de l'importance de couper les IR en CCD
je me posais la question d'aquerir des filtre RVB
se posait le choix entre les orion, baader et astrodon
j'ai éliminé les atrodon pour leur prix et aussi pars qu’un jour je souhaite changer de capteur (les filtres astrodons sont très spécifiques aux capteurs)
restait donc baader contre astronomik
en fait le baader (ancien) laissent passer les infrarouge ( IR ) a partir de 700nm : ils sont complètement transparent aux infra-rouge. si on ajoute pas un filtre IR et qu'on fait de la ccd, en gros on aura la même couleur à la composition r v ou b car tous laissent passer une énorme dose d'IR.
depuis peut, baader propose des filtre RVB "étanches" aux infrarouge. ceci sont qualifier de filtre CCD sur le catalogue
ils ont meme volontairement bidouiller les courbe de transition afin de minimiser l'exposition a la polution lumineuse
notez la petite valée creuse entre le vert et le rouge centrée sur le pic d'emission de PL
sympas...
les filtres astronomik sont plus selectifs (donc moin sensible) mais semble mieux prendre en compte les courbe de réponses des CCD (maximale dans le vert)
mais du coup pas d'optimisation en fonction de la PL
Pour les avexien, vous avez du voir passer un courriel pour un spécialiste de la PL, je vai essayer de compiler sur graphique toute les courbe des transmissions des filtre existant , de la PL et du signal utile
Première remarque, quand on regarde les courbes de transmission des filtre Baader que tu montres ici, le bleu et le vert transmettent de la même manière le oiii, qui sera donc sur-représenté dans le rendu final. J'ai peur que ça créée sur les nébuleuse un déséquilibre (excès de vert).
je suis complétement d'accord
il y a un moyen simple de corriger cela : réduire le temps pose unitaire du vert ou dégrader le signal bruit de la couche rouge pour compenser
mais au final que ce soi avec les baader ou les astronomik , c'est une question de méthode : avec les baader on le fait au traitement, avec les astronomik a l’acquisition, mais dans tous les cas, on perd quelques chose
PS tu a vu la réponse du professeur sur la mailing list ?
c'est hyper intéressant
sympas...
Oui et non si tu fait du RVB pur cela bloque la PL en revanche si tu fait du LRVB tu auras la couche L de poluée et sans information de chrominance
...les filtres astronomik sont plus selectifs (donc moin sensible) mais semble mieux prendre en compte les courbe de réponses des CCD (maximale dans le vert)
Non ils sont moins transparent ;] Le gros problème est effectivement les nébuleuses planétaires :}} ils sont "opaques" à l' oiii et h-b
Je crois comprendre que sans IR-Cut, l'image aurait tendance à tirer sur le rouge.
Ce filtre a t-il une importance si on veut imager uniquement en N&B avec un CCD monochrome?
Dans l'AM de septembre, plusieurs filtres anti-pollution sont présentés. Le CLS d'Astronomik présente des caractéristiques intéressantes.
Oui, vers le gris sur un CCD N & B donc? Et vers le rouge sur un capteur couleur?
C'est bien ce qu'il faut comprendre?
non ! vers le gris... sur un capteur couleur aussi ! car sans ir-cut les photosite bleu vert et rouge sont tous transparent aux infrarouge, et le IR dominent alors les infos couleur et comme les les photosite RVB les reçoivent en qtt égale, ce serait tout gris-rouge
Et c'est pour cela que les APN ont un filtre IR (qui coupe aussi l'H-Apha) sinon gare aux couleurs
La matrice de Bayer serait donc moins sélective que les filtres RGB que nous utilisons sur les CCD?
Vachement sélectif un CCD couleur [mdr]
Absolument ! Les capteurs couleurs ne sont pas fait pour être exposé directement il faut des filtres pour "borner" le spectre. C'est pour cela (entre autre) que les filtres L existent et que le APN ont un filtre avant le capteur
oui : il y a plusieurs type de filtre RVB; ceux qui sont destiné aux CCD sont en principe "pré-equipé" d'un traitement antinfrarouge
si tu achètes du filtre RVB baader visuel a 28€ unité, il n'y a pas de filtre IR inclus, il te sera impossible de faire une bdb
en revanche si tu achètes les filtres baader RVB "CCD" a 70€ piece, la y'a le traitement anti IR...
Peux-tu préciser ce que signifie le terme "bdb" ?
Pas mal fait ce petit lexique. J'adore la traduction faire de RTFM.
