une petit dernière du perche : M101.
J'en ai jeter plusieurs car ça commençait à diffuser dans le fond de ciel à cause des petits nuages d'altitude.
J'ai bien des darks, offset et flat mais pour si peu, c'est pas si obligatoire, si ?
Allez, zou ! Alban au boulot !
Et hop, on remet ça sur la planche ! :D:P
minion... mais minimum syndical... :}}
pareil !
Et les dark ?.... et les daaaaark
Et les bias ?.... et les biaaaaas !
Et les flat ?.... et les flaaaaat !
oui, meme pour si peu, bien au contraire !!!
ok, ok, je m'y colerais dès que j'aurais compris comment fonctionne MaximDl. J'ai pas beaucoup de temps en ce moment.
Oulalalala... On t'as dit PixInsight, pas MaximDL... ;)
  • 8 months later...
Après plusieurs mois, voici que je me remet au traitement avec la reprise de cette M101.
J'ai fait ce que j'ai pu mais le signal est faiblard.
Il faut que j'arrive à enlever le gradiant du ciel.
Je retrouve pas la fonction dans PI.
bravo alban
de toute façon le signal de m101 est assez faiblard, ça reste un chalenge,
c'est déjà pas mal ce que tu arrive à en sortir
PS la prochaine fois que tu met une full en dispo essaye de mettre la full en png 16bit ;)
Y'a pas de soucis, je peux te la mettre dispo sur le net si tu veux, meme en fit !
