resistance chauffante en mode secteur.
Salut à tous,
comme vous le savez je fais un petit blocage avec tout ce qui est électrique ou presque.
Je veux pouvoir utiliser ma résistance chauffante quand je suis dans le jardin, donc sur secteur.
Aujourd'hui ma résistance est alimentée en 12v depuis la batterie, je voudrais pouvoir l'utiliser derrière un convertisseur 220v/12V.
J'ai vu ce genre de modèle http://www.transistek.com/catalogue/alimentations_et_chargeurs/alternatif_continue/sortie_fixe_220v_12_13_8v_allume_cigares/ dans un magasin à Saint Denis où je peux faire un saut entre midi et deux.
Quelles précautions faut-il prendre?
Joseph
Je ne vois pas de précaution particulière à prendre, mis à part celles d'usages pour ce genre de matériel :
_. Il craint l'humidité, donc il faut qu'il soit à l'abri
_. Il faut que sa puissance soit suffisante vis à vis de la demande des colliers chauffants; ces derniers sont en général assez gourmands et devront pouvoir tourner plusieurs heures non-stop, il faut prévoir une source pouvant fournir au minimum le double de la demande pour ne pas que cela chauffe (valeur empirique de sûreté)
Par exemple pour 1 ou 2A consommés par le(s) collier(s), tabler sur une alimentation de 2 ou 4A minimum.
Même si certains utilisent des alimentations calculées au plus juste; l'expérience nous le démontre régulièrement, c'est un coup à tomber en rad' en plein au moment où il ne faut pas.
Si je résume la position de Brice, cela implique effectivement le modèle à 39€.
je trouve ça cher pour brancher une résistance chauffante lorsque je suis à la maison.
Quel autre moyen vous voyez pour ce type de situation.
De mémoire j'ai aussi l'alim du 350D qui part du 12V en fiche allume cigare et l'écran à flat.
et bien le modèle à 40 euros te servira en plus pour ces alimentations.
Avec 5A de courant, je pense que tu auras assez :
Pour la résistance chauffante de 4" (80ed) qui normalement demande une puissance de 7,3W en 12V la consommation sera de 7,3/12 = 0,61 A. Donc avec une marge de x2 , on peux considérer 1,2A.
Ça laisse de la marche pour l'alimentation du 350D et éventuellement l'utilisation du flat.
  • 3 weeks later...
j'avais du temps ce midi pour passer au magasin... et patatra celui-ci est fermé pour cause de déménagement.
Vous avez une adresse sur Paris pour aller en chercher physiquement et l'avoir avec moi en Espagne (ce serait con de prendre la batterie 12v pour la resistance chauffante et l'alim du 350d).
T'emmerdes pas Joseph, j'amènerai mon alimentation stabilisée 12 V - 5 A (connexion par fiches banane). Donc pas de précipitation ! Il faut juste que Frédo m'assure qu'on n'en aura pas besoin pour notre setup.
OK bon,
> Philippe : ton alim 12V, tu l'as encore, elle marche encore ?
OK bon,
J'ai eu Philippe pour se coordonner pour le voyage, il a quasi emballé son matos et il a une semaine bien chargée côté Boulot.
Au pire je prendrai la batterie 12V avec les 4 prises allume-cigare, mais ton alim m'irait bien.
On verra avec Frédo. Je pense que le mieux est d'utiliser mon alim pour notre setup et celle de Frédo pour tes colliers chauffants, comme ça, si le fusible fait des faux contacts, c'est moins grave sur les colliers.
