astronono
  1. astronono a répondu à un(e) sujet de astronono dans Photographies - galerie
    je mets ça dans mes tablettes, je vous promet de faire mieux la prochaine fois !! merci encore Bruno
  2. astronono a répondu à un(e) sujet de astronono dans Photographies - galerie
    Fred, Je viens de regarder le tif du nuage, si j'ai bien compris en photoshop, - Tu passes 3 filtres passe haut de diamètres différent en incrustation pour faire ressortir les détails à l’intérieur des bras de la galaxie ? - Ensuite, 3 masques de fusion sur lesquels tu ajustes la saturation des couleurs ? Le premier ou tu boostes la saturation au global +59 Le deuxième ou tu diminues la saturation du bleu -18 Le troisième ou tu diminues fortement la saturation du vert -76 Bruno
  3. astronono a répondu à un(e) sujet de astronono dans Photographies - galerie
    respect frédo, c'est doux comme j'aime, tu as traité en pix et ps ? (ou les 2 ?) Pourrais-tu décrire un peu les étapes ? Bruno
  4. astronono a répondu à un(e) sujet de astronono dans Photographies - galerie
    Et voila un petit 145Mo !! http://www.astronono.fr/images/M33/brute/integration.xisf Bruno
  5. astronono a répondu à un(e) sujet de astronono dans Photographies - galerie
    Oui, c'est ballot, les poses courtes ne sont pas bonnes alors que les poses "longues" ont fonctionnées. C'est quand même incroyable non ? J'ai de sérieux problème avec le fond de ciel, quelque chose ne va pas dans la phase de traitement mais je n'arrive pas à isoler quel process provoque cette granularisation degueu... L'aspect "boule" est assez surprenant mais c'était moins visible sur mon écran, je n'ai malheureusement pas de bon écran calibré pour gérer cela. A dispo si besoin la brute d'intégration si vous voulez vous lancer sur le traitement. Bruno
  6. Bonjour, Lors du dernier perche, par manque de préparation, j'ai eu pas mal de déchet sur les poses de M33 à l'A7S. J'ai tenté des poses en BULB de 120s avec PHDMAX de Felopaul couplé à Remote Camera Control de sony. J'ai pu sauver quelques poses mais c'est pas glorieux. Seulement 32 poses de 120s sur M33 Montage habituel, TSA102 / A7S et guidage Lodestar sur FS60. La full : http://www.astronono.fr/images/M33/M33_perche201610_ps.png
  7. astronono a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Important
    Pour David Legranger, virement effectué.
  8. astronono a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Important
    Virement Fait. Bruno
  9. astronono a répondu à un message dans un sujet dans Petites Annonces
    Si tu es toujours intéresse, je vais vendre mon Mwlon 210 fais moi signe si cela te conviendrait. Bruno
  10. Bonjour, Un objet populaire sur ce forum !!! le sorcier. En fait j'avais un thème, fantôme, sorcier cet été !!! Donc c'est fait à la TSA 102 comme d'habitude et l'A7S, le tout dans les alpes. 352 poses de 30s, le SSD a failli mourir au traitement.... C'est super compliqué pour le masque d'étoile mais Hugues m'a donné un coup de pouce sur mon post sur IC63 (le fantôme) qui me plait mieux que la première mouture. Le traitement Morphological transform en more érosion est trop violent comparé à l'option Selection ou médian bien plus soft. La full : http://www.astronono.fr/images/NGC7380/NGC7380.png Bruno
  11. Cela fait quelque temps que j'avais du mal à faire la collimation du Mewlon J'ai trouvé quelques articles et notamment celui de Michel Collart qui comme moi possédait à une époque un Mewlon 210. J'ai fabriqué un disque de Hartmann et j'avoue que ça marche plutôt bien pour collimater le "chauffe eau" !!! J'ai mis des bouchons car dans la procédure, on obture au fur et à mesure 1 des 3 trous pour les réglages. Le modèle sans les bouchons, le trou au milieu est pour accèder au vis de réglage du secondaire J'ai utilisé la lodestar en guise de caméra vidéo pour contrôler la collim, j'ai eu ce résultat en moins de 30 minutes, plutôt sympa de ne pas faire l'allez-retour entre le tune et l'oculaire !! Bruno
  12. astronono a répondu à un(e) sujet de astronono dans Photographies - galerie
    J'ai un peu galéré sur la réduction du étoiles car le rendu n'est pas des plus élégant. Dans PIXInsight j'utilise MorphologicalTransformation option Erosion (Minimum) après l'application d'un masque d'étoile Le gros problème c'est que le masque d'étoile dans cette zone est un enfer car l'objet est difficile à éviter dans le masque. Toute proposition pour gérer ce point est la bienvenue. Le problème est le même sur le sorcier ou j'arrive pas à m'en sortir avec la réduction des étoiles... Bruno
  13. Bonjour, De retour des alpes, je vous propose cette image de IC63/IC59 dans Cassiopée. Les conditions n'étaient pas optimales car lègère brume d'altitude qui a provoqué une diffusion sur l'étoile de Cassiopée. Clichés fait en 223 poses de 30s à l'A7S, traitement Pix. la full : http://www.astronono.fr/images/IC63/IC63.png
  14. ça marche, bonne initiative. Bruno
  15. je crois que suis meilleur en prise de vue pour l'instant... Objectif 2017 a atteindre, progresser en traitement !!! un stage PI serait peut-être utile, didier, qu'en penses-tu ? bruno
  16. Faut qu'on cause !!!
  17. ok je te pousse ça ce soir. bruno
  18. super cool, dès que je suis en 12V, je pourrais tenter ce genre d'aventure !!! Bruno
  19. Bonjour, Petite révision de setup hier soir avant les alpes en fin de mois avec, je l'espère du ciel potable !! Depuis que l'A7S avait été défiltré, pas moyen de sortir le matos... Un petit test rapide sur NGC7000, 104 poses de 30 secondes (soit moins d'une heure !!) hier soir sous un ciel moyen et pas trop transparent... Prétraitement et traitement avec PI + process icon de Philippe. Ca tire un poil car je n'ai pas peaufiné la MES, en tout cas c'est sensible dans le rouge !!! La full : http://www.astronono.fr/images/NGC7000/NGC7000_finale.png
  20. En fait lorsque l'on fait des poses au dela de 30 secondes en mode BULB, un traitement d'optimisation du bruit d'opère sur les fichiers RAW. Ce traitement détruit les petites étoiles et l'on a appelé ce phénomène "star eater" (mangeur d'etoiles..) Cette pétition est pour demander à Sony de dégager de traitement qui détruit nos images !!! Bruno
  21. astronono a répondu à un(e) sujet de hoxca dans Photographies - galerie
    Ou seras-tu dans les alpes début aout ? Bruno
  22. astronono a répondu à un(e) sujet de thierry60 dans Discussions générales
    Synology sinon rien, j'ai un DS411 4 * 3 To, no problemo de souvenance 700 € le tout acheté à Montgallet il y a 1 an et demi. C'est top et sans problèmes. Bruno
  23. Au top comme d'hab. bravo Frédo. Bruno
  24. Joli, t'a réussi à rentrer M98, moi avec 800 de focale, pas possible... Bravo Bruno
  25. astronono a répondu à un(e) sujet de astronono dans Photographies - galerie
    Qu'entends-tu par marbré ? Bruno
