Posté(e) 20 février 201016 a BonjourJ'aimerai comprendre ce qu'il se passe et à quoi correspond un sous-échantillonage et un sur-échantillonage ?Quels sont les conséquences ?
Posté(e) 21 février 201016 a Avexiens Sur-échantillonnage ça veut dire en gros que la résolution de capteur est supérieure a la résolution de ta chaine optiqueen gros tes pixel sont plus petit que les plus petit détails fournis par ton optiqueSous échantillonnage c'est l'inverse...la formule échantillonnage est la suivanteE = 206 P/Fp = pixel en micron et focale en mmsi tu obtiens un échantillonnage compris entre 1.5 et 3, ça va... en dessas ou au dessus, tu sur ou sous-échantillonneexemple le c90.56 = 206 x 6.5/2350je suis donc très sur échantillonnée (pour mon ciel en tout cas )avec la taille de mes pixel un Binn x2 est limite souhaitableattention je parle de ciel profond !!! et l'aspect limitant de échantillonnage c'est la Turbu !!!!pour le planétaire la valeur doit être proche de la limite de diffraction de l'instrument Θ≈1,2λ/Dλ = longueur d'onde (traditionnellement on prend le vert soit 530nm (je crois)) D= diamètreattention Θ est exprimé en radian..... ( Pour convertir des degrés en radians : on multiplie par π et on divise par 180)donc il apparait clairement qu' en ciel profond il faut de la focale pour avoir de la résolution (avec le capteur adapté ) et en planétaire, il faut du diamètre
Posté(e) 21 février 201016 a Auteur Pourquoi entre l'echantillonage doit être entre 1,5 et 3 ?Pourquoi ces valeurs ?Après calcul, E = 1,54 = 206*8,2/1094
Posté(e) 21 février 201016 a Avexiens c'est des valeur exprimé en seconde d'arc, le 1.5 c'est pour les jour ou y'a pas de turbu, la 3 pour le jour ou il y en a
Posté(e) 21 février 201016 a Auteur On est d'accord que chez nous, il u a plus souvent de la turbu qu'un ciel calme, non ?
Posté(e) 21 février 201016 a Avexiens difficile a quantifier. mais je ne suis pas forcement dacord. moi qui sort relativement souvant je dirais que c'est finalement asser équilibrécerte un ciel tres calme est tres rare
Posté(e) 21 février 201016 a Auteur Oui c'est bien la taille des pixels du 5Dbet la focale eSt de 900*1.216 (avec AFR IV) = 1094 mm.
Posté(e) 21 février 201016 a Ouaip, c'est pas mal 1.5" ^.^Avec le 400 j'étais assez sous-échantillonné, ce qui me posait pas mal de soucis d'étoiles carrées >.>(mais avec le drifting en autoguidage cela résolvait le problème)
Posté(e) 22 février 201016 a Auteur Merci à vous pour vos conseils. Je vais me coucher. Je suis encore sous la mer. J'ai regardé ce fameux film culte qui est vraiment magique et pour le moins tragique. Nous avons tous une attirence. Je faisais de la natation en compete quand le film est sorti et le film retraduit ce que je ressentai comme impression quand j'étais dans mon élément. Cette impression de tranquilite et d'immensite est impressionnante et j'aime me retourner au fond de l'eau quand je touche le sable pour voir cette Grandeur qu'est La Mer. Bonne nuit et faites de beaux rêves.Vive l'espace !
Posté(e) 22 février 201016 a Avexiens Pourquoi entre l'echantillonage doit être entre 1,5 et 3 ?Pourquoi ces valeurs ? ça vient du théorème de l'échantillonnage de Nyquist-Shannon (http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_d%27%C3%A9chantillonnage_de_Nyquist-Shannon) : pour bien échantillonner un signal, il faut prendre environ 3 échantillons pour résoudre un détail. Par exemple, pour résoudre correctement un signal de 3", il faut échantillonner à 1".Donc, si la résolution théorique de l'instrument n'est pas limitée par la turbu, il faut que ton pixel représente un champ de 1/3 de cette résolution théorique.Maintenant, si la turbu réduit la résolution de moitié, il faut aussi réduire l'échantillonnage de moitié (pour conserver le ratio 1/3 entre la résolution de l'image arrivant sur le capteur et la taille de ses pixels).Sur-échantillonner, c'est comme payer plus pour ne pas en avoir plus ! Donc à éviter absolument.Sous-échantillonner, ben c'est souvent ce qu'on fait en imagerie du ciel profond où l'on taquine rarement la résolution théorique de l'instrument...C'est tout simple, non ?
Posté(e) 22 février 201016 a Auteur ou la ça se complique.Je suis pas sûr d'avoir tout bien compris.donc en gros, il vaut mieux être à 1,5 ou à 3 ?certain disent su'il ne faut pas dépaser 2,5.
Posté(e) 22 février 201016 a Avexiens 1.5 c'est bien quand ton ciel le permetmais 3 c'est pas honteux non plus ce sont le valeure optimalela ou sa se dégrade c'est au dessus ou au dessous de ces valeurs.en dessous tu a une trop forte densité de pixel (le détail le plus fin s'étalent su un 'grande' surface au dessus de 3 c'est l'inverse, le plus petit détail que fournis ton optique est inférieur à la taille du pixel.
Posté(e) 24 février 201016 a Avexiens Bon, comme ça semblait compliqué avec un long discours, j'ai fait des petits dessins...
Posté(e) 24 février 201016 a Avexiens tres sympas ton graphe axel... (du bureau , free est bloqué par le proxy)
Posté(e) 24 février 201016 a Auteur merci Axel pour ton explication c'est bcp plus clair maintenant.Par contre, que ce passe t-il si le rapport d'échantillonage de mon ensemble imageur+lulu se situe à 1,5 et que j'ai de la turbu ?serais-je dans les choux ?
Posté(e) 24 février 201016 a Avexiens Si ton rapport d'échantillonnage est de 1.5 et que ton guidage est parfait, les plus petites étoiles seront carrées.Mais je le rappelle, le ratio de 3 s'entend entre la résolution effective et l'échantillonnage.Ex. Lulu de 120 mm sans turbu => R = 1" => échantillonnage nécessaire à 0.3-0.4"/pixel (1" / 3)Si Lulu de 120 mm avec turbu à 2" => échantillonnage à 0.6-0.7"/pixel (2" / 3)Pour info, vous pouvez télécharger la grille excel suivante qui permet de calculer ça sans se prendre la tête (en bleu, les champs à saisir, en rouge, les résultats de calcul):http://axel.vincent.free.fr/Stockage/Calcul_de_Champs.xls
Posté(e) 24 février 201016 a Avexiens merci Axel pour ton explication c'est bcp plus clair maintenant.Par contre, que ce passe t-il si le rapport d'échantillonage de mon ensemble imageur+lulu se situe à 1,5 et que j'ai de la turbu ?serais-je dans les choux ?tu sera un poil sur échantillonné, ce qui est moin con que l'inverse....Ne pshycothe pas sur ces question pour le moment tu n'en est pas encore la... faut déjà arriver au guidage quasi parfait pis ta lulu avec ton apn + le bon correcteur , on t'a déjà indiqué que tu avais la un tres bon astrographe....
Posté(e) 24 février 201016 a Avexiens Je viens de compléter la feuille excel pour calculer la focale résultatne nécessaire au bon échantillonnage en fonction du diamètre de l'instrument, de la turbu et de la longueur d'onde de la lumière.Comme ça, le résultat sortira tout seul !L'est pas belle la vie ?
Posté(e) 24 février 201016 a Avexiens héhéhé j'allais te proposer d'ajouter des ligne vierge de chiffre mais avec les forumle active pour qu'on puisse ajouter d'autre focales et capteur... ??ce serai possible ?
Posté(e) 24 février 201016 a Avexiens Alors mon ami, tu te place dans la grille, tu fais "insérer une ligne", pour les calculs (cellules avec écriture en rouge), tu développe (prendre le coin en bas à droite de la cellule sélectionnée et étirer vers le bas) et tu remplis les champs qui doivent être en bleu sur la même ligne.Sinon, pour la remarque :tres sympas ton graphe axel...je me suis quand même un peu fait chier pour créer ces figures puisque j'ai pris les images initiales de la tache d'Airy et sa version déformée par la turbulence sur la toile, et j'ai fait tout le reste. Le plus long a été de faire les images après échantillonnage. Mais bon, toshop marche bien...
Posté(e) 24 février 201016 a Avexiens D'un autre côté, je me dis qu'il y aurait peut-être matière à faire un bon dossier sur le sujet... Y'a de la matière...Mais je n'ai hélas pas beaucoup de temps pour ça...
Posté(e) 24 février 201016 a Avexiens je sais tres bien que c'est tres long est casse noix de faire de graphe mon petit bonhomme j'en ai fait quelques un dans ma vie surtout de temps ou j'etais DA en agence qd au dossier, colles y toi, temps ou pas
Posté(e) 24 février 201016 a Auteur bon ba puisqu'on en est auX feuilleS de calcul? voici la mienne:Calcul astro.rar
Posté(e) 27 février 201016 a Auteur Bon, comme ça semblait compliqué avec un long discours, j'ai fait des petits dessins... Est-ce que le Rinstrument correspond au pouvoir séparateur théorique de l'instrument ?
Posté(e) 1 mars 201016 a Avexiens Est-ce que le Rinstrument correspond au pouvoir séparateur théorique de l'instrument ? Voui !
Posté(e) 6 mars 201016 a Oula ! avec mon SC10 et mon D300 nikon je suis à 0,45 avec le réducteur de focal ca me donne 0,75. >:O J'ai une question tient : est ce que si je prends une photo avec l'ED80 qui a moins de focale et que je zoom sur l'image en fin de traitement, j'obtiendrais ume plus belle image qu'avec le sc10 ?Je trouvais mes photos sympa au sc10 mais je ne peux pas zoomer dessus car ça devient crado. Je sais que l'obstruction y est pour quelque chose aussi.Quel sera l'effet du réducteur de focal sur le SC10 ? en terme de qualité d'image. Je vais perdre en focale mais est ce que je pourrais zoomer surl'image finale pour arriver à un meilleur résultat que sans RF ?MerciJm
Posté(e) 6 mars 201016 a Avexiens ton raisonement est heuu mauvaistu est sur echantillioné avec le SC10. bonmettre un reducteur de focale te permetrai de te rappocher un peut de l'echantillionage idéeal sans l'atteindre bien suravec ta lulu tu sera sous enchatillioné. il aya des tehcniques informatique quie permettent de recpere un peut de la résollution perdue grace au DRIZZLE (sour irisn entre aute) mais de toute façon, ça va pas chercher tres loinl'echnatillionage est donc dominé par (en ordre d'importance) 1 la focale, 2 la taille des photosite, 3 la turbulence, 4 le diametresPremier postulat on en sait pas zoomer proprement dans une photo au dela de sa résolution normale cad 1:1 (un pixel photo = un pixel affiché) grossir au dela c'est ni plus ni moins que changer ce rapport mais on ne peut pas "inventer" des infos qui n'ont pas été enregistrée, pour la photo il n'y a rien entre les pixel donc il est inutile et illusoire de grossir au dela de cette etapemaintenant si u parle que ta photo prise en 3800pixel de large x 2600pixel est chouette quand tu l'affiche ajusté a la taille de ton écran mais quand tu passe à 100% c'est 'moche' (grosse etoiles) c'est effectivement que tu est sur échantillonnéemettre le réducteurs améliorera un peut les chose @ 100% (en théorie car en pratique,certain de ces machin flinguent un peu les images) , les étoiles seront moins grosse, mais du coup, ta galaxie aussi : mais si tu zoomes de façon a avoir la même taille apparente de ta galaxie avec et sans réducteur, ce sera même pire (interpolation de pixel)la solution : c'est de travailler en Super pixel sous deepsky stacker ou en Binning sour Iris pour ce genre de focale. tu te retrouve avec une image 4x plus petites mais au moins c'est cohérent avec ton échantillonnagedonc a moin d'avoir un ciel de folie (question turbu) ou une optique adaptative, ton échantillonnage sera toujours inadapté pour ton SC....sauf a binner ou superpixel dans DSS, OU prendre une camera CCD et shooter directement en BINNING (le meilleur solution, et de loin)
Posté(e) 6 mars 201016 a Je me doute que mon raisonnement est faux étant donné que je ne connais pas l'échantillonnage. Tes explications sont très utiles. Merci. Je ne veux pas passer au capteur monochrome. En CCD couleur il y a quoi pour me sauver de cette situation ? Jm
Posté(e) 6 mars 201016 a (...) En CCD couleur il y a quoi pour me sauver de cette situation ? (...)Il me semble qu'il y aura le même soucis avec une CCD couleur, qu'avec un APN; question de matrice de Bayer (Binning hardware impossible, il me semble, etc.).En fait, sur une base optique fixe (car tu veux garder ton SC10'), les choix sont simples si tu veux atteindre un échantillonnage optimal :_. soit trouver un réducteur de focale de type "0.5x" ou "0.33x" de très très bonne qualité afin de couvrir le champ du D300 (il faudrait tout de même confirmer que le cercle image est suffisant..)_. soit trouver une caméra||capteur ayant de très très gros pixels; genre 2 ou 3 fois plus gros que ton D300.D'après ma relativement petite expérience en CCD, c'est cette dernière solution qui est utilisée par les "moustachus" du ciel profond qui utilisent des optiques avec une aussi grosse focale. Solution agrémenté d'un filtrage "particulier", optique adaptative, etc...Autre philosophie; possibilité SC en mode Fast-Star ?..(juste une idée, je n'ai que très peu d'informations sur le sujet)
Posté(e) 7 mars 201016 a Avexiens J'ai bien pensé au fastar aussi mais arthuss indique que son SC est une 10", hors il n'y a que meade pour faire des 10 poucesfastar est une techno issue de celestron et celle les tub éponyme sont compatible fastardu fait de son primaire à 2.5 pour le c9 (au lieu de 2.1 pour les autre) ce dernier n'est hélassssss pas compatible avec le fastarpour le SC il y a une caméra qui marche bien avec son réducteur c'est la Sbig st 2000 (gros pixel, tres sensible, tres rapide) dont la résolution est optimal pour nos bécanes surtout avec un (bon) réducteur 6.3
Posté(e) 17 mars 201016 a Avexiens Bon, alors à la demande générale de Frédo, je me suis collé à la rédaction d'un dossier sur l'échantillonnage.Vous pouvez le consulter sur la page suivante:http://avex.org.free.fr/dossiers/?page_id=158Bonne Lecture...A noter, pour Frédo : je n'ai pas trouvé comment faire pour que la largeur de la page soit plus grande (texte uniquement sur la partie droite de l'écran).
Posté(e) 17 mars 201016 a Avexiens il suffit de supprimé les retour chariot, artefact wordien j'ai corrigé bravo pour ton article
