Guidage au chercheur
Je relance ce sujet après avoir vu cela.
http://www.pierro-astro.com/Autoguidage.html#11
Cette bague se visse directement sur un chercheur Célestron/Skywatcher 9x50 et selon la CAM de guidage, T2 ( PL1-M )ou C.
Pour le nomadisme avec ma sphinx et la TMB 80/500 ça devrait pouvoir le faire, qu'en pensez-vous ?
Et Joseph, tu en es où avec ce montage ?
De ce que je sais ça fonctionne bien pour lui mais je ne me souviens plus la focale de l'objectif photo qu'il utilise. Je croi que c'est un 200 mm avec une PL1M.
Effectivement, ça marche bien chez Joseph.
Pour info, avec Frédo, on a fait du guidage en parallèle avec un télé de 300 mm de focale (à f/D:4, fixation par une vis au pas Kodak sur son collier de pied), et ça marchait bien aussi.
Philippe Renaud (CCDOBS) guide aussi en focale courte en parallèle, avec le succès qu'on sait.
Effectivement pour guider une 80/500 c'est tout à fait faisable.
Le plus dur c'est effectivement d'atteindre le foyer du chercheur. Si la bague règle ce problème, le reste n'est pas très compliqué.
Avec Guidemaster, il faut juste allonger les temps de calibration car l’étoile ne se déplace pas assez sur le capteur avec les valeurs de temps par défaut. De mémoire pour être tranquille je mettais 30s par axe.
Sinon depuis je suis passé sur un objo de 400 en M42 qui est directement compatible avec le filetage de la PL1m. Pour guider une 80/480 c'est très simple.
Non, c'est le chercheur simple sans PO.
La bague viens se visser à l'arrière du tube et permet de visser directement une PL1-M ou équivalent.
Avec une focale si courte, même à l'oeil il y a toujours des étoiles, alors avec une CAM il ne devrait pas y avoir de pb pour en trouver partout ii
J'espère que tu compte pas laisser la lunette guide ou plutôt le chercheur guide dans sa bague d'origine ?
Avec les câbles et les soucis de température, tu vas avoir bcp de flexions et de gros soucis de guidage si tu prévois pas un collier fixe et rigide.
C'est effectivement un point à vérifier. Mais contrairement au chercheur Celestron de mon C11 qui flotte dans son support, celui là, une fois réglé et bloqué ne bouge plus.
Mais si c'est moins rigoureux, il aura droit à un bridage "off course"
La lodestar fonctionne bien sur le DO de la QSI le tout en poste fixe sur FLT 110 ou C11
Par contre je veux faire un truc "léger" pour le nomade: Sphinx+TMB80+1000D et autoguidage chercheur+PL1-M Pour les WE (1 sur 2) où je suis sur un autre site.
