Posté(e) 4 octobre 201114 a Administrators TDM = Télescope Drive masterhttp://www.mda-telescoop.com/ça fait un moment déjà que je suivais le développement de la techno : à force d'attendre j'avais un peu oublié, et enfin, elle est au point et est commercialisée, en Allemagne pour le momentqu'est que c'est ?c'est un système d'encodeur d'axe sur l'alpha, ultra précis. il est tellement précis que le guidage devient superfétatoire car l'EP est corrigé en temps réel.ça consiste en un petit boitier de contrôle que voici :qui analyse la vitesse de déplacement en temps réel de l'axe alpha des montures via un encodeurle boitier analyse la position de l'encodeur par rapport a sa position théorique et accélère ou freine la VSF en fonction.avantage du système : complètement indépendant de la turbuplus besoin , en théorie d'autoguidageci dessus , les pièces détachée du Kitvoici un schéma d'installationPourquoi l'autoguidage peux rester nécessaire ?1 : d'abord pour éliminer les dérives duent a mise en station imparfaite. ne rêvons pas : c'est extrêmement difficile d'obtenir un mise en station sous la minute d'arc, et cela tien plus souvent a de la chanceensuite pour les effets de la réfraction.Même si en théorie on sait modéliser dans les raquettes de contrôle cette réfraction elle est un peu variable dans le temps en fonction de la composition en h²o de l’atmosphère.2 : lutter contre les flexions.enfin ceci est valable je pense surtout pour les poses longues / très longues (sup à 20minutes) en deçà je crois que l'autoguidage n'est pas nécessaireDemautis à fait un test très complet : http://demeautis.christophe.free.fr/test/TDM/TDM.htmEdit Obiwan : orthographe et grammaire mais il doit évidemment en rester quelques une ...
Posté(e) 4 octobre 201114 a Vu la précision que cela apporte, je pensais que ça aurait couté assez cher.Tout est relatif mais le TDM coute 1350€ auquel il faut ajouter le support pour sa monture.Une EQ6 nouvelle génération (blanche) = 249€Une EQ6 ancienne génération (noire) = 279€ Perso je trouve ça abordable si on compare à une AP1200 ou une EM400 !!Le seul endroit ou il est possible de le trouver : http://www.meadeshop.de/cat.php5?lang=de&catid=181
Posté(e) 5 octobre 201114 a Auteur Administrators tres sincèrement je pense que je vais franchir le pas, des que j'aurais vendu mes différents accessoire superfétatoire et touche des sous qu'on me doit ici et la
Posté(e) 5 octobre 201114 a Auteur Administrators d'ailleur je vais ouvrir un fil dans la rubrique privée pour un éventuel achat groupé
Posté(e) 6 octobre 201114 a Auteur Administrators comme d'hab : il y a un port St4 en entrée et en sortie...
Posté(e) 6 octobre 201114 a Questions: Dans la mesure ou l'autoguidage fonctionne correctement, quelle est l'utilité de ce système ?Le diagramme exprime le suivi en ARCS, comment comparer avec un suivi en pixel ?
Posté(e) 6 octobre 201114 a Auteur Administrators si ton autoguidage fonctionne parfaitement : aucunpour convertir les Arc/s en pixel il faut connaitre les info technique de l'imageur : taille pixel, focale...l’avantage des arc/seconde c'est que c'est une mesure absoluemais pour moi le gros avantage de ce systeme c'est que l'on peut passer a des focales tres viriles...
Posté(e) 6 octobre 201114 a Avexiens J'ai lu un peu le site mais surtout le commentaire de test de Demautis et je ne suis pas emballé du tout (surtout pour du nomade).1) Il faut une MES au quart de poil de cul et on a plus de viseur polaire...2) ça marche bien si on vise le ZENITH... ...déçu je suis
Posté(e) 6 octobre 201114 a Auteur Administrators attend ! il faut nuancer...comme je l'expliquait presque toutes les raquettes actuelle prennent en compte la refarction (demautis a testé la v1, on en est à la v2)en autre tu peux guider sur tes propres pose ou avec un autoguieur "lent"
Posté(e) 6 octobre 201114 a Avexiens attent ! il faut nuancer... Ouarf, venant de toi, elle est trop bonne celle là !
Posté(e) 7 octobre 201114 a Pour ceux qui souhaitent bricoler, voici un site proposant des solutions d'encodage. (Désolé, encore en Anglais)http://www.usdigital.com/
Posté(e) 7 octobre 201114 a mouais, avec un MES qui doit être parfaite, j'ai effectivement l'impression que ce TDM n'est utilile qu'en installation fixe mais qu'en nomade tu Te DéMerdes
