Orion M42 - Tête de Cheval Barnard 33
Bonjour à tous, Voici un premier jet de la sortie faite à Enfer cette semaine. J'ai quand même réussi à sortir quelque chose de mes JPEGs 😞 118 images de 10s - Samyang 135mm f2 (ouvert à 2) - Canon EOS 6D Astrodon - filtre IDAS LPS D2 - Star Adventurer SIRIL (stacking), PixInsight et Photoshop Je vais essayer de peaufiner le traitement.
Cercle noir autour des étoiles
Je re-précise qu'il n'y a pas encore eu de traitement sur l'image ! C'est le résultat empilé avant traitement.
Bonjour à tous, Je suis confronté à un petit problème à la sortie de l'empilage de mes images sous SIRIL. Sur certaines étoiles j'obtiens un cercle noir à la périphérie. A quoi cela est-il dû ? Merci d'avance..
CROA sortie Enfer 22/01
Bonjour à tous, Voici le CROA de ma sortie d'hier. Rentré chez moi du boulot à 18:45. Le temps de me transformer en Yeti pour me protéger du froid, charger le matos dans la voiture, départ à 19:00 de la maison en direction d'Enfer. 19:25 arrivée sur place. Je sord de la voiture, je lève les yeux..............pas d'étoiles ! Et oui, avec le couché du Soleil, le brouillard est arrivé ! Je décide donc de rentrer. 20:15 arrivée à la maison. Au moins cette fois, je n'ai pas fait de conneries 🤣 🤣
CROA sortie Enfer 21/01/20
Image faite à l'arrache sous Siril pour avoir une idée de ce que je vais pouvoir obtenir de mes 200 photos faites en JPG.
No problemo 😉 C'est clair ! Maintenant je me fais des check-list avec tout ce que je dois vérifier. Je les actualise à chaque sortie en y ajoutant les conneries que j'ai pu faire 😂
Bonjour à tous, Voici le compte rendu de la sortie d'hier sur le site d'Enfer. 19:30 rdv avec Maxime sur l'A15 pour le guider sur le site. Arrivée sur place sans encombre, le chemin est praticable. On fait connaissance car c'est la première fois qu'on se rencontre. Installation du matos. Pendant ce temps Michel arrive. J'installe un setup léger avec ma Star Adventurer. Je fais la mise en station avec l'application Polar Finder sur Android. Par contre je ne sais pas si je dois régler quelque chose sur la monture (en tous cas je n'ai rien fait...). Le positionnement de la Polaire à la bonne position est un peu calamiteux car il faut anticiper le déplacement du au serrage des molettes ! C'est très moyen comme process. De plus, une fois la mise en station faite, on retire le viseur polaire pour installer l'APN et là on bouge forcément le montage. Le problème est qu'on n'a pas moyen de savoir si la Polaire est toujours bien placée ☹️. Mais peut-être que je m'y prends mal, dîtes moi. Une fois le tout installé, je pointe Orion avec le 6D +135mm de Samyang. Cadrage ci joint. J'essaie d'initialiser un boitier branché sur l'APN avec mon tél. pour lancer une séquence de prise de vues: la connexion bluetooth ne veut pas se faire ! Je réessaie plusieurs fois sans succès (première galère) ! Heureusement, j'avais installé Magic Lantern sur le 6D. Je me sers donc de la fonction intervallomètre (ouf). Ayé c'est parti pour 75 photos (10s à f2).......avant de me rendre compte que le suivi de la monture est réglé sur solaire au lieu de stellaire (deuxième galère)🙄 ! J'efface tout et je recommence. Cette fois, tout semble bien fonctionner. Je vérifie de temps à autres si le cadrage est toujours OK et si la MAP est bonne. Finalement, après 200 photos de décide de faire 80 darks et je remballle. Je salut Maxime et Michel (qui galèrent un peu avec leur setup 😉, je suis pas le seul ce soir 😂). Une fois chez moi (23:00), je regarde par curiosité quelques images. Je trouve étrange que mes darks ne fassent que 830Ko 🤔🤨! Eh merde, toutes les photos ont été faites en JPEG (troisième galère) !!!! Je ne photographie jamais en JPEG, je ne comprends toujours pas pourquoi le réglages a changé, même si cela vient forcément de moi ☹️😖. Cela je ne l'avais pas encore faite 🤣. Bon, ben ya plus qu'à y retourner ! Ce soir je pense 🙂 Voilà !
Les Pléiades - M45
Merci Xavier !
Canon EOS 60Da
Bonjour à tous, Avez-vous un avis sur la version astro "a" du 60D ? Merci.
Les Pléiades - M45
filtre clipsé IDAS LPS D2 comme toi et ouvert à 2.8 (car je ne peux pas diaphragmer avec la modif faite sur le Canon 400mm)
Les Pléiades - M45
Voici le lien dans le cloud: https://www.avex-asso.org/filerun/#/HOME/Images/Fabrice/PLEIADES
Les Pléiades - M45
j'ai posté l'image HD mais il semblerait qu'une opération la compresse lors de la mise sur le forum !
Correction de la coma
Merci Hugues pour cette réponse. En effet en diaphragmant cela corrige forcément.
Les Pléiades - M45
Bonjour à tous, Je vous propose une image de M45 faite à Parnes le 30/12. 40 poses de 50s avec une focale de 400mm ouverte à f2.8. Boitier Canon 6D Astrodon. Traitement Siril (pour empiler) - Pixinsight + Photoshop (pour le traitement de l'image).
Support PoleMaster - StarAdventurer impression 3D
Le support déssiné n'est pas vraiment tip-top. J'en ai donc redessiné un autre qui vient se reprendre dans les 2 trous situés en bas de la platine de support. Au dessus de la vis 3/8. Je ferai une photo pour vous montrer.
Lunette de guidage
le 400 est monté sur une petite plaque d'interface ayant une multitude de trous pour pouvoir adapter le 400 sur une platine Vixen. La platine Vixen est montée sur une queue d'aronde qui se fixe sur la monture.
Lunette de guidage
Pourquoi pas, oui. Par contre, il faut que je trouve un moyen de fixer ça sur mon 400mm. Une idée ?
Lunette de guidage
J'aimerai éviter modifier ma bague. Je me disais qu'installer une petite lunette au-dessus de mon 400 (comme une lunette de fusil), pourrait-être intéressant, non ?
Groupe WhatsApp
c'est bon, je suis à nouveau dans le groupe.
Lunette de guidage
Si je ne dis pas de bêtise, avec le OA guideur, la distance lentille arrière (de mon 400) jusqu'au capteur change. Or, j'ai fait usiner une bague spécifique pour être à la bonne distance. C'est bien ça ? Fabrice.
CROA sur le site de Parnes (30/12/19)
Salut à tous, Tout comme l'a fait Supaii, je me lance dans un CROA concernant la sortie faite à Parnes le même soir. Arrivée sur place vers 16:45 afin de pour voir monter le matériel à la lumière du jour. Très utile pour moi qui suis novice et qui perds vite le fil... Je commence dons l'installation et j'en arrive à l'installation de la Polemaster sur la monture. Premier couac, j'ai pas pris de petit tournevis, grrr. Heureusement, je me rappelle que j'ai uncouteau mult fonction dans le vide poche de la voiture. Ca va faire l'affaire. Une fois le montage fini, sans autres encombres, je branche le tout et j'allume le PC. Il démarre et s'éteint aussitôt 😯, je recommence, pareil 🙄. Bon, je me dis que c'est la batterie qui déconne et que si je l'enlève je peux allumer en alimenter le PC en direct. Ben non, ça marche pas non plus 😭. C'est la galère car du coup je peux pas utiliser la Polemaster et MaximDL ! Bon, je persiste en remettant la batterie et en laissant se recharger un peu. Au bout de 5mn, je rallume et le miracle se produit, ça fonctionne 😃. J'en arrive donc à la mise en station. La lumière commence à tomber et j'aperçois une étoile. Je me dis que c'est Polaris, sauf qu'elle est pas vraiment là où je pensais qu'elle devait être 🤔. C'est pas grave, je réoriente la monture et je refais la mise à niveau. J'allume la Polemaster et je commence la mise en station. Purée, Polaris est vachement basse ce soir...Bref je continue et au moment d'aligner les étoiles dans les cercles, je ne trouve pas la bonne orientation ! Aucune étoile ne rentre dans les cercle proposés !!! Je tourne et retourne, j'inverse la Polemaster et je recommence encore et encore. Après 30mn d'acharnement je me dis ya un truc qui déconne 🤨. A ce moment, la lumière a bien baissé. Je regarde le ciel et je vois la Grande Ours...purée, je pointe la mauvaise étoile depuis 30mn, quel naze ! Bon, ben, je réoriente, je refais la mise à niveau et je recommence. L'alignement des étoiles se fait beaucoup mieux maintenant 🤣. Une fois la mise en station faite, j'allume la monture et je l'initialise. Au moment de faire l'alignement je dis non et je passe directement à la recherche d'un objet. Je pointe les Pleiades pour essayer. Allez hop GOTO M45... bizarre, je ne suis pas du tout au bon endroit 🤔 Qu'est-ce que j'ai encore fait comme connerie ? Je refais un retour en position HOME, et là je constate que la monture ne reviens pas comme il faut ! C'est quoi ce binz ?!!! Bon, je garde mon sang froid (en même temps il fait 0°C !), et je réaligne manuellement la monture à l'oeil. Je recommence et cette fois je passe par l'étape alignement avec 3 étoiles. Première étoile quasi plein centre, j'ajuste, 2ème et 3ème étoile idem ! Bingo ! Cette fois, tout fonctionne, super ! Je commence par pointer M31 car Orion est encore trop basse. Je lance 50 poses. Pendant ce temps, Sébastien (Sebopposite) arrive avec ces filles et une de leur copine. Tous le monde en combinaison de ski 😁. On fait connaissance car c'est la première fois qu'on se rencontre . Mes 50 poses se terminent. Je décide de faire un peu de North America et de montrer une photo aux filles. Elles découvrent la nébuleuse avec émerveillement. Je fais quelques poses et je décide de m'arrêter car trop basse. A ce moment, Cyril (Sirka) arrive en toute discrétion...grâce au bruit de sa courroie 😂. On fait connaissance et il part installer sa Star Aventurer. Je pointe la nébuleuse du Coeur et je lance les poses. Je regarde le PC, wouah il est tout givré ! 😲 Même chose pour la monture, l'APN et le 400mm ! Je check le collier chauffant que j'utilise pour la première fois (à garder en mémoire pour la suite...). J'ai les mains froides donc je ne sens pas grand chose (cela aurait dû m'alerter...). Bref, je tourne le potard à fond vers la droite pour chauffer davantage. Sébastien essaie de faire quelques photos avec son 70D (ou 80D je ne sais plus), mais ne parviens pas à visualiser via l'oeilleton. Je lui conseille de passer par le Liveview. Et là pas moyen non plus de visualiser les étoiles 🤨. On cherche, on change les paramètres ISO et vitesse mais rien ne change. On abandonne. Je crois qu'on n'a pas vérifié si l'ouverture de l'objectif était à fond ! Cyril repart toujours en fanfare ! Sébastien et moi discutons un peu et je fini par pointer Orion qui est bien montée. Quelques photos pour montrer aux filles. Super ! Je lance les poses et Sébastien en profite pour repartir. Je finis et je remballe le tout. A peine dans la voiture que j'avais mis en route avant pour la faire chauffer, le matos commence à dégouliner ! Je rentre et je laisse tout ouvert pour laisser sécher. Le lendemain, je m'interroge sur l'efficacité du collier chauffant. Je fais un teste. Je mets le potard à fond et j'attends...le collier reste froid ! Bon ben je mets le potard au mini (vers la gauche). Le collier devient très chaud !!!! Vous allez me dire pourquoi je ne connaissais pas le sens ? Ben parce que c'est un boitier maison fait par un ami et que j'ai toujours mis le potard au milieu. En voulant le mettre à fond, je l'ai mis au mini ! Je commence le traitement, et là je constate 2 grosses tâches noires sur les images !!! Je regarde le capteur, rien. Je regarde la lentille frontale, rien. Je regarde la lentille arrière, merde, c'est quoi toutes ces trucs noires ? Oh le con, c'est des éclats de la peinture que j'ai mis sur la bague d'adaptation entre le 400 et le coulant 2". Je nettoie. Encore une connerie ! Voilà, c'est fini (enfin), j'ai encore fait très fort au niveau des conneries ! Ce qui est bien, c'est que ce n'est jamais les mêmes 🤣. J'espère quand même que je vait finir par faire des sorties sans trop merder 😉. Fabrice.
Nébuleuse d'Orion
Il y avait un filtre antipollution. J'ai mis sur le nuage des fichiers FIT: ORION Il y a: le FIT correspondant à l'image postée "2019_12_30_PARNES_M42-1à35-sans_flat" le FIT correspondant à une 1ère séquence "2019_12_30_PARNES_M42-1à20-sans_flat" le FIT correspondant à une 2ème séquence réalisée plus tard dans la soirée et donc décalée "2019_12_30_PARNES_M42-1à20-sans_flat" le FIT correspondant à une 3ème séquence réalisée avec 40 poses de 10s à la place de 50s. ps: vous pourrez voir mes merveilleux éclats de peinture sur la lentille arrière ! Fabrice.
Nébuleuse d'Orion
Ce soir je déposerai le fichier FIT dans le nuage AVEX. Attention, comme je l'ai dit, j'ai fait plein de couneries ! Je me suis même aperçu que des éclats de peinture (de ma pièce d'interface APN/Objectif) étaient tombés sur la lentille arrière 😫. De ce fait l'image compilée n'est vraiment pas terrible. Cependant, elle me permet de voir ce que je peux faire avec ma config. Fabrice.
Lunette de guidage
Bonjour à tous, Que me conseilleriez vous comme lunette pour faire du guidage ? Un setup complet avec la camera, pas uniquement la lunette. Je cherche quelque chose de petit et léger que je pourrais mettre sur mon 400 f2.8. Aujourd'hui, j'ai une 80ED que je trouve trop encombrante et trop lourde (d'ailleurs je ne m'en sers pas). Je suis obligé de la monter en parallèle du 400 sur une platine + un support Takahashi très lourd. Merci d'avance. Fabrice.
