Tête de cheval à St Michel
Voici le cliché de la tête de cheval fait à St Michel
Soyez indulgents, c'était le premier soir, setup malade qui guide pas bien (mais vraiment pas bien)
Pas assez de pose....
TSA102 et Atik 383L+
Combinaison LRGB de 13 poses de 5 minutes pour la couche L et 13 poses de 180 s pour les 3 couches RGB
Prétraitement PixInsight (mon premier !!!) avec le tuto du forum.
Un petit peu de toshop à la fin.
Bruno
Oui elle n'est pas parfaite, mais quel bol d'air un LRVB pas trop mal équilibré et pas surtraité.
Moi je sature à voir du Ha posé 25h :)
Je crois qu'il y a une fonction sous PI qui te permet de rattraper un peu le rond des étoiles.
salut , c'est bien , surtout que ce premier soir , tu avais rencontré des problèmes résolus le lendemain ... alors la suite
et comme pour joseph, content d'admirer ce que faisaient mes camarades pendant que j'observais dans l'obsession 500.
a +
jcj ii
Un début prometteur.
Quelques défauts techniques (à priori le guidage)
Effectivement un LRGB, ça change de nos p... de h-a de m... [mdr]
Le traitement est à revoir mais il ne faudrait pas grand chose pour le booster.
Mais du 5mn de pose avec un 8300, faut oublier... Le minimum syndical c'est 15min.
C'est vrai qu'on est plus très habitués à voir du LRGB... et c'est regrettable. Bel effort donc.
Évidemment, les emmerdes techniques ne t'ont pas permis de sortir l'image du siècle, mais vu les circonstance, c'est déjà satisfaisant. Quant à tes problèmes de guidage, les séances suivantes ont visiblement apporté la solution... ;)
Sans compter que j'imagine que tant que tu avais des problèmes de guidage, les problèmes de traitement étaient secondaires...
Maintenant, on attend la suite ! ;)
