Les nouvelles montures ultra portable
Salut à tous,
Je réfléchi à enrichir mon sac à dos d'une monture ultra portable pour éviter d'avoir à transporter tous mon matos lorsque je suis en déplacement chez des amis ou quand je pars en train ... Le but est de pouvoir faire des images astro avec mon 5D et mon 50 1.4 (ouvert à 2.8).
J’hésite entre :
- Astrotrac TT320-AG (environ 600€ avec viseur polaire mais est-il bien obligatoire) ou en pack spécial : http://www.astrotrac.com/Default.aspx?p=holiday-deal
- Vixen Polarie Astrophotography Mount environ 400$ sans les ports.
Qu'en pensez-vous ?
Ah oui, tes images sont une parfaite démonstration de l'efficacité de l'astrotrack : c'est très probant. Le suivi est nickel quand on regarde le centre des images, ça part en sucette quand on s'en éloigne mais là, c'est à cause des optiques.
Ben je dirai qu'avec un 50mm tu peux poser - avec une mise en station correcte - ... 02h30 de temps ce qui est le maxi possible par l'astrotrack 8/
En fait je n'en sais pas trop...
Pour info sur le site de Valérie DESNOUX il y a les formules de calcul qui permettent en fonction de la focale de mesurer le temps de pose sans monture, en fixe avant l'apparition d'un filé d'étoiles.
http://astrosurf.com/vdesnoux/virtualeq/virtualeq.htm
Avec un 300 mm je pose 180 sec sans problème ; certains disent que l'on peut monter à 5 minutes.
En espérant t'avoir un peu aidé.
Salut Thierry, tu as un viseur polaire ou pas ?
Tu possèdes qu'elle version de l'astro trac ?
Est-ce que la version AG est vraiment utile ?
Re
Oui j'ai un viseur polaire. La version, c'est le 2nd modèle commercialisé sans AG. Pour l'autoguidage, il faut une cam de guidage, un PC ? Je pense que ça devient du coup beaucoup moins transportable... Je ne pense pas que l'AG soit nécessaire. Personnellement ça ne m'a jamais manqué ; ce n'est pas dans l'esprit de l'astrotrack je trouve.
Ce qui me gêne plutôt c'est que tu veuilles l'utiliser avec seulement un 50mm. Fais la liste des objets intéressants à 50mm de focale... je ne pense pas qu'il y en ait tant que ça. C'est un (gros) investissement avec le trépied et la tête pour peu d'image réalisable me semble t-il.
Ceci étant, l'astrotrack est un produit simple, sérieux et qui fonctionne bien !
c'est vrai que 50mm c'est un peu bâtard comme focale en astro.
Soit on utilise un Ultra Grand Angle (style 14mm en 24x36) voire un FISHEYE, soit on monte au minimum à 135mm pour avoir quelques objets qui ne feront pas que 2 pixels !!!!
J'ai plusieurs objo qui peuvent faire l'affaire : 100 2.8 IS macro ou 100-400 4-5,6 L IS et le 24-70 2,8 L.
En fait, je réfléchi a voir si je peux pourquoi pas utiliser ma caméra Atik 383L+ sur un objo ou sur une petite lulu.
