CROA test du 09/10/2010, deuxième partie, NGC281
Voici donc le seconde partie de mon CROA: http://www.AVEX-asso.org/forum/viewtopic.php?f=16&t=1664
Objet : NGC281- Nébuleuse Pacman
Lunette : FSQ 106
imageur : Atik 383L+ refroidi à -20°C
14 poses de 600s
12 darks
21 offsets
28 flats
Guideur : Orion SSAG sur DO MMOAG en poses de 2s.
Logiciel : Nebulosity en link avec PHD 1.11.3, décalage des poses sur Médium.
Traitement : Prism version d'essai.
FAire un clic droit, afficher la photo :
Wahou !
MaaAAAaassivement détaillée cette image !
Là, t'as envoyé la purée; on s'en prend plein les mirettes -.^
Merde, je l'ai rarement vu comme ça cette petite nébuleuse.. J'avais jamais remarqué cette forme creuse et ses nuages de poussières de cette manière.
Bien joué ! *v*
C'est fait avec le Ha Baader ? Au foyer de la FSQ ?
ps. 'gaffe à la MES, cela à l'air de tourner un peu.
Tenir, y croire, ne pas lâcher, avoir la foi, et voir sa récompense arriver.
Alban tu est l'exemple renouvelé de l'opiniâtreté des astronomes amateurs.
Beau, excellent résultat, superbe.
Ouf, c'est dur le matin d'en prendre plein les mirettes. Superbe image miam
Merci l'ami Fayolle.
J'attends tes photos !
Je m'étais donner comme objectif de pouvoir faire de bonnes images depuis chez moi en pleine pollu. J'avais lu un article dans astronomie magazine avec ce belge qui fait des photos en pleine pollu. Ca remonte a plus de 2 ans maintenant. Effectivement. Avec de la perseverence et un peu d'argent ...
Je crois qu'on peut dire que c'est faisable même si il vaut mieux un ciel bien noir.
Je suis bien content d'y être parvenu après tout ces efforts.
Salut fredo.
Ah zut. J'avais pas vu pour la rotation de champ.
Faut que je regarde de près sur mon PC fixe voir si je peux arranger ça car j'ai fait le traitement un peu à l'arrache sur mon EeePC.
Faudra que tu m'expliques comment fonctionne Alignmaster car c'est sûr qu'une mes juste avec le viseur polaire, ce n'est pas suffisent mais Brice y arrive pourtant bien juste avec la polaire.
Si mes souvenir sont bon, Brice fait un premier a lignement qu'il verifie genre 20mn-1/2heure plus tard
Pour alignemaster c'est con comme la lune a utiliser : il suffit de suivre les indications à l'ecran
c'est vraiment très con
Si Vendredi de la reunion il fait beau, apres la reunion t'aura qu'a passer à la maison pour que je te montre in situ
Est-ce que cette rotation peut s'arranger lors du traitement ?
Superbe ! Aussi bien niveau acquisition que rendu final
Bravo Alban, cette fois ci fut la bonne !
S'il n'a pas de rotation visible sur les poses unitaires, c'est assez facile avec une registration qui prend en compte la rotation.
Sinon, c'est plus compliqué; il faut faire une déconvolution assez complexe afin de réduire sur la rotation l'élongation des informations.
On se rend bien compte de l'importance de la MES; c'est plus simple de bien la faire avant les prises de vue que de la compenser au post-traitement.
nb. Penser à vérifier le bon alignement du viseur polaire et de la bonne position initiale de celui-ci avant la MES; ce dernier point est important sur l'EQ6 étant donné qu'il n'y a pas de repère angulaire initial comme sur les viseurs polaires Vixen.
Merci Brice,
Je vais essayer de vérifier l'alignement de mon viseur polaire et tester Alignmaster. Y'a pas de raison, j'suis quand même pas plus con qu'un autre, quoi que ... des fois je me demande ! :D:P
Je vais essayer de vérifier l'alignement de mon viseur polaire et tester Alignmaster. (...)
Sasha me fait dire :
"Tout en sachant que ce n'est pas quand le bitonio est bien axé dans le cul de la monture que c'est le mieux"
Comprendra qui peut, mais c'est un fait (nous avons fait un réglage très fin sur son EQ6 il n'y a pas longtemps car elle travaille en grand champ sans guidage). Je vous laisse faire les calculs trigonométriques nécessaires pour prendre en compte tous les phénomènes -.^
Je me suis acheté des vis moletées pour remplacer les 3 vis de serrage du viseur optique afin de le régler au petits oigons. En effet, comme j'aime bien trifouiller des trucs et des bidules, j'avais evidamment démonté mon viseur polaire pour essayer de mieux le régler mais en fait j'ai jamais réussi a le régler parfaitement.
Donc maintenant, je vais pouvoir m'en occuper.
Un peu comme celles-ci : http://www.pierro-astro.com/Montures.html#14
alors la Alban , Chapeau !!
A ta place je ne sais pas si j'aurai la patience de débugger tout ca.
Tes efforts sont et seront récompensés.
Spout
