérer à nouveau svp ? Fabrice.
  18. FHoTo a répondu à un(e) sujet de FHoTo dans Photographies - galerie
    Salut Jimmy, Tout d'abord nous te souhaitons une bonne année 2020 ! Et bien ce sera avec plaisir que nous t’accueillerons au sein du club AVEX si tu le souhaites. Moi même, je viens d'arriver (Septembre 2019). J'ai déjà appris des choses grâce aux autres membres. Il y a pas mal d'échanges. Ce n'est pas toujours facile à comprendre car certains sont très pointus 😉, je me suis même fait bizuté avec un exposé où on m'a présenté des équations mathématiques de math sup, math spé 🤣 ! Quoi qu'il en soit, nous sommes réparti un peu partout dans l’île de France (dont certains autours de Cergy comme moi, donc à côté de toi). Nous nous réunissons une fois par mois à Carrières sous Poissy le Vendredi soir. Nous organisons des weekend astro une fois par mois (du vendredi au dimanche avec la location d'un gite). Et nous organisons également des sorties ponctuelles d'un soir lorsque le temps le permet. En général le vendredi ou le samedi dans le Vexin (30-40mn de Cergy). Pour le matériel, je pense que tu auras autant d'avis que de membres 🤣, mais je ne pense pas trop m'avancer en disant que si tu choisis un appareil photo numérique, la tendance actuelle est le SONY A7S (12Mpx), le CANON 6D (20Mpx) avec des capteurs plein format. Il te faudra cependant prévoir une transformation dessus qui consiste à faire enlever le filtre d'origine pour un filtre qui ne coupe pas les longueurs d'ondes du rouge visible. Là où sont la plupart des nébuleuses (coût de la manip ~500€). Je ne maitrise pas les caméras, je laisse donc les autres répondre. Moi, j'utilise des objectifs photos pour mes prises de vues, mais tu peux choisir une lunette astro. Il y en a à tous les prix, c'est comme les objectifs photos. Plus l'ouverture est grande plus c'est cher (grande lentille frontale). La référence est la marque Takahashi (japonais). Voilà pour les premiers renseignements. Fabrice.
  19. Voici ma première de cette nébuleuse. Pas beaucoup de poses car j'ai exploré le ciel durant la nuit. 35 poses de 50s. Focale de 400mm à f2.8. Canon 6D à 2500 ISO. Empilées sous SIRIL (sans flat car ça merde avec) et traitement sous PIXINSIGHT. J'ai merdé avec mon collier chauffant...il n'a rien chauffé, il était au mini... (hier j'ai cumulé les conneries). L'humidité s'est d'abord déposée un peu partout, puis cela à fait du givre 😞. Mais bon, j'apprends. Fabrice.
  20. Très joli, bravo ! Fabrice
  21. FHoTo a répondu à un(e) sujet de FHoTo dans Photographies - galerie
    Merci !
  22. J'ai eu vent que certains avaient laissé leur masque de Bahtinov sur la planche de bord d'une voiture au soleil et que la pièce s'était voilée. C'est normal car la température en surface planche de bord peu atteindre 110°C, certes en Arizona, mais quand même ~90°C chez nous quand ça cogne ! D'où la déformation de la pièce.
  23. Je pense que cela tient 50°C (voire plus). Reste à savoir quelle sera la température interne
  24. FHoTo a répondu à un(e) sujet de FHoTo dans Discussions générales
    Mouais, je crois que je vais garder mon 6D Astrodon. On verra les occasions plus tard.
  25. FHoTo a répondu à un(e) sujet de FHoTo dans Photographies - galerie
    Ma dernière version. Je crois que j'ai encore amélioré le traitement car j'ai un coeur beaucoup plus détaillé ! De plus, j'ai limité la saturation pour que cela soit plus doux. Qu'en pensez-vous ? https://www.astrobin.com/l9q1rz/0/
