Changement disque dur SSD portable
Thierry, Le disque SSD du lenovo 13 est un format M2 qui ressemble un peu à une barette memoire, mais ça ne va pas dans le logement memoire. La carte mère n'a qu'un seul emplacement M2 et si tu remplaces ton 128G par un disque 1To il faudra que tu clones ton système et que tu puisse le restaurer sur le nouveau disque. Je peux te filer un coup de main sur cette tâche qui n'est pas triviale du tout. Bruno
[Appli GRESAC] Reccueil d'infos pour projet Android.
Note 4 en 5.1 Bruno
Traitements d'images : activez la compression NTFS
moi je compresse pas, j'ai un NAS pour mettre tout ça... Bruno
CROA MOUVEX 19
en fait la double raclette s'explique par le fait qu'il manquait hugues et que on avait un repas de moins, on a fait les restes... de fromage !! bruno
CROA MOUVEX 19
joli placement de pub, merci regis !!
NGC2264, le cone et l'arbre de noël
hello a tous, de passage dans le perche ou il fait on fait du traitement ensemble avec fredo nouvelle version plus pêchue du cone / arbre de noël !!
il fait froid
faites un échange !!! Bruno
tout a été fait à la CCD. Bruno
Bonjour, Merci pour vos commentaires sympa, ça fait plaisir de sortir une photo potable... Ayant fait les 3 couches couleurs dimanche matin, je vous propose l'image en HA-RGB. La full : NGC2264 en HA-RGB Bruno
SONY A7S
1600€ mais il avait 75 poses au compteur... Bruno
Bonjour, Petite sortie CCD des 2 derniers jours, j'ai fais des poses HA avec l'ATIK 31 poses de 15 minutes, voici 2 versions, qu'en pensez-vous ? et Bruno
il fait froid
Depuis l'acquisition de la PoleMaster, je ne me casse plus le cou pour les MES, c'est certes cher mais quel pied !! 5 minutes chrono et plus d'emmerde à ce niveau là. Bruno
il fait froid
allez c'est reparti, bien mieux qu'hier !! Pourvu que ça dure... Bruno
il fait froid
Bonjour, Soirée compliquée de mon côté, probablement à cause du froid, j'ai eu un problème au moment du retournement au méridien,le froid a semble t-il bloqué la course de la monture, impossible à débloquer. J'ai eu mon lot d'emmerde informatique et électrique avec un câble 12V qui est tombé en panne.. Des drivers ascom non reconnus et j'en passe. Pfff... j'ai laissé tombé à 1h du mat, ça devenait dingue !!! J''ai fait des poses HA de NGC2264 que je voulais faire depuis un bon moment de 21h30 à 1h mais le blocage du retournement m'a definitivement achevé. Bruno
Pré-traitement Pixinsight
c'est bien normal, tout l’intérêt d'un club est là, faire profiter de son expérience pour faire progresser et motiver les moins expérimentés. A+ bruno
la réunion de vendredi est remplacée par un diner club http://www.-asso.org/forum/viewtopic.php?f=2&p=53944#p53944
Sur certaines feuilles à flat, a certains temps de poses on peut voir le balayage. En ce qui me concerne, ça se produit à 1/20s, c'est ballot parce que ça correspond à peu prêt au temps de pose qui me faut pour avoir l'intensité aux 2/3 de l'histogramme. Pour régler ça, j'ajoute des feuilles A4 blanches ce qui réduit le flux entre le tube et la feuille à flat. Ensuite je fais des poses de 1s sans problème. T'es la vendredi pour le dîner ? Bruno
Je ne me souviens pas si tu es dispo pour le perche de janvier le WE du 28, si oui, je pense qu'on peux faire une session prétraitement, on a plein de matière brute et on pourra te montrer la technique de prétraitement de bout en bout. Bruno
Thierry, Lorsque tu as pris la photo, tu avais des nuages pendant les poses ? On vois bien la pollu lumineuse, mais il n'y a pas que ça ? Bruno
Mise à Jour du forum
ok ça devrait être bon maintenant. bruno
oui effectivement, j'ai une mauvaise option dans le css, je règle ça, merci. Bruno
Ok j'ai mis en place, par contre, tu peux me rajouter une bande de noir longue pour éviter le repeat vertical en bas des images svp ? Bruno
ok pas de problème, les paliers de changement sont 480,768,992 et 1200px, je vais dont changer le palier 768 pour le redescendre à 720. Merci pour le feedback. Bruno
Bonjour, Je viens de faire une modification sur le design du forum qui n'affiche plus l'image de fond sur les mobiles. Cela permet d'améliorer de façon significative la navigation en mode mobile. Bruno
en fait il faut shunter l'image de fond en mobile, c'est ça qui plombe la navigation, je vais jeter un coup d'oeil sur le code css Bruno
