SH2-119 (68 Cygni) en Ha
Voilà un truc très faible près de NGC7000 : Sharpless-119 centré autour de 68 du Cygne
QSI-540WSG sur FSQ-106ED à f/3.6 en Ha 3nm
20 poses de 20 min sur 2 nuits
La full en cliquant dessus :
Comme d'habitude, entièrement traité sous Pixinsight
Salut Philippe,
Tu as poussé un poil trop loin le traitement, il y a des yeux de merlan dans le haute lumières à part ça c'est nickel l'écrasement de la dynamique est vraiment excellent. J'ai fait cette image l'année dernière ... pas facile ;) Tu l'a faites à Veynes ?
Superbe rentrée :)
Merci à tous
Denis, oui, toutes les images que je poste actuellement ont été faites entre le 11 et 25 aout à coté de Veynes.
Pour les yeux de merlan dans les HL, en effet, je vais virer une des étapes du traitement (je crois savoir d'ou ça vient, un masque mal placé >:(( ).
Il y a 2 images de SH2-119 sur ce forum ... probablement faites dans un rayon de 10m (ou une poignée de kilomètres) [mdr]
Magnifique effectivement.
Il y a beaucoup de profondeur. Je me sent "aspirer" vers l'intérieur !
Braovo bravo mais je pinaille une fois de plus car il me semble que tu as de petites aigrettes autours des étoiles. C'est normal ?
Effectivement Obiwan, c'est aigrettes sont bien étranges. Cela arrive avec les micro-lentilles des capteur et du rendement quantique suivant l'angle d'incidence des photons comme sur le KAF-8300. En revanche sur le KAI-4021 ça ne devrait pas se voir surtout sur le étoile faiblardes.
Il y a peut être un image toute pourrite dans le lot avec un guidage parti en sucette .
Ou c'est le soft de traitement qui contrôle mal les horizontales et les verticales [mdr][mdr][mdr]
Bon, oui, ce sont les microlentilles, le f3.6, et l'echantillonnage (et pas le QE) qui créent ce phénomène.
Mais on avait tous ce phénomene cet été (kai4022 & 11002)
splendide !!, de superbes draperies pleines de finesses :):)
JF.
