[retina] Développement d'un logiciel de traitement astro
  • Réponses 161
  • Vues 156,5k
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters In This Topic
Posted Images
Pour faire des taches comme charger des images en parallele, c'est tres simple normalement...sauf avec python, ou c'est un peu plus coton :-p Mais je garde ça sous le coude 8/
je suis entrain de tester : Oui c'est netement plus reactif du moin au second affichage :D:P
tu cje ne sais pas si tu l'a vu mais je te suggérais une fonctionnalité intéressante qui consiste a lancer le visualiseur quand on double clique sur une vignette , et bien sur_ charger l'image correspondante dedans ;) ;)
Oui j'ai vu, obiwan le demandait aussi ; ça va être fait ! :D
pourrait-on ouvrir plusieurs fenêtres en double cliquant sur plusieurs images ?
on pourrait avoir un menu avec des paramètres dans lequel on donne la quantité maxi de fenêtres affichable ? Si c'est faisable évidemment.
oui bien sur, on pourra en ouvrir plusieurs ! par contre pourquoi limiter la quantité maxi ?
Pour éviter de charger la mémoire, et le bureau par la même occasion.
Mais avec un custom dans les préférences.
dis Jeff : sur le visualiseur, je ne parvien pas à bouger le ] de droite !! y'a que le gauche qui bouge
autre point : tu pourrais proposer un bouton qui pivoterai de 90° l'image. 2 appuis provoquerais donc un 180° , 3 270 4 retour à zero ?!
il est pas rare que les images soient shooté a l'envers
Pour bouger les [, il faut utiliser les deux boutons de la souris :p Le gauche bouge avec le bouton de gauche, celui de droite avec le bouton droit. J'ai mis en ligne une nouvelle version (retina300312.exe) qui permet de glisser les deux [] comme un slider avec mise à jour de l'image en temps réel.
Oui je peux rajouter un bouton qui fait pivoter ; mais c'est juste pour la visu dans cet onglet, ca ne modifie pas l'image sur le disque ? Les fonctions de rotation qui modifient réellement l'image seront à mon avis plus à leur place ailleurs que dans l'onglet de sélection/visu.
sans vouloir te donner des ordres, il serait préférable de mettre la date dans l'ordre suivant : année - mois - jour : 120330. C'est plus lisible au fur et à mesure.
Toutes les suggestions sont bienvenues ;) Pour la date, c'est une chaîne de caractères dans le fichier fit ; je ne choisis pas le format :-\ En plus il change selon la source
Envoyé depuis mon MB525 avec Tapatalk
Jeff,
Tu sais faire un exe pour OS X ?
J'aimerai bien essayer...
Spout
Ça tourne sur osx, mais il faut installer python(x, y) avant ; ainsi que quelques bibliothèques. Si tu veux tenter, je mets mes sources sur un répertoire public.
bah oui , pourquoi pas ;)
Je parlais du nom que tu donnes à Retina !
plutôt que 'retina290312.exe' il vaudrait mieux 'retina120329.exe'. Enfin, perso c'est comme ça que je procède. Comme ça j'ai toujours la dernière version en haut (ou en bas suivant l'ordre de rangement.
J essaye de mettre ça en ligne dans la journée :-)
Ah ok :D Pas de soucis
J'ai un repository mercurial privé sur bitbucket, si tu me donnes ton mail je peux t'y inviter, ou t'envoyer les sources par mail :D Je préfère eviter de passer le repository en public aujourd'hui, car je n'ai pas encore ajouté les fichiers de licence GPL et les bannières nécessaires sur les fichiers source.
Sinon j'ai rapidement jeté un oeil, python(x,y) n'est pas dispo sur osx ; il faut donc passer par une install à la main de :
-python (2.7), scipy, numpy, pyfits, pyqt4, spyderlib, pyraf, matplotlib,qimage2ndarray, pil (et j en oublie peut etre un ou deux)
Tu risques d'en baver un peu, a moins de trouver des packages osx tout faits ; mais si tu y arrives tu pourras facilement créer des executables standalones pour les autres fans de la pomme 8/
Tabernacle ! Que ces gens parlent une langue bizarre ! o_o
C'est bon spout, je t'ai invité sur bitbucket :)
Ca me fait le même effet dans la rubrique 'photo' du forum :-p
Avec mon nouveau boulot depuis le début de la semaine, ça progresse moins vite que pendant mes vacances [mdr]
Tu as réussi à le lancer sur macos spout ?
euh non :(((
JQuand j'ai vu qu'il fallait s'incrire je me suis dit que je le ferai plus tard et j'ai oublié -taré-
Ok, je vais tacher de mettre les notices de copyright etc pour rendre le repository public, tu n'auras plus besoins de t'inscrire :-p
Nouvelle version en ligne dans le même répertoire partagé : 'retina120404.exe', avec un chargement des images qui utilise tous les cores. C'est assez expérimental, et comme je n'ai pas de gros répertoire avec 100 images ou plus, je n'ai pas pu tester autant que j'aurais voulu, donc n'hésitez pas à me signaler s'il y a des erreurs 8/
Avec mon nouveau job, j'ai même pas allumé le Pc de la semaine !
7h-20h ça calme un peu quand même et ce soir je suis rentré à 21h30 ...
Mais c'est sympa.
ca tombe bien cette nouvelle version : j'ai 9.800 images a traiter ^^
dis tu me cofirme que pour le moment on ne peut pas renomer massivement ? ni typer les images?
autre chose : il faudrait aussi qu'on puisse trier les images par dates / heure minute seconde 1/100 de secondes ;) (dans le cas d’acquisition d'images planétaires dans mon cas :) )
Oui c'est chronophage un nouveau boulot :-) Pour l instant pas de renommage mais c'est vite implémenté, tu vois ça comment? Avec des expressions régulières?
Pour le tri date heure je vais m y pencher :-)
Une expression régulière (ou rationnelle) est une chaine de caractères qui décrit un ensemble de chaines, un peu comme lorsque tu ecris "*.txt" pour sélectionner tous les fichiers qui se terminent par '.txt', mais en plus puissant (https://fr.wikipedia.org/wiki/Expression_rationnelle). En revanche je n'ai pas bridge, et je ne l'ai jamais utilisé ^^ On peut envisager un renommage automatique avec des données issues des champs d'information fits pour arriver à ce que tu souhaites.
Nouvelle version moins expérimentale pour le chargement des images : 'retina120409.exe' dans le même répertoire que ci-dessus :D
Désolé Jeff. Pas trop le temps en ce moment. Les mains dans la peinture le WE et sur le clavier du nouveau boulot dans la semaine. Mais je testerais ça des que possible.
