'reportage' Avex : l'astro-n'home
realisé Hier en fin d'après midi... j'ai pas put le mettre en ligne plus tot car ce matin j'ai eu de nombreuse corvée...
grrr j'arrive pas a afficher le flash video directement dans la page...
donc rdv directement sur http://www.AVEX-asso.org/ftapissier/publi/
un tour d'horizon rapide de l'abris
la photo finish montre des personnalité présente lors de l'inauguration. trois d'entre elle ne font toute fois pas partie d'Avex
(B Nomblot, Superfulgur et Thierry Legault)
edit : la version HD : http://www.AVEX-asso.org/ftapissier/publi/observatoire.wmv
(faire un clic droit -> enregistrer sous)
A priori il y a un soucis avec ton flash; je ne vois rien o.O
oui je sais pas comment t'a fait (j'ai pourtant vu ton code, mais perso ça marche pas)
Je ne pense pas qu'en regardant mon code tu saches comment cela fonctionne -.^
Il faut comprendre comment Flash fonctionne et faire pour que cela fonctionne au mieux :
_. pas de nom de fichier avec des majuscules
_. utiliser un fichier .flv et non f4v pour la vidéo car ce dernier n'est pas un type standardisé
_. faire le lien dans PHPbb sur le player et non sur la vidéo (le code PHPbb n'ajoute pas de player)
_. régler les paramètres du player afin que cela fonctionne en streaming local avec ouverture URI
_. utiliser un player avec un paramétrage intégré (PHPbb ne permet pas de transmettre les paramètres)
_. utiliser un player avec toute l'interface dans le même fichier
post-scriptum : J'aime bien ton nouveau fut' -.^
Edit : "Très Russe" le fut', souligné par Sasha ^.^
pareil avec les layer...
Les "layers" ? Qu'entends-tu par là ?
Sinon, pour la majuscules, c'est avant tout dans un soucis de compatibilité et pour respecter les règles du standard W3C : Je ne pense pas que c'est de là que vient le soucis majeur (même si cela ne doit pas aider). Pour moi cela ne fonctionnera jamais en utilisant le player que tu as choisi (question de transmission de variables).
j'ai oublié un P donc player :)))
Ha.. ^.^
Visionnée entièrement.
Bravo Frédo, belle réussite.
J'aime tout particulièrement le coté "live".
Mais tu aurais du nettoyer ta caméra. Il a plu la dernière fois que tu l'a utilisée ?
Peut-être qu'une prochaine fois tu prendras le temps de travailler tes phrases ... :)))
Mais c'est aussi très bien comme ça.
edit j'ai trouvé...
rededit finalement non... la video est affiché mais ne démare pas, le player ne s'affiche pas :((((
Je t'ai dit; de cette manière, cela ne peut pas fonctionner; PHPbb ne gère pas la transmission de variables entre plusieurs animations flash.. -.-
Au pire, essayes de mettre ta vidéo directement dans l'animation. C'est moins fun, mais cela devrait être plus facile à faire.
tu lui dira que j'en suis désolé de faire ainsi offense à la sainte Russie :]
Elle dit que cela colle très bien avec l'ambiance -.^
Edit : De mon coté je ne peux pas voir la vidéo en entier; cela s'arrête au passage avec le Mak sur roulette.
oh purée... j'prend cher !!!! :]
d'un autre coté j'ai torché ça en moin d'1heure....
ok
ça ne peut pas marché car flash a une limitation a 16.000 image pour de la video incorporée !!!!
donc je ne peux pas procéder de la sorte
tans pis ça restera en liens
Visionnée aussi pour moi, Même Tintin a du commencer avant de devenir reporter chez les Soviets, non ? :p
J'ai pas vu la feutrine, c'était pas esthétique ? Parce j'ai bien vu les petites étoiles fluorescentes à l'extérieur :))) .
Sinon, le chauffage radiant, ça me turbule un peu, si tu veille toute la nuit, c'est que tu fais des poses, et si tu te chauffe à coté, bonjour la colonne d'air chaud, autant rester dans la chambre. >:|
Les bandes de feutre a agraffer pour le caleufeutrage, t'as oublié ?
ok
Ha bah ça, je ne sais pas combien fait ta vidéo !!!
J'essayais de proposer une solution...
Bien le report ;) Tu vas faire encore plus d'émules (pas de mûles :-p )
Intéressant le produit noir du bas de mur, c'est quoi ?
C'est effectivement très "aéré" et si les oiseaux viennent chier sur l'APN au moment des baies de sureau tu vas avoir du chromatisme dans le violet... :]
pour le produit gris, je te donne la ref asap.. il existe en gris ou blanc, mais quand je l'ai acheté, seule la ref grise etait dispo
franchement ce truc a des "qualités" intéressantes : se pose même sous l'eau, même par grand froid (jusqu'a -20c° d'apres la notice), les fibres inclus assure une bonne résistance
quand au "jour la haut", fredo ma suggéré les tapis de sol décathlon...
c'est probablement la solution que je vais retenir...
Tu voulais entrer à la villette, je te suggère le journalisme. Et même envoyé spécial. Bravo!
J'ai observé un truc que je pige pas tres bien :
le CPL est assymétrique !
le debite du pc vers la maison est supérieur de 35 % au débite de l'astro'n-home vers la maison
ici on a le débit maison vers observaotire
[attachment=1]debit.png[/attachment]
ici l'inverse (observatoire vers maison)
[attachment=0]debit2.png[/attachment]
quelqu'un à une idée a ce sujet ?
Oui, tu débranches le fil électrique, tu le tire, et tu le repasses dans l'autre sens, comme ça, tu auras le meilleur taux de transfert dans le sens astro'n'home => maison
A moins que ce soit la pente du terrain qui asymétrise le transfert...
:p
pour ma part j ai bien aimer le petit coté reportage..
je dois dire que j'espere un jour arriver à ce que tu as fait... cest en cours de réalisation mais ton expérience sera très profitable.
c'est nickel et tes installations font vraiment envie
sylvain
"pour le produit gris, je te donne la ref asap.. il existe en gris ou blanc, mais quand je l'ai acheté, seule la ref grise etait dispo"
Tu penses à moi STP ;)
Merki ! :)
