Première image de la QSI 583
Salut à tous,
Bon, je préviens, cette image est le premier essai pour me familiariser avec la bestiole, et j'ai bien galéré :-p
J'ai pris la version légère de prism ( c'est en français et je m'attendais à un long fleuve tranquille >:| )
Une soirée à pédaler dans la choucroute, impossible de lire les images que la cam prennais...
Le lendemain B.Bertin arrive avec Maximdl5, me montre vite fais les manip et retourne à ses observatoires.
Et enfin la première brute sors vers 23h :)
Voilà,NGC 7331,12X5mn, 5 darks, pas de flat, DSS, Photoshop .
Maintenant il n'y a plus qu'à perfectionner.
edit admin... liens rectifié.
messages surnuméraire supprimé
http://img696.imageshack.us/img696/9163/ngc7331100914w1.jpg
Salut Fayolle,
C'est fait, je suis de retour à la maison, mais encore en vacances.
Malheureusement, ton lien ne fonctionne pas :
OoO
WHAOUU !!!!
Euh, c'est sur ? c'est juste le premier essai ?
Les détails dans les bras, la floppée de galaxie tout autour, les étoiles ponctuelles et si rondes même dans les coins.
Nom'di Diou
T'en as baver, mais c'est pas pour rien. En travaillant un peu cet gemme, tu pourras nous livrer un vrai diamant digne de l'APOD
http://apod.nasa.gov/apod/ap060727.html
Bravo Fayolle. Beau debut.
On va pouvoir comparer nos images pour s'ameliorer ensemble.
bah c'est une bonne premiere image.
Attention, le 8300 est un capteur délicat (petits pixels). Un nombre plus important de poses (et/ou temps de pose) est nécessaire.
MaximDL 5, y a pas mieux pour piloter la QSI... ;]
Merci à tous ;)
Sky, le correcteur monté sur la WO110 TEC est spécifique, il fait 3" et pèse près de 500gr. Il doit permettre de passer 24x36, il se balade avec le Capteur de la QSI.
CCD1024, C'était un essai, maintenant il va falloir empiler beaucoup de poses... Je voulais essayer Prism, car l'anglais >:|
Je vais continuer avec Maximdl pour l'instant, mais pour entrer dans les fonctions avancées ça craint.
C'est très prometteur ! :)
Côté Cam : rien à dire !
En revanche, les étoiles me paraissent un ch'tit poil allongées (grosso modo gauche/droite), elles font un peu des yeux de merlan sur la galaxie et le fond de ciel est un peu trop noir ce qui fait perdre des détails dans les extensions et sur les petites galaxies, mais tout ça, c'est du cosmétique, le fondamentaux sont là, et ils sont bons !
Question : avec des poses de 5 minutes, je pense qu'il te reste de la marge avant de saturer le capteur, donc à combien de temps de pose élémentaire tu penses pouvoir monter (histoire de tout exploser !) ?
Je suis en phase d'apprentissage, et je teste les fonctions de Maxim unes à unes.
-L'acquisition d'abord, et je vais passer à des poses de 10 à 15mn
-Ensuite le guidage hors axe, la première a été faite avec un Mak 90 en// et PL1M**
-Puis la RAF
** PL1M, La Daube, avec 2s de pose Bin 2, 20mn pour trouver une étoile dans la zone de NGC 7331 >:[
Je me mord les doigts jusqu'au coude pour avoir loupé l'opération DMK. A l'époque, j'étais intéréssé par le système LVI que j'ai abandonné car le capteur est le même que la PL1 >:((
Si l'un des heureux acquéreurs change d'orientation...
mouais, la PL1M ou autre Orion SSAG se révèle être une bouse infâme. Néanmoins sur la FSQ106ED et la sortie WSG de la QSI, la PL1M trouvait toujours une étoile avec 1s de pose.
J'ai voulu prendre la LodeStar mais il fallait acheter une autre pièce (monture C) pour la QSI, chose que les compères de Juan les pins n'avaient pas en stock. J'ai donc préféré acheter une Atik314L+ pour le guidage (et éventuellement pour me servir à de l'imagerie avec 2 optiques à f/0.95 et f/1 (de la récup) que j'ai en réserve pour un grand champ en Halpha).
Je vais malgré tout essayer hors axe avec la PL1, car je vais passer de 80 de diamètre de la lulu d'autoguidage à à 110 en hors axe. De plus je suis tombé sur le mauvais numéro pour la PL1. >:(( En la comparant à deux autres appartenant à des copains, la mienne est la moins sensible. Dans la dispersion de fab, je suis tombé dans celle du bas...
Salut jacques,
ne prends pas cela mal, mais je guide à la PL1-M et je n'ai pas de problème majeur pour trouver une étoile guide (objectif de 400 ouvert à 5.6), par contre la seule fois où j'ai galéré, en fait c'était la mise au point qui s'était barrée :D:P et effectivement à 2s en Bin2 je navais qu'une toute petite étoile de rien du tout.
Je suis d'accord pour dire que la cam n'est pas sensible, mais tout de même....
Joseph, Tu es sans doute tombé sur une PL1 plus sensible que la mienne, tout comme mes deux potes.
joseph : jacques ne couvre que 1/8e de ton champ, et presque 1/16 en offAxis...
Ce qui ne va pas améliorer la situation :(((
ouaip fayolle : vire cette bouse et remplace la par un vrai capteur
typiquement un atick d'entré de game, elle sont equipé de bon capteur bien sensible , d'un port st4...
y'en a a 443 €
c'est le même prix qu'une dmk......
avantage : st4, tres sensible, refroidissement, tres bon capteur, facile à piloter, se visse directement sur la qsi
les moins : trois câbles (une alim, un st4 et un usb) , encombrement
la DMK :
avantage : Rapide, encombrement minimal, assez sensible (mais pas autant que l'atick), un seul cable
les moins : nettement plus chiant a piloter, capteur bruité, pas de st4, pas d'adaptation directe sur la qsi : il faut passer par une bague intermédiaire du format C vers m42 il me semble
perso, etant donné ta config, ta situation (observatoire fixe), que tu ne projette pas de faire du planétaire, je m'orienterais plutot vers une camera atick...
Effectivement, je pense que ça va se terminer avec une Atik...
Reste à terminer les essais commencés hier soir avec la PL1-M, mais interrompus par les nuages.
Une curiosité que je vous livre avec des pincettes:
Là ou la PL1 et guidemaster ne montrent aucune étoiles,DANS LES MEMES CONDITIONS, PL1M et Maxim dl en fournissent à profusion ... o_o
Le logiciel utilisé pour piloter aurait-il autant d'influence ???
Je reprend cette comparaison dès que possible, mais quelqu'un aurait-il déjà constaté cela ??
en principe non mais ça peut vouloir dire que le temps de pose n'est pas géré de maniere classique dans GM : a tout le coups !
que le curseur de durée de pose dans GM ne joue pas sur la durée de la pose : ça me fait ça aussi avec les camera atik, et dans ce cas il me faut aller dans les options de la camera atick dans guide master pour changer dans le drivers , la durée de la pose
Guide master n'est pas toujours bien ecris, pas toujours très stable, aucune nouvelle version depuis trois ans, et c'est bien dommage
Si frédo peut confirmer, mais ça me fait penser à cet été avec le DMK + PhD : PhD ne permet pas de régler le gain ce qui faisait qu'on avait très peu d'étoiles dans le champ...
Du coup, ne serait-ce pas un problème de gain plutôt que de temps de pose mal géré ?
l'un comme l'autre.
quoi qu'a ce niveau Guidemaster n'est pas PHD .. En ce qui concerne la DMK le gain est lui aussi églable dans les option du drivers , mais pas directement dans le logiciel (mais pour legain c'est de toute façon valable pour PHD comme pour guidemaster : le gain c'est le drivers, pas le soft)
notre soucis Axel venait non pas de la DMK mais qui guide master ne reconnaissait pas le protocole celestron, phd guiding non plus d'ailleur, sauf a passer par la camera Orion qui servait de boite de relais (fonction anciennement assurée par le boitier pierro astro que j'ai viré car en panne (trop sensible a l'humidité))
sinon fayole y'a ça aussi
http://www.ovision.com/LVI_Smartguider.html
perso je suis heuu dubitatif mais le capteur semble intérréssant
Tu as raison d'être dubitatif, le capteur de la LVI est le même que celui de la PL1-M . C'est un Cmos ( contrairement à ce que m'avait dit O&V) :((
C'est d'ailleurs en partie pour cela que j'ai annulé...
  • 1 month later...
Hello, j'ai une petite question sur la QSI8300.
J'ai lu que même en ROI le temps de chargement des images était long. Mais apparemment un nouveau firmware change cela et permet un chargement d'un ROI dans les 5s en Bin1 quelque soit la position sur le capteur (un peu comme ma Sigma2 en fait, sachant que ca va plus vite en bas qu'en haut quand même). Peux tu confirmer cela ? Parce que 20s pour un ROI en focalisation, c'est un vrai show stopper pour moi :x
Frédéric.
Salut, en focalisation ( Maximdl+focusmax ) Je suis en bin 2 voire 3 et le chargement se fait en environ 5s. Comme je débute tout juste avec cette CAM, je ne peux t'en dire plus pour le moment.
C'est mal de faire la foc en bin2 :p
Merci en tout cas !
Focusmax parcourt une courbe de FWHM et ensuite revient à la position la plus basse de cette courbe. Au risque de me tromper, je pensais que ce point était également valable en bin 1 8\
Ah oui avec focusmax c'est bon bien sûr, tu as un focuser absolu. Je n'ai rien dit :x
