Synguider
C'est parti,
Après une soirée de galère ( c'est de ma faute, j'ai pas lu tout le mode d'emploi -taré- ) Aujourd'hui J'ai buché le sujet et je viens de lancer une série de 10x5mn sur M42 (Original, mais pour démarrer...)
Première remarque, le capteur n'est pas une bête de sensibilité, pas une étoile à l'horizon >:((
Il a fallut que je monte dans l'obscurité, à la frontale, la platine micrométrique géoptik, heureusement que je ne l'ai pas vendue [fondu]
Je viens de visionner la première brute, et à l'écran du 1000D c'est pas de la tarte mais ça à l'air de suivre.
J'y retourne et je vous tiens au courant...
Traitement vite fait DSS, niveaux courbes PHS
8images de 5mn à 400iso 1000D
80/480 aplanisseur astrotech
guidage avec 80/480 synguider avec réglages usine par défaut expo 1s
3 darks, 5 flats, 5 offsets
le montage
C'est un début, va falloir se plonger dans les réglages pour affiner.
Bah oui mais c'est déjà très encourageant. Il nous faudrait juste une full pour pouvoir juger plus sérieusement de la qualité du suivi, mais là, ça a l'air bon.
Sortie de prétraitement DSS
http://dl.free.fr/n4ZFvEVnW
Mais la MAP n'est pas parfaite, pas facile en se contorsionnant pour voir ça sur un écran minuscule :(( les valeurs d'agressivité et de durée d'impulsion sont sans doute à affiner
Effectivement, ça tire légèrement, mais c'est selon l'axe Nord-Sud, donc en décli ! o_o
Peut-être un problème d’hystérésis...
D'après ce que j'ai vu sur les forums, tous ces systèmes ( LVI, Lacerta, ...) ont des capteurs de sensibilité comparables. Ils se différencient par des fonctions plus complètes et par le prix.
Suite des essais du synguider.
Le but était d'utiliser cet appareil avec un chercheur orion 9/50.
L'essai précédent avait été fait avec une lunette 80/480 et la recherche d'une étoile avait necessité l'utilisation d'une platine micrométrique géoptik.
J'ai donc remplacé la lunette 80/480 par le chercheur orion, toujours avec la platine géoptik. Là les choses se gâtent :((
J'ai pointé la zone M66, mais pas d'étoile proche visible. Avec régulus, perte d'étoile à répétition pendant la calibration >:(( Il a fallu que j'aille chercher Arcturus !!! pour avoir suffisamment de luminosité pour faire la calibration et démarrer l'autoguidage >:|
Autre PB, le chercheur ne permet pas l'utilisation d'un renvoi coudé ce qui rend la lecture de l'écran acrobatique.
Il faut donc passer par une optique de 80 mini. je vais poursuivre avec mon Mak 90 + réducteur 0,5 (la lulu de 80 est trop lourde)
A suivre, mais mon enthousiasme en a prit un coup [coupé en 2]
putin cette saloperie de capteur est vraiment bouzique ou possible
il y'a pas un système ou l'on peut upgrader pour un capteur plus sensible ?
perso je vois avec mon CMOS SSOAG, me en diviseur optique (sur le FSQ) j'ai presque toujours une toile, alors, certes il faut parfois poser 5 sees niazerie de capteur chinois de merde
J'ai poursuivi hier soir la comparaison SYNGUIDER / PL1-M sur chercheur 9/50
A l'oculaire sur chercheur j'ai pointé l'étoile la plus brillante située au milieu du trio du lion: SAO99552 de Mag 7,13
Après centrage au petit poil avec un oculaire réticulé et avec anneau pour le rendre parafocal, j'ai placé le synguider avec le temps de pose maxi de 4s la mesure de luminosité à l'écran=0 pas d'étoile >:(( j'ai un peu cherché autour, rien.
J'ai remplacé le synguider par la PL1-M , ouvert PHD,fait la MAP à l'écran du PC un vrai plaisir.. l'étoile est trop lumineuse, je suis descendu à 0,5s
Calibration, guidage 5mn, nickel.
Le synguider ne permet pas l'utilisation d'un chercheur -> optique mini 80/400.
Il ne faut rien exagérer o_o
Avec une optique 80/400 ça fonctionne..
