Posté(e) 24 octobre 200717 a Avexiens ça fait plusieurs fois que je fais des tests de nuit avec le mode raw de la toucam et a chaque fois je suis repassé en mode couleur optimisé car je n'arrive pas à traiter les avi capturés en mode raw.Alors comme des images valent mieux qu'un grand discours je vais vous mettre des images des différentes étapes.Image dans qfocus avant de lancer la capture Image dans Qfocus pendant la captureImage dans registax avant activation du debayer Image dans registax après activation du debayer Voilà tout est dit... je me retrouve soit avec une image couleur complètement floue soit avec une image noir et blanc qui montre la matrice !Des avis?
Posté(e) 24 octobre 200717 a salut, t'as essayé les différents modes de debayer RG, GB, etc... y'en a un seul qui marchera
Posté(e) 24 octobre 200717 a Auteur Avexiens salut, t'as essayé les différents modes de debayer RG, GB, etc... y'en a un seul qui marchera Sous Qfocus lors de la capture ou dans registax lors du traitement
Posté(e) 24 octobre 200717 a Auteur Avexiens Bizarre ça marche avec IRIS (capture et décodage) ou capture avec Qfocus et décodage IRIS. Mais décodage REGISTAX et aviraw ko. L'image correspond à un zoom sur le coin supérieur gauche avec une trame très visible et des couleurs pourries!C'est bête c'est justement avec registax que je suis le plus à l'aise en planétaire!
Posté(e) 25 octobre 200717 a Administrators tu devrais poser la question sur astrosurf sur ce sujet.c'etait brice le specialiste du sujet. :?
Posté(e) 25 octobre 200717 a dans registax au moment du traitement, lors de la capture, de toutes façons c'est une image en noir et blanc qui est encodée.Essaie aussi avec aviraw
Posté(e) 25 octobre 200717 a Auteur Avexiens dans registax au moment du traitement, lors de la capture, de toutes façons c'est une image en noir et blanc qui est encodée.Essaie aussi avec aviraw Même problème avec aviraw.
Posté(e) 27 octobre 200717 a Auteur Avexiens Bonjour,j'ai trouvé... ça vient de format de capture En I420 et en IYUV ça marche.En YUY2 ça merde...Va comprendre ça.
Posté(e) 27 octobre 200717 a Administrators surtout que je ne suis pas sur que ce soie documenté quelque partpour info ces deux mode decrivent coment les couche couleur / luminance sont entrelacé
Posté(e) 27 octobre 200717 a Auteur Avexiens surtout que je ne suis pas sur que ce soie documenté quelque partpour info ces deux mode decrivent coment les couche couleur / luminance sont entrelacéça explique...
