fayolle Posté(e) 8 février 2011 Signaler Posté(e) 8 février 2011 Avant de continuer dans les dépenses Je souhaiterais vos avis concernant la réalisation des flats.Avec l'APN et en poste fixe, j'utilise un système simple et efficace, un flash de récup et une feuille de canson. C'est rapide, reproductible et conseillé par T.Legault.Maintenant avec la CCD, c'est moins brillant. Les essais que j'ai fait ne sont pas concluant, surtout avec les différents filtres.Je n'envisage pas la boite à flat car si c'est possible pour la lunette de 110, avec le C 11 c'est moins évident.J'ai essayé un autre dispositif: une feuille de canson A2 fixée sur un mur de l'observatoire, éclairée par deux spots et une feuille de canson devant l'objectif du télescope.Mes essais de ce matin ne sont pas encourageant avec la CCD. J'ai essayé avec divers niveaux éclairages, de temps de pose, je ne retrouve pas les beaux flats de l'APN.Pouvez vous me faire part de vos expériences et vos choix de dispositifs .. ? Citer
Administrators frédogoto Posté(e) 8 février 2011 Administrators Signaler Posté(e) 8 février 2011 perso je ne sais pas te répondre pour le moment, n'en n'ayant jamais fait en mode ccdmais pour être honnête je songe à utiliser mon flat gregnewmann ou j'intercalerai une feuille de canson + ou - épaisse selon les résultats Citer
spoutnick Posté(e) 8 février 2011 Signaler Posté(e) 8 février 2011 pareil que fredo.J'utilise une ecran electronluminescent avec du papier blanc intercalé Citer
Avexiens Axel Posté(e) 9 février 2011 Avexiens Signaler Posté(e) 9 février 2011 Pourrais-tu être plus explicite sur tes flats qui sont "moins brillants" en CCD ?Défaut d'homogénéité ?Quel est le protocole que tu utilises ?Un point est que la CCD étant beaucoup plus sensible, si tu déclenches une pose de 1s et que l'éclair du flash ne dure que quelques millisecondes, peut-être attrapes-tu plus de bruit (plus grande dynamique du capteur).Peut-être faudrait-il un temps de pose beaucoup plus court, mais du coup, beaucoup plus difficile de synchroniser le déclenchement du flash... D'où un avantage aux systèmes électroluminescents. Maintenant, un écran pour un C11, c'est cher...J'imagine que tu soustrais l'offset à ton flat. Prends-tu aussi en compte le signal thermique (même si la pose est courte) ? D'ailleurs, cela peut-il jouer ?Bref, je lance ici des pistes de réflexion à votre sagacité. Mais je suis peut-être complètement à côté de la plaque... Citer
fayolle Posté(e) 10 février 2011 Auteur Signaler Posté(e) 10 février 2011 J'ai du mal à synchroniser le flash pendant le temps d'ouverture de l'obturateur. Il faut éviter de le laisser ouvert pour ne pas trop être influencé par des lumières parasites même faible. Mais il n'y a pas que cela, J'ai essayé avec une lampe éclairant indirectement un écran placé face à la CCD. l'aspect d'un flat CCD est déroutant par rapport à un flat d'APN. Il ne faut pas se fier à ce qui apparait à l'écran car si c'est sous exposé ou surexposé c'est assez comparable, genre nuage bruité. D'ou ma question comment faites vous ?Je suis comme Frédo, je pense à l'écran Gerd neumann, mais avant j'aimerais voir ce que cela donne, temps de pose/filtre pour un instrument répandu genre FSQ 106... Citer
fayolle Posté(e) 14 février 2011 Auteur Signaler Posté(e) 14 février 2011 Personne n'a fait de flats sur sa CCD ? Pour les écrans Gerd neumann, où les avez vous achetés ? je n'ai trouvé que Gal...o et par les temps qui courent je n'ai pas envie de passer par eux [mauvais temps] Citer
Obiwan Posté(e) 18 février 2011 Signaler Posté(e) 18 février 2011 Si si l'ami fayolle. Biensur. J'ai un écran GN comme indiqué plus haut (ou plus bas pour moi) et j'ai déjà fait quelques flats. C'est un très bon "flatteur" mais effectivement il faut bien faire attention auvtemps de pose. Je te dirait tout ça en rentrant car je suis en congés et j'ai pas ça sous la main. Pour mon capteur Kaf8300 (atik 383L+) je crois que je dépasse les 1s de pose. Mais je te validerai ça la semaine prochaine. En tout cas, c'est vrai que c'est pas donné les écrans GN surtout qu'il faut le tranfo qui va avec ! Citer
Philippe Posté(e) 21 février 2011 Signaler Posté(e) 21 février 2011 SalutSur ma FSQ106ED et sur le RC 10" j'utilise un écran GerdNeumachin (A4 et A5)Les poses en Ha peuvent etre longues (10-30s) pour les flat (et donc il faut faire des darks de flat)Le A4 est plus lumineux que le A5 (du moins, les poses Ha se font en 10s au lieu de 30)C'est uniforme et ça fonctionne bien.Mais depuis peu, pour la FSQ, j'utilise mon iPad (avec l'appli qui va bien). C'est super lumineux et uniforme. Les poses repassent à la seconde en Ha 3nm. Et la lumière est facilement réglable lorsque les poses sont en L, R, V et B.Tu peux aussi utiliser ton écran de PC portable. Citer
Administrators frédogoto Posté(e) 21 février 2011 Administrators Signaler Posté(e) 21 février 2011 Tu peux aussi utiliser ton écran de PC portable.oué, c'est ce que j'ai fait pdt des années...et ça marche tres bien Citer
fayolle Posté(e) 21 février 2011 Auteur Signaler Posté(e) 21 février 2011 J'ai utilisé aussi, depuis que je fais des images, l'écran de mon PC portable en suivant les conseils de C.Buil et cela fonctionnais très bien avec la lunette de 110.Par contre avec la CCD et le C11 il faut autre chose. La fabrication d'une boite à flats pour 300 de diamètre, j'ai essayé mais je me suis arrêté en chemin car c'est un monument...Je viens de tester le système constitué d'une feuille blanche éclairée par deux spots avec un diffuseur sur la lunette de 110, ca marche ( la rosette postée ici est faite avec) mais il faut effectivement des poses de 10s et des darks de flats.Il me reste à essayer avec le C11 pour voir si c'est possible, si le ciel le veux bien... Citer
