Posté(e) 8 juin 201313 a Avexiens helloj'ai une sonde de température et humidité temperHummarche tres bien nickelcette sonde, via son logiciel de control enregistre un log des température, du point de l'humidité et du point de roséecela se présente ainssi1 , 9,24 , 81,65,6,27 , 26/05/2013 10:25:35 2 , 9,25 , 81,63,6,28 , 26/05/2013 10:25:35 3 , 9,25 , 81,63,6,28 , 26/05/2013 10:25:36 4 , 9,25 , 81,63,6,28 , 26/05/2013 10:25:37 5 , 9,26 , 81,63,6,29 , 26/05/2013 10:25:38 6 , 9,26 , 81,60,6,28 , 26/05/2013 10:25:39 7 , 9,27 , 81,60,6,29 , 26/05/2013 10:25:40 8 , 9,27 , 81,60,6,29 , 26/05/2013 10:25:41 ce sont des fichiers CSV (coma separated value)le premier chiffre est le numéro de la mesure, le second AVEc la virgule est la température, ensuite vie l'humidité (toujours avec les decimales), le point de rosée et enfin la date de l'enregistrementje voudrait faire de joli courbe dans exel mais je ne sais pas trop faire, mais il y a surtout un obstacle le séparateur des décimale est une virgule !!! dpnc dans excel il va me séparer les décimales sur une colonne a part !!! avez vous une idée de comment contourner cette difficulté (fichier en pj)2013-5-26 10h25m15s.csv
Posté(e) 8 juin 201313 a Avexiens Une solution simpleUtilise la commande convertir, spécifie le séparateur virgule, précise la destination, B1 par exemple, et les colonnes s’incrémentent.Mais effectivement, les données corespondants à un nombre avec décimales sont séparées sur 2 colonnes.Pour les rassembler, dans une cellule de destination utilise la formule : K1+(C1/100) dans notre exemple.Et à toi les zolies courbes
Posté(e) 8 juin 201313 a Avexiens Pour le séparateur décimal, rien de plus simple : ctrl+H : remplacer . par , et roule ma poule ! Donc tu commence par convertir, et une fois colonnes séparées, tu remplace les points par les virgules.Sur excel 2007, la fonction convertir est dans l'onglet "données".
Posté(e) 8 juin 201313 a Auteur Avexiens ta n'a pas du tout lire : ta manœuvre va me remplacer TOUTES mes virgules....
Posté(e) 8 juin 201313 a Avexiens Autre soluceConversion en utilisant le séparateur espace.Dans ce cas, la température est affichée avec ses décimales dans une colonne unique par contre, l'humidité et le Point de rosée sont dans la même colonne Pour s'en sortir, la encore dans 2 nouvelles colonnes utiliser les fonctions Droite et gauche pour extraire les 5 caractères correspondant aux données.Voili Modifié 8 juin 201313 a par Invité
Posté(e) 8 juin 201313 a je n'ai pas excell sur moi ...As tu regardé sia largeur de colonnes était constante ?Si c'est le cas importe en colonnes fixes dt non pas en csv. Peux tu exporter en tab delimited ?Suite ....Je viens de sortir du mode Grosse feignasse Le truc, était de changer les " , " en Tab, j'ai fait ça avec Notepad++ ensuite import en tab delimited et de mettre quelques formules bien senties Bon c'est un peu de la triche, je fait ça a longueur de journée au boulout Histo_FredoGoto.xlsx
Posté(e) 8 juin 201313 a Dans l'option convertir, tu peux mettre toi meme des lignes separatrices. Je n'ai pas excel à la maison. Si tu ne trouves pas je regarderai lundi au travail.
