Posté(e) 19 janvier 201214 a Suite à la demande d'Aries51, je viens de m'apercevoir que le site de pixeletphotons est en vrac.Aussi, je vous met en libre service les téléchargements des incontournables d'EQMOD:- EQ6 : PDF : Mise en station Précise : http://www.albanbernard.fr/astronomie/eqmod/eq6_Mise_en_station_precise.pdf- EQ6 : PDF : Astuce pour le Goto : http://www.albanbernard.fr/astronomie/eqmod/eq6_Astuce_pour_Goto.pdf- EQMOD : PDF : Utilisation Basique : http://www.albanbernard.fr/astronomie/eqmod/eqmod_Utilisation_Basique.pdf - EQMOD :PDF : Utilisation Avancée : http://www.albanbernard.fr/astronomie/eqmod/eqmod_Utilisation_Avancee.pdf- EQTOUR : EXE : http://www.albanbernard.fr/astronomie/eqmod/eqmod_EQTOUR.exe- EQTOUR : PDF : http://www.albanbernard.fr/astronomie/eqmod/eqmod_EQTOUR.pdf[barre]- EQASCOM V1.19 : EXE : http://www.albanbernard.fr/astronomie/eqmod/EQASCOM_V119g_Setup.exe[/barre]edit du 23/01/2012 :- ASCOM Platform 6 :EXE : http://www.albanbernard.fr/astronomie/eqmod/ASCOMPlatform6.exe- EQASCOM V1.24g : EXE : http://www.albanbernard.fr/astronomie/eqmod/EQASCOM_V124g_Setup.exe, AIDE : http://eq-mod.sourceforge.net/eqaindex.html[barre]- EQASCOM V1.23s : EXE : http://www.albanbernard.fr/astronomie/eqmod/EQASCOM_V123s_Setup.exe, AIDE : http://eq-mod.sourceforge.net/eqaindex.html[/barre]- EQMOSAIC V1.19 :EXE : http://www.albanbernard.fr/astronomie/eqmod/EQMOSAIC_V119_Setup.exe, AIDE : http://eq-mod.sourceforge.net/mosindex.html[barre]- ASCOM PAD V1.18 : EXE : http://www.albanbernard.fr/astronomie/eqmod/ASCOMPAD_V118_Setup.exe[/barre]- ASCOM PAD V1.20 : EXE : http://www.albanbernard.fr/astronomie/eqmod/ASCOMPAD_V120_Setup.exe, AIDE : http://eq-mod.sourceforge.net/apindex.html- EQTOUR V1.16 : EXE : http://www.albanbernard.fr/astronomie/eqmod/EQTOUR_V116_Setup.exe, AIDE : http://eq-mod.sourceforge.net/tourindex.html- Sons en français pour EQMOD : spécifier le chemin de chacun des sons directement dans EQMOD : http://www.albanbernard.fr/astronomie/eqmod/Sons_EQMOD.zip- Tuto en Français pour EQMOD : AIDE : http://eq-mod.sourceforge.net/tutindex.html- Mise en station précise avec EQMOD : AIDE : http://www.lsp-fr.com/astro/cms/index.php?page=mes-precise-avec-eqmodObiwan
Posté(e) 20 janvier 201214 a Merci beaucoup Obiwan, je vais dévorer tout ça. Tu m'enlèves une grosse épine du pied, c'est vrai que c'est galère pour rassembler toute la doc, et là tu viens de le faire. Cela en ravira plus d'un!aries51
Posté(e) 20 janvier 201214 a Auteur De rien avec plaisir.Est-ce que tu as trouvé les réponses que tu cherchais ?
Posté(e) 20 janvier 201214 a Non, je suis débordé en ce moment, mais je vais regarder dés que ça ira !aries51
Posté(e) 21 janvier 201214 a J'ai eu le temps de regarder tes liens. C'est formidable, c'est exactement ce que je cherchais.Pour l'instant, j'ai parcouru "EQMOD Utilisation Avanvée"J'ai quelques questions: 1) il est dit qu'il faut modifier la valeur de l'angle horaire de l'étoile polaire dans le fichier "eqmod.ni". Ceci doit-il être fait même si on utilise un GPS pour déterminer sa position ? Autrement dit, le logiciel est-il capable de déterminer tout seul la valeur de l'angle horaire de la polaire en fonction des données fournies par le GPS ? Ou bien faut-il renseigner cet angle dans tous les cas ? 2) Concernant la MES: si j'ai bien compris, pas besoin de voir la polaire pour faire la MES ? ce qui est mon cas, et cela m'arange bien. il est dit qu'il faut placer les ronds vert et jaune au centre des deux triangles bleus: je suppose que c'est au juger, et qu'il n'y a pas d'astuce pour se mettre exactement au centre des triangles, c'est bien ça ? 3) Aprés avoir appuyé sur calculate, dans la fenêtre Polar Alignement, on voit donc le décalage par rapport à la polaire sous forme d'un trait. En supposant que ce trait soit dans le quadrant supérieur droit, cela suppose donc qu'il faut déplacer l'axe AD vers l'ouest et remonter l'axe DEC (augmenter l'angle de l'axe DEC) , c'est ça ? 3) Où trouve t-on un tuto sur l'utilisation du PEC ? 4) GUIDAGE : je suppose que le fait d'utiliser EQMod ne dispense pas d'utiliser PHG Guiding (ou Guidemaster). Mais dans ce cas, ne risque t-il pas d'y avoir conflit entre les deux softs, notamment en ce qui concerne les réglages de l'agressivité et autres? Lequel des deux softs prend le dessus ?Pour l'instant c'est tout, il y aura sûrement d'autres questions plus tard.aries51
Posté(e) 22 janvier 201214 a Quand vous aurez répondu à mes premières questions ci-dessus, j'en aurai une autre concernant EQ Mod et l'utilisation ASCOM Pulseguide.Je suppose qu'il faut en plus de Pulseguide, utiliser un logiciel de guidage, genre PHD Guiding ou Guidemaster. Comme Pulseguide donne les impulsions de guidage par ASCOM, n'y a t-il pas un risque de conflit entre les deux softs ? Je dis ça parce que dans PHD Guiding il y a aussi des paramètres à régler pour le guidage (agressivité etc..). Comment cela est-il géré par EQ Mod ? Il y a sûrement quelque chose qui m'échappe, et je compte sur quelqu'un qui utilise EQ Mod et Pulseguide pour me fournir des explications, puisqu'il n'y a rien qui parle de ça dans les tutos en ma possession.Merciaries51zut! doublon...
Posté(e) 23 janvier 201214 a Je remonte ce post, car je suis assez étonné de ne pas avoir eu de réponse à ce sujet. J'ai même ,par dépis, posé cette question sur AS. J'espère que l'épisode du sujet qui vient d'être clôt dans la rubrique "café" n'en est pas la cause. A moins que personne n'aie cette réponse que j'attends ?Alors, fredo, j'attends ta réaction, toi qui est si rapide à répondre habituellement!Désolé si je donne l'impression de semer la pagaille, ce n'est évidemment pas mon intention, ce qui m'intéresse avant tout, c'est l'ASTRO !En tout cas, plus jamais je ne ferai de remarques sur l'orthographe de qui que ce soit (d'ailleurs, je ne l'avais jamais fait auparavant, je voulais juste aider)aries51
Posté(e) 23 janvier 201214 a Avexiens il y a cinq possibilité pour une non réponseou personne n'a la réponse ou quelqu'un la mais n'est pas encore tombé sur ton post ou quelqu'un la vue mais n'a pas eu le temps d'y répondre ou qq1 à la réponse mais s'en foiche (cas assez rare chez ) >ou les gens n'ont pas compris la question et n'ose pas le dire dans tout les cas je pense qu'il faut un peut de patience dans 48 heures et absence totale de réponse peut bien souvent être interprété comme le cas N°1
Posté(e) 23 janvier 201214 a Merci fredo, mais cela m'étonne que personne ne sache répondre, même pas toi ?aries51
Posté(e) 23 janvier 201214 a pareil, plus d'EQ6 ni d'EQmod depuis pas mal d'années...Une G11 puis une JPZ m'ont complètement fait oublier l'EQ6 qui reste une excellente monture. Des potes l'utilisent avec EQMOD et je dois dire que c'est super ce soft de pilotage, mais il faut un écran 27 pouces pour avoir toutes les options de ce driver J'ai mis une croix sur tout ce qui ressemble de près ou de loin à une usine à gaz ou tout ce qui prend plus de 15min pour être opérationnel sur le terrain.Good luck. Sur AS, je pense que tu auras pas mal de réponses à tes questions.Mais te prends pas non plus la tête. Quand c'est trop, bah c'est la merde >
Posté(e) 23 janvier 201214 a Auteur Bonjour,Désolé pour le retard mais j'ai d'autres préocupations pour le moment et je suis coincé du dos.Je vais donc te répondre rapidement. J'ai eu le temps de regarder tes liens. C'est formidable, c'est exactement ce que je cherchais.Pour l'instant, j'ai parcouru "EQMOD Utilisation Avanvée"J'ai quelques questions: 1) il est dit qu'il faut modifier la valeur de l'angle horaire de l'étoile polaire dans le fichier "eqmod.ni". Ceci doit-il être fait même si on utilise un GPS pour déterminer sa position ? Autrement dit, le logiciel est-il capable de déterminer tout seul la valeur de l'angle horaire de la polaire en fonction des données fournies par le GPS ? Ou bien faut-il renseigner cet angle dans tous les cas ?Je n'ai JAMAIS modifié l'angle horaire dans EQMOD ! C'est la première fois que je vois ça. Je pense qu'il est préférable que tu utilises PolarisFinder que tu trouveras ici, Frédo à fait une version spéciale. 2) Concernant la MES: si j'ai bien compris, pas besoin de voir la polaire pour faire la MES ? ce qui est mon cas, et cela m'arange bien.il est dit qu'il faut placer les ronds vert et jaune au centre des deux triangles bleus: je suppose que c'est au juger, et qu'il n'y a pas d'astuce pour se mettre exactement au centre des triangles, c'est bien ça ?Je n'utilise pas EQMOD pour faire ma MES. J'utilise Alignmaster qui est très certainement similaire.Je te suggère d'utiliser un occulaire réticulé pour le centrage de l'étoile. Je procède de cette manière : Je place l'étoile dans le chercheur réticulé bien au centre et ensuite avec ma caméra CCD, le place l'étoile bien au centre ndu capteur, puis je valide le positionnement de l'étoile. 3) Aprés avoir appuyé sur calculate, dans la fenêtre Polar Alignement, on voit donc le décalage par rapport à la polaire sous forme d'un trait. En supposant que ce trait soit dans le quadrant supérieur droit, cela suppose donc qu'il faut déplacer l'axe AD vers l'ouest et remonter l'axe DEC (augmenter l'angle de l'axe DEC) , c'est ça ? CF dessus: Je n'utilise pas EQMOD pour ma MES. 3) Où trouve t-on un tuto sur l'utilisation du PEC ? Aucune idée. 4) GUIDAGE : je suppose que le fait d'utiliser EQMod ne dispense pas d'utiliser PHG Guiding (ou Guidemaster). Mais dans ce cas, ne risque t-il pas d'y avoir conflit entre les deux softs, notamment en ce qui concerne les réglages de l'agressivité et autres? Lequel des deux softs prend le dessus ?Pour l'instant c'est tout, il y aura sûrement d'autres questions plus tard.aries51J'urilise EQMOD uniquement pour le controle avec un starmap de type carteduciel ou Winstar ou StarryNight. Je ne gère pas le guidage avec EQMOD. D'ailleurs je ne te le conseille pas, car effectivement il y aura un pb d'adressage de ports entre PHD pour le guidage et ton logiciel de star map.PHD gère directement le protocole ST4 et il est bien plus simple de passer directement sur la monture.Quelle cam de guidage utilise-tu ?
Posté(e) 23 janvier 201214 a Avexiens voici la version de polaris finder sépciale surtout optimisé pour les smartphone[flash=591,874]http://www.-asso.org/ftapissier/pf-a.swf http://www.-asso.org/ftapissier/polaris.htmlmais le mien est une version light, la version full edité par Optique unterlinden est la :[flash=850,650]http://www.takahashi-europe.com/support/softwares/polarisfinder/polarisfinder-1.5-en.swf
Posté(e) 23 janvier 201214 a BJe n'ai JAMAIS modifié l'angle horaire dans EQMOD ! C'est la première fois que je vois ça. Je pense qu'il est préférable que tu utilises PolarisFinder que tu trouveras ici, Frédo à fait une version spéciale. C'est bien dommage EQ-Mod est même capable de te donner l'angle horaire de la polaire en se basant sur les données du GPS.Il est même possible, que la mouture se mette en position au bon angle horaire pour que tu n'ai même pas à te mettre à zéro puis tourner la monture pour la mettre à l'angle horaire.
Posté(e) 23 janvier 201214 a Merci les gars, je vois que vous ne pouvez pas m'aider. tu sembles être le seul qui connaisse EQ Mod. Pas de réponse en ce qui concerne le guidage par Pulseguide ?Bon, sinon, je laisse tomber EQ Mod, si je m'y suis intéressé, c'est parce que tout le monde en dit du bien, mais je constate que personne ne l'utilise !Peut-être trop complexe pour la plupart des gens, dommage car il semble être trés perfectionné.Merci quand même.aries51
Posté(e) 23 janvier 201214 a Avexiens il me semble t'avoir indiqué qu'il fallait patienter, d'autres utilisateurs ne sont pas encore passé donner leurs avis / conseil ceci dit rien ne t’empêche de trouver toi même les réponses via tes propres essais , ça mord pas....
Posté(e) 23 janvier 201214 a Auteur Si, moi je l'utilise à chaque fois.Mais j'utilise pas pulse guide, enfin pas encore !et je vais essayé de faire ma MES avec la prochaine fois.
Posté(e) 23 janvier 201214 a Avexiens De mon côté, je regarde passer les post sans intervenir, je connais pas EQMOD, je roule AP...
Posté(e) 23 janvier 201214 a Aries51,J'utilise tout le temps EQmod et je n'utilise que ça mais effectitvement c est tres complet et je ne connais pas toutes les fonctions.Pour le pulseguide, aucun soucis entre une planetarium et PHD ca se passe tres bien , il me semble qu'il n'y a rien a faire de special.Je viens juste d'avoir un GPS et je n'ai pas encore essayer sur le terrain.Il y des videos en anglais d'un des programmeur sur Youtube qui explique certaines fonctionsSpout
Posté(e) 23 janvier 201214 a Auteur Quelques petites nouveautés ici : http://www.-asso.org/forum/viewtopic.php?f=3&t=2640&p=27630#p27630
Posté(e) 23 janvier 201214 a tu sembles être le seul qui connaisse EQ Mod. Pas de réponse en ce qui concerne le guidage par Pulseguide ? Je n'ai jamais utiliser le pulseguide car toutes mes caméra ont un port de guidage ST-4. Il y a pas mal de gens qui guide avec une webcam ou des DMK donc sans port ST-4. Je peux t'affirmer que EQMOD à été codé préférentiellement pour le pulseguide et que le PEC est intégré pour le pulseguide. J'ai eu du mal à faire admettre qu'il fallait pouvoir désactiver le pulseguide car il y avait des conflit avec le ST-4Effectivement je connait bien, je me suis même bricolé des fonctionnalités, comme le limite de sécuritéJ’utilise EQMOD à chaque fois que je fais de l'imagerie et il ne viens même pas à l’idée d’utiliser la raquette. Certes ça ne semble pas évident au départ mais en fait c'est simple une fois que tu l'a fait une fois c'est simple. Je ne me sers pas de toute les fonctions Si l'anglais n'est pas un problème, je te conseilles http://tech.groups.yahoo.com/group/eqmod/
Posté(e) 23 janvier 201214 a Et bien, là je suis servi. Fredo avait raison (encore une fois, ça devient pénible...non je plaisante!) , il fallait être patient.Merci à tous, bugs denis, tu m'intéresses, si j'ai bien compris, c'est toi le spécialiste, c'est donc à toi que s'adresseront mes futures questions (si tu veux bien).Il y a quelqu'un qui m'a contacté depuis W.A., il a lu mon post sur AS dans lequel j'ai répondu à bboulant que j'avais une doc en français d'EQ Mod. Il voudraitrecevoir les liens que je possède, c'est à dire ceux de Obiwan. Je vais le diriger sur si fredo n'y voit pas d'inconvénient bien sûr!Sinon, je ne pige pas assez bien l'anglais, la doc en anglais ne me sera d'aucun secours.Je vais déjà lire tous les nouveaux liens fournis (un trésor !)aries51
Posté(e) 24 janvier 201214 a Avexiens Je vais le diriger sur si fredo n'y voit pas d'inconvénient bien sûr!Sinon, je ne pige pas assez bien l'anglais, la doc en anglais ne me sera d'aucun secours.Je vais déjà lire tous les nouveaux liens fournis (un trésor !)aries51 pas de soucis, cela va de soit. le but d'un forum est le partage
Posté(e) 7 février 201213 a Bonjour à tousPouvez-vous m'indiquer où se trouve le répertoire pour placer les sons dans EQ Mod ?Merciaries51
Posté(e) 7 février 201213 a Auteur En fait, tu décompresse le fichier dans un répertoire et il suffit d'indiquer dans EQMOD le chemin vers chacun des sons.
Posté(e) 8 février 201213 a O.K. merci obiwan, je pensais qu'il y avait un répertoire spécifique qui regroupait tous les sons.Je vais donc essayer de faire comme tu dis.aries51
Posté(e) 6 mai 201213 a BonjourEtant un nouvel utilisateur de eqmod, je trouve une difference d'environ deux minutes entre CdC et Eqmod en ayant entré les memes coordonnées sur les deux logiciels de quoi peut venir cette difference?Merci de vos lumieresAlain
Posté(e) 6 mai 201213 a Avexiens L'heure est la même ?attention entre TU et locale.Je ne connais pas le logiciel, mais à priori ça sent bien heure d'été et heure d'hiver.
Posté(e) 6 mai 201213 a non je ne pense pas. il y aurait 1h ou 2 de décalage, pas 2 minutes.En effet mais tous les deux sont regler sur l'heure systeme donc TUAlain
Posté(e) 7 mai 201213 a BonjourEtant un nouvel utilisateur de eqmod, je trouve une difference d'environ deux minutes entre CdC et Eqmod en ayant entré les memes coordonnées sur les deux logiciels de quoi peut venir cette difference?Merci de vos lumieresAlain Cette erreur est sur l'angle horaire de Polaris, donc légère erreur dans la MES, a votre avis est-ce important pour l'astrophotographie?MerciAlain
Posté(e) 7 mai 201213 a Auteur oui, il est important de faire une bonne MES pour l'astrophoto.Je te conseille d'utiliser des logiciels de MES pour éviter la rotation de champ durant tes poses.Si les poses sont inférieures à 300s ça peut passer suivant la focale utilisée.Plus le temps de pose est long, plus ta MES doit être soignée.
