Traitement des fit des ccd sous iris
J'arrive bien à ouvrir mes photos issus de la ccd atik 383 sous iris car elles sont au format fit mais j'arrive pas a les compositer.
Quelqu'un peut m'aider ?
Quelle manip dois-je faire ?
C'est bon j'ai trouvé. En fait le chemin du dossier de travail n'était pas bon.
J'suis nul.
Prochaine étape, intégration des dark, flat et offset.
Ensuite viendra le LRVB
J'suis nul.
Mais non, mais non...
Mais ton premier gage, ce seront 100 coups de fouet ! :)
Comment tu fais pour recuperer toute la dynamique de l'image sous iris ?
Iris charge les fit en signed 16bit et pour la 383 , on recupere des fits unsigned 16bit
Alors comment faits-tu pour traiter tes images ?
Ça m'intéresse car je sais pas faire autrement.
j'utilise nebulosity et photoshop.
Ok ok. Donc double utilité alors pour nébulosity ( dithering et traitement ). Faut que je l'essaye au plus vite car Dawn c'est franchement pas au point du tout.
Peux-tu m'expliquer rapidement comment procéder sous Nebulosity ?
Je ne trouve pas de tutoriel. Faut que je lise la notice mais l'anglais et moi, ça fait 3.
A ecrire c est assez long.
Par contre, on peut faire un TP ce soir pendant la réunion ( je viens finalement).
Je prendrai mon portable, essaye de venir avec toutes tes images sur une clé ou un cd.
est ce que tu as fait des offsets ?
( comme des darks , mais avec un temps de pause trés court)
Ok super. Je viens avec mes toph. Oui j'ai tout ce qu'il faut: drark (-15 au lieu de -10), offset, flat.
Oh la la, attention Alban, t'as vu comme il tient sa canne, le Fredogoto ?
Nan, nan pas la tête !! :-p
tu veux dire que t'as fait tes photos à -10c° mais que tes darks sont à -15 ????
ça va pas du tout : c'est INUTILISABLE
il y a un rapport de 2 sur le signal bruit tous les 6c° !!!!
ok ok. on se calme frédo. il suffit de le dire calmement. Dans ce cas, j'ai pas de dark, c'est tout.
D'un autre côté, comme tu connais la température du capteur lors de l'imagerie, les dark, tu peux les faire maintenant en veillant à ce que la T° soit la bonne !
Et idéalement, tu peux profiter des journées pour faire des séries de dark tous les 1 ou 2° pour les avoir en stock.
J'ai fait une série hier à la maison à -10degré C:
300s, 360s, 420s, 480s, 540s et 600s.
J'ai commencer à traiter mes photos avec Nébulosity. Va falloir que je l'achète.
Je vous les montrerai très bientôt.
  • 3 months later...
Et pour ceux qui ne peuvent pas venir au club, comment avoir le tuto de traitement de Nebulosity ?
(je cherche à m'inscrire au club, j'ai demandé à a fredogoto comment faire, l'adresse qu'il donne pour l'inscription ne fonctionne pas)
Merci pour votre aide.
aries51
aries51
tu es déjà inscrit au club.
Les tutoriels sont généralement publiés dans la partie visible par tous les inscrits.
Si tu payes ta cotisation pour être membre AVEX, tu auras accès à des rubriques qui traitent généralement des sorties, soit en proche région parisienne, soit des nos sorties plus lointaines.
En fait, lors d'une réunion à la salle du club, j'avais montrer les bases du traitements sous nebulosity à Alban.
Il n'y a pas de tutoriel écrit.
Spout
