abris de jardin : tres bonne nouvelle pour moi :)
Bonjour Frédéric,
Nous avons le plaisir de vous informer (sauf si il est trop tard) que nous avons remis sur notre site l'abri de jardin (http://www.galileo.cc/GALILEO-france/descriptif_accessoires.php?ref=ABJ). Je vous laisse contacter mon collègue Xavier Dequevy qui s'occupe de la commercialisation des abris pour de plus ample renseignements (04.94.12.18.44).
Très cordialement,
Damien ELISEI
GALILEO - Webmaster
C'est qu'il est content le FREDOGOTO, OO
Tous aux abris, enfin à l'abri :D:P
Aux lunettes, astrams
Former les tas de sable
Allons, allons
Qu'un abris sûr
Eloigne la polution
Allons, enfants de l'astronomie
La nuit noire est arrivée
Contre nous de la turbu
Le tube est levé
Voyez dans les nébulosités
L'éclat de nos étoiles
Elles peuplent nos images
de leur égrettes pures
A vos boitiersn astrams
Ah ba voilà !
Je motive les troupes, et pfouuuiii, y casse l'élan, et bin, il est pas debout cet abri boulet
Et pi d'abord, moi, je m'suis reposé cette nuit, moi, alors c'matin, bin ça n'te regarde pas :L
non en contraire j'apprécie au plus haut point ton poème magnétique ^^
héé : même marie claude est emballée par le projet
tien j'ai trouvé l'idée : je vais terrasser un peut, mettre un lit de sable, un pavage classieux et hop :)
il me faudra quand même maçonner la base des poutres :)
par ailleur : un artisant me propose un pied colon en Alu pour moin de 500 € :)
décidément , c'est la faite :)
pep : 1690e hors frais de livraison, et ces derniers ne sont pas donné (400e), mais d'apres ma logisiticien @home, c'est plutot pas cher
Qaund au tarif de la maisonnette, vue la surface c'est même plutot pas cher par rapport à la concurrence :)
Tu parles, librement inspiré de la Marseillaise, si si :-) mais bon les rimes, faut pas trop demander. Si ça te dis de continuer sur les autres couplets :p
C'est quoi ton pied colonne alu ? C'est prévu pour couler du béton dedans ? ou juste à spiter au sol ? c'est à ta mesure ou c'est une hauteur standard ?
Oui, pour ton pied alu, il fait quel diamètre et quelle épaisseur ? Si c'est suffisamment épais, alors tu le scelle à la base (avec un peu de béton) puis tu verses du sable dedans (le sable absorbe très bien les vibrations) plutôt que du béton : c'est plus simple (remplissage avec du sable = bricolage Frédo-compatible :wink:) et puis le jour où tu décides de modifier le truc, c'est infiniment plus simple aussi. ;)
je vais avoir le plan tt à l'heure en tout cas le devis est le suivant
MT INGENIERIE
6 bis rue du maréchal FOCH
59 297 VILLERS GUISLAIN
Tel : 03.27.70.45.93
06.79.97.67.14
Email : marc.tribouilloy@laposte.fr
VILLERS GUISLAIN, le 18 FEVRIER 2007
A l'attention de Monsieur TAPISSIER Frédéric
Monsieur,
Veuillez trouver ci joint le devis concernant la réalisation d’un
Trépied pour monture F20 AXIS
Ce trépied sera réalisé en aluminium 5754 H11
Il comportera un fut qui intègrera l’interface avec la monture F20
Avec 3 emmanchements usinés pour boutons de serrage 3 jambes en tube 80 x50 avec platine et boutons de mise a niveau en partie basse
L’ensemble sera peint avec un primaire d’accroche spécial ALU
Plus une laque (Teinte à définir avec AXIS ).
-Je dessine ce matin le plan avec les dimensions proposées
Pour approbation et je l’envoie en début d’après midi.
-Délai de réalisation :3 semaines.
Prix : 570 €
Cordialement
Marc Tribouilloy
MT INGENIERIE – BUREAU D’ETUDES-ASSISTANCE TECHNIQUE
6 bis Rue du Mal FOCH- 59297 VILLERS GUISLAIN-Tél 06 79 97 67 14 - 03 27 70 45 93
E mail : marc.tribouilloy@laposte.net
ca semble "pas trop cher", je mets entre "" pour relativiser par rapport aux autres matos similaires car si on revient sur terre 2 minutes 4000 balles pour un bout de fer ca laisse quand meme songeur :roll:
OK, donc pas un pose fixe, c'est pas grave. Peux tu demander un chiffrage pour une pièce supplémentaire plate, méplats en étoile comme les 3 jambes ou en triangle) qui serait à celler au sol et viendrais accueillir le pied grâce à des filetages.
Avantages :
a) Fait en même temps, adaptation parfaite.
b) Tu profite d'une monture que tu peux déplacer avec une remise en poste fixe relativement assurée.
c) Avec peut être un surcoût moindre
je ne suis pas sur de comprendre : peux tu faire un petit shema et le scaner ou autre ?
si je pense voir ou tu veux en vennir, je suis pas sur que ce soit un gaine de temps.
la trepied sera a l'interrieur de l'abris et n'en bougera que très occasionnellement (rarement donc)
si j'ai bien compris ton idée c'est de "caller" le trepied par un système visé au sol, mais dans tous les cas de figure , avec ou sans de machin, je suis obligé de refaire la mise en station non ? j'ai bien compris ce que tu voulais dire ?
Non c'est tout à faire, mais bonne nouvelle, on peut le faire. Si, si.
moi je pense que vu le poids de ferraille ton pied tu vas te le faire tirer la premiere nuit par 3 roumains et voila ^^
Vache, je viens de voir ton pied colonne en inox... ben j'ai le même exactement, mais alors strictement exactement, avec un tube en inox, la platine de fixation en inox, les pieds en inox, des vis de réglage pour les appuis au sol en inox. La seule différence par rapport au tien c'est le prix que je l'ai payé: gratos... :p ah non, je déconne, j'ai du acheter une pastille en inox dans lequel a été tournée la platine de fixation de la monture: 25 €
C'est un pote qui soude l'alu chez qui j'ai découvert un tube en inox dont il ne faisait rien, pi ben il m'a bricolé le machin. Voili voilà, c'est con que j'ai pas vu ton post plus tôt.
une photo où on voit un peu la colonne:
Histoire de remuer la fourchette dans la plaie purulente, tu comptais le mettre en vente ? 8\
OK, tu fais faire les travaux ?
Besoin d'aide ?
