LaurentA
Tout ce qui a été posté par LaurentA
  1. LaurentA a répondu à un(e) sujet de Denier dans Photographies - galerie
    Comme les copains: (+) Très sympa, surtout pour 50mm Vour les extensions apparaître est top ! (-) Couleur à mettre plus en avant Bravo, pour la persistence et la pratique du traitement pix
  2. Captures oui, traitement complet, non pas J'espérais ajouter des brutes, mais la météo en a décidé autrement 😅
  3. Magnifique Dora ! Philippe, top aussi ! Versions proches je trouve... résolution, et couleurs ! IFN légères... Miam
  4. MM: mono déjà 😉
  5. La monture m'interesse Le DO aussi (avec sa cam, why not) si Fredo ne le prend pas RAF+Filtres RVB aussi FYI Pour la 1600 et les fitres 3nm j'hésite 1600 pour solaire Ha +large, et 3nm pour un petit setup complémentaire later...
  6. +1 Pour les traitements IA => passer sur GPU Cuda = les cartes graphiques NVidia 1080 et plus récentes 2080, 3080 etc. pour ref, le traitement sur une 1080 tourne déjà 10x plus vite que sur un gros CPU (i9 récent) !
  7. +1 pour en planétaire & solaire ou encore en pause courte continues, oui, il faut que l'ordi suive, notamment au niveau des ports USB3 et du CPU et SSD... On se retrouve effectivement rapidement avec du volume... Et parfois, avec le besoin de pré-traiter des vidéos en échantillon, en live pendant que la capture continue, pour valider les paramètres en estimant la qualité obtenue là, un i5 ou i7 avec 16Go de ram et un bon ssd aident aussi.
  8. Sur Nina, ce qui bouffe le plus de CPU / Ram : - l'Astrométrie - la Débayerisation pour l'apperçu/le calcul des étoiles et le calcul du HFR... => à désactiver si non utilisé, car prend de la ressouce. C'est proportionnel au nb de MPix du capteur
  9. M81 + M82 M101 NGC1333 - Néb de l'embryon NGC7023 - Néb de l'Iris <=Bien
  10. Déjà, toutes les comètes proches ! Andomède la plus grande c'est M31, M33 est la Gal du Triangle Le triplet du Lion La chaine de markarian Bien que petites pour tes focales, ces objets-ci sortent en RVB : Tous les amas globulaires M20, partie en reflexion IC2118 - Néb de la tête de Sorcière M1 - Neb Du Crabe, partie RVB ...
  11. Superbe ! J'adore, quels détails, quelle finesse bravo la team !
  12. LaurentA a répondu à un(e) sujet de eloi dans Discussions générales
    (Post croisé avec fredogoto...Idem +1)
  13. LaurentA a répondu à un(e) sujet de eloi dans Discussions générales
    +1 avec les collègues Pratiquant Astrophoto avec d'autres équipements et l'Observation sur un dob 350, je rejoins toutes les indications ci-dessus. Si tu peux, monte en diamètre: en Observation le facteur limitant c'est la sensibilité de notre œil... plus de diamètre => plus de lumière => plus d'objets observés. Pour la photo, c'estdifférent, la première limite est davoir un suivi du ciel de qualité... ce qui signifie une bonne monture astro... on commence ensuitecavec ce que l'on possède (apn, objectif photo), ou, à défaut, avec une petite lunette et camera astro dédiée... Ou un gros télescope sur grosse monture avec une grosse caméra, cest possible aussi, hein, mais pour maitriser le tout d'un coup et avec précision, il va te falloir charbonner Pour compléter, il est possible, mais pas simple et limité, de faite des images avec un dobson... si et seulement si : Il est motorisé Ies images sont basées sur des poses courtes... = pour du planétaire Mais, à reserver pour les gros diamètre (au delà de 350), en dessous, il y a bien plus simple et plus polyvalent (newton, mak, schmidt cassegrain) sur monture équatoriale. Ps: chez skywatcher il y a des dobsons repliables sympa... en 350 par exemple, qui me semble un bon compromis objets accessibles/transportabilé/budjet Ps2: on en trouve facilement d'occasion... pas besoin de neuf sur ce genre d'équipement
  14. +1, TRES sympa, Merci du partage !
  15. LaurentA a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Important
    Hello ! Réglé par Hello Asso aussi
  16. LaurentA a répondu à un(e) sujet de Guillaume1000R dans Photographies - galerie
    Superbe ! Bravo la team +1 pour le traitement
  17. Coucou La bino, tu l'utilise avec quoi ?Un Dobson ? Avec une barlow ou autre pour atteindre la map ? Et quels oculaires ?
  18. Pas de soucis, ça fait avancer le schmilblick ! Merci pour le partage de infos Shift, Flop, même combat, le principe reste de minimiser, fiabiliser ou éliminer le mouvement induit par l'existence du jeu du miroir primaire, que le mouvement provienne de l'action de la gravité lors d'un déplacement du tube, ou lors de son focus, il pose problème pour l'alignement (colim) le centrage (garder la cible bien positionnée dans le cadre), et la fiabilité de l'auto-guidage à sa grande focale
  19. Bonsoir les Avexiens, Le sujet Petit post pour apporter un éclairage sur cette distinction entre les C8/9/11/14 "classiques" et les edgeHD Car beaucoup se posent des questions sur le choix, et les usages ...notamment vu la différence de prix. Voici dont mon retour d'expérience. Possédant à date, dans ce type de télescopes, les 2 versions du C11 : XLT classique et le edgeHD, ainsi qu'un C14 edge HD. Les refs Pour juger de ce dont je parle, voici quelques liens : Astrobin : https://www.astrobin.com/users/LAndré/ Posts Ciel Profond : http://www.astrosurf.com/topic/160007-remoteam-hub-ciel-profond-20h-de-pose-et-plus/ Posts Planétaires : http://www.astrosurf.com/topic/160009-remoteam-hub-planéteux-sso-planètes-comètes/ Historiquement & personnellement : Le C11 XLT classique est mon premier scope. Avec j'ai pratiqué le visuel, et l'imagerie planétaire & ciel profond. A date : Le C11 XLT est remisé et ne me sert qu'en complément en visuel & imagerie planétaire (sorties, démos...) Le C11 edge HD est utilisé en imagerie du ciel profond, en remote, à pleine focale, avec une caméra plein format. Le C14 edge HD est utilisé en imagerie planétaire, à 9750mm de focale, avec des caméras planétaires dédiées. Venons-en à la partie intéressante : Les usages des versions... et leurs raisons. Taille / modèle : J'évacue rapidement le sujet "taille" : Quelque soit leurs versions : C8, C9.25, C11 sont portables facilement, et passent sur une monture de type eq6. => poste fixe au nomade Le C14, lui, est moins manipulable seul, il faut ruser un peu !=> plutôt poste fixe, ou nomade de plusieurs nuits (vacances astro) edgeHD ou non ? les 2 sont : - Optiquement bon quand on le collimate bien - Relativement simple à collimater - Très sympa en visuel - Très bon en planétaire, où l'on peut les pousser à F25+ avec Barlow et un peu de tirage non edge : - N'a pas de besoin de précaution pour le backfocus - MAIS : le miroir primaire shift => la collim doit être pensée, en planétaire, pour UN coté du méridien (en passant de l'autre, on perd la colim... qui revient quand on re-bascule, c'est une question de position sur son "Jeu") En CP: Compliqué... - étant non corrigés, ils ne sont bons qu'au centre, pas utilisables en CP, même en APSC, sauf à leur adjoindre un correcteur, (qui est aussi réducteur) - avec le réducteur, arrive un backfocus court à respecter, et le champ est bien réduit... APSC max - à cause du shift du miroir, idem, colim ok que d'un coté du méridien (collimater à la position moyenne du passage de l'objet visé) ET cette flexion l'empêche d'être correctement autoguidé en // (avec une lunette guide), il faut passer sur OAG (diviseur optique)... dont le miroir vient rogner le champs ! edge : - Corrigés, Miroir primaire verrouillable, à verrouiller AVANT colim (puis MAP avec crayford si mano, ou esatto si auto/remote.) - ils sont parfaitement adaptés à l'imagerie du ciel profond - l'autoguidage est stable et fiable - ils sont bon en planétaire, et la stabilité de la colim permet de bien suivre / retourner au méridien sans perte ! - ils couvent un bon champ ! le C11HD couvre le plein format, avec une bonne correction, si on respecte le bon backfocus (position exacte de votre modèle à affiner par l'expérience, d'ailleurs) La différence de prix n'est là par hasard, la correction optique intégrée et le verrouillage du primaire sont des facteurs importants En résumé : - Vous ne souhaitez faire que du visuel, GO non edge - Vous voulez faire un peu de planétaire, sans être à fond, quitte à vous astreindre à n'imager que quelques heures d'un seul coté du méridien, après une colim "là" ? Go non edge - Vous voulez faire du planétaire assidument ? Go edge - Vous voulez faire de l'imagerie du ciel profond ? Go edge Ayant tenté le ciel profond avec le non edge... et galéré avec pendant ~2ans Avec correcteur réducteur .63, et l'AOG, le champ restant est très restreint, la colim non fiable... à proscrire. my .02€ Laurent.
  20. LaurentA a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Important
    Bonjour Virement passé ce jour Laurent.
  21. LaurentA a répondu à un(e) sujet de Xavier dans Photographies - galerie
    Coucou Xavier, Très sympa ! (+) La résolution est top Champs sympa pour comparer les 2 amas (-) Traitement : Fond de ciel un peu trop sombre, trop de contraste (noir, galaxies peu visibles, coeur M53 un peu cramé) => étirement moins violent, / via GHS avec protection hautes et basses lumières ou classique mais avec un/des masque(s) au besoin pour protéger les zones claires.
