Test C8 en mode CP (la suite)
Hier soir j'ai profité du beau temps et de l’énergie qui me restait de la semaine, pour continuer les tests du 8 en CP autoguidé.
Donc rappel de la config
GP dans sa version initiale (le regraissage est pour demain)
C8 d'occasion + réducteur 6.3 Antares
Guidage via un objectif de 400 avec QHY5 (fixé sur l'embase du chercheur)
Voici le centre de l'image (les bords sont pourris comme vous vous doutez bien) sur 3 mn 4 mn et 5 mn
Sinon voila ce que ça donne sur une image defocalisée. Peut-on en tirer des conclusions sur la collimation étant donné que l'étoile était dans le coins de l'image...
Qu'en pensez-vous?
comme dit au tel : l'image defocalisée chelou de l’étoile sur le coté n'est pas inquiétant du tout, c'est normal dans ce cas de figure.
Que tu puisses déjà poser trois minutes n'est pas si mal quand on voi ton ciel, il n'est pas dit qu'aller plus loin soi forcement judicieux sauf a filtrer lourdement
D'accord avec Fredo, l' image me semble plutôt refléter une bonne collimation ; refait un test en centrant l' image et en défocalisant beaucoup moins de façon à voir un point et non l' obstruction centrale . Pour info c'est comme ça que je collimate le dobson de 500mm .
Oui Fredo, j'avais vu...
J'espère juste que demain je ne serais pas moulu en fin de journée, car j'ai une réunion fleuve dont a même pas indiqué l'heure de fin....
Idéalement je devrais shooter une image pour la collim et faire une prise pour l'EP.
Bon hier je me suis fais violence pour faire une petite session de test.
J'ai commencé par la collimation.
Voici l'image avant la collim. J'ai légèrement rectifié suite à cette prise d'image pour mieux centrer les anneaux.
Images de jupiter à suivre
Joseph, sur un C8, as-tu un blocage de miroir ? (de mémoire non)
L'axe optique est modifié si le miroir "bouge" lors du suivi, le miens, juste un goto est suffisant pour que la map et l'axe dégagent. Donc l'image des anneaux et la colim ne sont plus bonnes.
Il me semble que sur ta photo, la colim n'est pas bonne, mais avec l'âge...
J'ai hâte de voir ta juju.
Pas de blocage de miroir... et c'est effectivement l'image avant collim.
Je n'ai pas eu la présence d'esprit de faire une image après collim.
