Posté(e) 11 juin 201312 a Administrators salut. ma ccd sigma dispose de deux ventilo qui tournent assez vite un fond un boucan d'enferje souhaiterai les remplacer (il fond 4x4x1cm 2 fils)avez vous une idée de par quoi je pourrai les remplacer de façon a ce que ça fasse moin de bruit. ce n'est pas une question de fric...
Posté(e) 11 juin 201312 a tu n'a rien trouvé sur le net pour les remplacé.regarde ici si tu peu trouver ton bonheur.http://www.selectronic.fr/selectronic_catalogsearch/results/index/?p=2&q=ventilateur
Posté(e) 11 juin 201312 a http://www.directindustry.fr/fabricant-industriel/ventilateur-axial-73235.html ici aussi.
Posté(e) 18 juin 201312 a Auteur Administrators Manu vient de m’écrire : il me propose de "superventillo" 100% en métal au pales équilibrée J'ai des ventilos haut rendement en métal de a a zAvec Les pales équilibrées a la taille que tu veux, il sont en 6 fils et il faut une petite carte de contrôleZero vibration et inferieur a 4db a 10000 trJe les utilises sur mon matos.C'est pas donné : c'est 72 euro le ventiloDonc 2x72 et il faut 1 contrôleur a 34 euroJe doit faire les opérations dans la camera moi mêmeTrop de fil a souderVoilaTien moi au jusje lui ai envoyé ma cam ce matinje lui ai demandé un petit extra : de me changer le pelletier par un truc double étage plus performant qui devrait m'offrir un -45°C garenti contre -38°C non garentie actuellement
Posté(e) 21 juin 201312 a Auteur Administrators j'ai eu a nouveau des echanges avec Manu hier soiril y a une chance non nulle (mais pas très élevée quand meme) pour qu'on upgrade ma CCD avec un nouveau capteur genreKAI-04022M . le capteur est dispo. il y a des difficulté technique pour adpateur physiquement la camera a ce ccd, des difficulté Electronique (mais rien d'insurmontable) et surtout des difficultés logicielles question pilotage et firmwarec'est super chaud ! donc je crois les doit pour voir si c'est possible (étude en cours)auquel cas je récupérerais une super cam
Posté(e) 21 juin 201312 a heu, t'es sûr ? Il dst plus petit que le KAF-8300 avec des pixels de 7.4 micron.C'est tout de même un bon capteur, Philippe ne jurait que par lui il y a quelques temps. Es tu certain que le driver de la caméra le gérera ?
Posté(e) 22 juin 201312 a J'ai pu tester ... le KAI4022 est un peu meilleur que le KAF8300 sur plusieurs points (dynamique, bruit, temps de pose mini) et a ses inconvénients (rendement quantique un peu plus faible). Le format carré est pour moi un avantage. Je jure toujours sur ce 4022 même si des opportunités ont pu me faire aller vers le ICX694 et le KAF16803 (j'aime bien ces 2 capteurs). Mais j'aurais bien gardé ma QSI540 (qui a financé une belle série de filtres 50x50 Narrowband 3nm et CRVB puis LNIR ). Entre KAI4022 et KAF8300, les 2 technos sont différentes électroniquement parlant. L'un est interligne, l'autre est plein format (surface pixels 100% sensible)Le nombre de phases des horloges et le nombre de tensions sont différents et il faut une électronique spécifique à chacun des 2 capteurs. Le socket est différent et il faut donc refaire un gros boulot d'adaptation. Mais, avec ton RC, un 4022 serait une bonne chose avec ses pixels de 7.4 (et 15um en bin2x2 donnant 80ke- de puits de potentiel dans ce mode "low gain")
Posté(e) 26 juin 201312 a Auteur Administrators bon, c'est trop compliqué avec un resultat plutôt incertain, je jette l’éponge coté changement du capteur, reste que j'aurai un bien meilleur refroidissement, ce qui en été n'est pas du luxe !le pelletier d'origine est donné pour 3 Ω ce qui d’après manu correspond à un pelletier de 6v.comme il est alimenté en 12, cela permet de faire un descente tres rapide en température, mais bien sur cela se fait au dépendant de la durée de vie du pelletier, en outre il a du mal a évacuer la chaleur (il parait que bcp de fabricant procèdent ainsi, dans les entrée de gamme notamment)Manu va me poser un pelletier 12v 2 étages, qui sera sensiblement plus lent en descente de température, mais il aura un bien meilleur rendement
Posté(e) 26 juin 201312 a Mais pourquoi tu as besoin de changer le pelletier Pas besoin de pelletier en ce moment C'était ma minute d'humour ... je commence à déprimer avec ce temps de ...
Posté(e) 27 juin 201312 a Avexiens Nan, par contre, faut bien blinder en dessicant (et plus encore chez SBIG) !!!
Posté(e) 27 juin 201312 a Auteur Administrators certe.de tout façon manu va balancer de l'azote dans la chambre de la CCD. ça tiendra ce que ça tiendra...
Posté(e) 29 juin 201312 a Auteur Administrators alors manu m'a expliqué hier que le systeme de refroidissement de ma camera était fait a l'encontre du bon sensquelques optimisation rapide permette d'améliorer significativement l’évacuation des caloriesle nouveau pelletier est en place.. avec 20°c ambiant on descend à -40°c, donc le pari est dors et déjà gagné et les nouveaux ventilo ne sont pas encore en placeci dessous une photos de la camera "a poil" comme dit manu
Posté(e) 1 juillet 201312 a Cool pour la modif !Il faudrait que Manu crée sa propre marque de caméras ! A force de constater que tous les constructeurs ont des défauts (refroidissement, chambre CCD, ventillo, électronique, firmware...), il pourrait nous faire la caméra idéale ! Les cameras "ManuCCD" Sans déc, ça serait pas mal...
Posté(e) 5 juillet 201312 a Auteur Administrators y'a des déconvenue avec les ventillo qui malgré les indiction du site ne sontpas en stock.je ferai fair la modification plustard sur ce point la car c'est trop long, manu le comme mais il ne le recevrai que juste avant que je parte en vacance ça va etre trop juste.en attendant il me met un TRES gros ventillo bien equilibré sinon manu a remarqué au cours des essais que la RAF patine dans les grande largeur, l'entrainement est fait un tout petit galet metalique a moitié lisseil vien de trouver la solution a ce probleme :il a jouté un machon thermo rétractable qui assure une bonne adhérence simple mais fallait y pensersi vous voulez voir les autres photos de la camera démontée :http://emmanuel.rietsch.perso.sfr.fr/ManuAstro/Nova/
Posté(e) 9 juillet 201312 a Auteur Administrators hello.manu a identifié plein de soucis possible sur la cameraEn cause le vieillissement de certains composants (le terco notament), une circulation calorifique très mal pensée qui entraine la surchauffe d'autre composant.ceci n'a pas vraiment d'incidence a utilisation nocturne ou la temp d'utilisation de la ccd est relativement basse, mais en temp ambiante cela crée des instabilités voir des pannesA la rentré la ccd repartira chez manu pour subir un coup de jeune, manu ne peu pas le faire maintenant, car il faut passer commande de certain composant dont on n’a pas de visibilité claire sur la date d'arrivé. mas CCD reviens donc jeudi, avec des tas des choses améliorées, mais pour être clair ce n'est pas fini , on n'en remettra une couchemais si les choses vont dans le sens que je l'espère, on va tellement améliorer le comportement thermique de la cam, que par certaine nuit très froide d'hivers, je pourrai me poser la question de l'utilité de faire des dark en attendant, et même si sur ce forum je suis le seul a dispose de cette cam, manu a porté les drivers de la CCD en 64biton manque d'un peut de recul question test, mais j'ai installé le driver sur mes deux de mes pc et pour l'instant, tout roule bienje vous en dirais plus quand elle sera entre mes mainsSigma drivers Windows7_32 et 64Bits.zipdrivers sigma 64bitpour finir manu a étanchéifié ma chambre , a positivé la pression a l'azote donc normalement, ça va être un été tranquille
Posté(e) 24 juillet 201312 a Auteur Administrators Des fois la volonté prend des circuits inattendu.le forum astrosurf est lu par des astram allemand qui utilisent la traduction automatiquehttp://www.astrosurf.com/ubb/Forum2/HTML/039369.htmlet ce fil en a intéressé plus d'un , notamment les "orphelins" de Fisher (le type qui a conçu ces cameras)toujours est il que suite a ce fil, un astram allemand a téléphoné a manu (qui parle allemand couramment) et lui a proposé de lui vendre la petite carte contrôleur et le chip pour le capteur 4k, manu a accepté et donc nous vla avec ce chouette capteur , que je ferai installer à la rentrée en attendant j'ai pu tester la ccd.pas de grand changement pour le moment bien sur, vue que le circuit thermique n'est toujours pas optimisé (mauvaise évacuation des calories)
Posté(e) 3 décembre 201312 a Auteur Administrators les thermographie de ma ccd sont arrivée ce matinsur les deux imagesOn voit l’échauffement du corp de la CCD . la partie froide est es ventillon mais on note leur insuffisance pour un refroidissement efficientSur cette image on vois la carte mere et composant qui chauffent et a contraio le capteur qui est lui tres froidsi dessous le recto de la CM avec en haut a gauche , le truc qui brille comme un phare dans la nuit le convertisseur ADc'est la principale source de chaleur de la CCD. les recommandation constructeur préconises d’ailleurs de lui adjoindre un petit dissipitaeur, ce qui n'est pas le cas ici. Emmanuel va en poser un ce qui permettra de fluidifier les échanges thermiquesla prochaine etape : des test avec différent type de ventillo (donc des tres large) pour voir ce qui seront les plus efficace pour dissiper cette chaleur
Posté(e) 3 décembre 201312 a ca pour une amélioration c est une amélioration )moi je regarde pour me faire une boite réfrigérer en carbone qui viens englobé mon apn avec un moteur de glacière je vais voir ce que cela donne
Posté(e) 3 décembre 201312 a ce qui serait intéressant c'est d'avoir la courbe de température correspondante aux couleurs.
Posté(e) 4 décembre 201312 a Auteur Administrators je ne les aient pas, mais je crois que ça na pas bcp de sens : c'est vraisemblablement du relatif
Posté(e) 6 décembre 201311 a Auteur Administrators Voila, Emmanuel m'a envoyé un rapport thermique complet en PDF, avec échelle de tempci dessous un extraitSigma.pdfetSigma2.pdf
Posté(e) 7 décembre 201311 a C'est hallucinant les rapides changements de température en si peu d'espace. On passe de -10 à +20 sur à peine 10 mm Je me dis que ça doit être la même chose sur la mienne.Avec quoi il fait ces courbes de température ?
Posté(e) 8 décembre 201311 a si ca se comporte comme un PC( ce sont des composants électroniques sur une CM) il te faudrait des ventilos plus gros tournant moins vite .. ca fait moins de bruit , ca vibre moins et ca refroidit plus ;-)
Posté(e) 9 décembre 201311 a Auteur Administrators C'est hallucinant les rapides changements de température en si peu d'espace. On passe de -10 à +20 sur à peine 10 mm Je me dis que ça doit être la même chose sur la mienne.Avec quoi il fait ces courbes de température ? E.R. m'a répondu ceciSalutA la reponse pour Obiwan, j'utilise ceci.http://www.trotec-online.de/en/product-catalog/measuring-instruments/temperature/infrared-cameras-in-the-ic-series/the-model-ranges-in-the-ic-series/lv-model-ic120lv/Ça coûte 7000 euro
Posté(e) 12 décembre 201311 a Avexiens Ouais, mais je me méfie de ces mesures de température par thermographie infrarouge : la chose qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'il a gardé une émissivité de 1 pour le réglage de la caméra, c'est à dire une émissivité de type pur corps noir : ça me parait osé...Est-ce qu'il a fait une mesure comparative par thermocouple au contact d'un composant pour vérifier qu'il retrouvait la même valeur avec la caméra IR ?
Posté(e) 12 décembre 201311 a Auteur Administrators je ne le crois pas, en revanche que la mesure soit (éventuellement) erronée me parait moins important que la relativité thermique des différent composant et du corp de la ccd : en gros, la temp absolue on s'en fiche car le but est bien d'atténuer les zone d’émission de "forte" chaleuren tout cas perso c'est ce qui m’intéresse
Posté(e) 13 décembre 201311 a Auteur Administrators Manu vien de répondreLes camera thermo sont calibré d'usine. Et la calibration est contrôlée tous les 3 moisJ'ai une certification iso pour les diagnostiques industriels.L'émissivité est calibré à la valeur 1 pour un diagnostique établi depuis ma table de calibration de matériaux qui est gabarie pour les circuits intégrés, contenant divers composant d'amalgame.La correspondance thermique est réelle, je la compare a chaque fois par 3 types de sondes externes et systeme de calibration pour vérification. Dont une sonde de haute resolution au palladium. Par contact direct. Et par Emission de chaleur constante pour calibration.L’écart réel de la température est inf 0.23 deg celsiusCe système est utilisé dans la maintenance militaire et industriel. Il n'y a rien de plus fiable.Toutes les réparations que je pratique depuis 15 ans sont vérifiées par ce procédé pour les pannes thermique et surchauffe de certain composants./..Sur une camera thermique émissivité ne sert que a linéariser ou logarithmer (suivant le cars) les valeur brut reçu par le capteur bolométrique (l'image en noir et blanc) sur ce modèle du moins on peut recalibrer l'émissivité.L'image nb ne change pas en modifiant l'émisivité. (Ce qui est heureusement normal)L'émissivité va s’interpréter sur les valeur décodées du capteur bolometrique qui en découleront par rapport au niveaux et indiqueras une température.Mais ça n'interviendra pas sur les couleurs des images qui elle dépendent du capteur bolometrique.En clair en valeur pixel sur un signal on aura la valeur 12000 par exemple, pour 40 dégrés Celsius à la sonde palladium.La couleur est donc sélectionnable (on choisiras le rouge pour la limitation et la sensibiliser d'analyse)Et en fonction de ça je peut avoir xxxx température différente affichées sur ce même point et cela dépend de la configuration de l'émissivité et de sa valeur.Si on veut pas s'emmerder et travailler simplement dans la réparation électronique, et pour ne pas oublier la valeur exact de l'émissivité et vu que en électronique nous avons différents matériaux. Il faut donc une table adaptée qui est fournis dans ce type de camera (mais modifiables)Et le choix le plus judicieux est de remplacer la table d'émissivité a 1 qui ne sert jamais, pour pouvoir conserver la tables des autres matériaux.Et au pire de traiter par script le tout une fois exporté.L’écart sur une puce électronique entre émissivité 0.5 et 1 est de 3 dégrés seulement (sur une puce enrobé de bakelite) sur la pluspart des cameras thermique .Je vous ferais une demo prochainement. Avec 3 gamme de thermo.../.Comme dit fredo et je le rejoins sur son analyse.Le but d'un diagnostique thermique et de détecter des anomalie physiques.Le diagnostique mets en évidence des pièces en surchauffe provoquant des pannes.Et le simple faits de poser 5mm carré de laiton de 1 mm d'épaisseur, suffit à refroidir ces petites pièces et de supprimer cette panne thermique (shutter thermique interne).On a aussi mis en évidence que le ccd est refroidit de manière homogène, ce qui est crucial.Et que l'incapacité de refroidissement du corps ccd et un probleme de conception du châssis(On pourrait simplement se contenter de cela est ignorer les valeurs de température ....)Apres cela l’émissivité est adapté et calibré (dans notre cas et vérifiée avec 3 sondes externes )Cela Permet de sortir une température exacte et correcte.Envoyé de mon iPad merci Manu pour ces éclaircissements
Posté(e) 29 janvier 201411 a Auteur Administrators Bonjour à tous.après quelques péripéties mon CCD est de retourJe viens de faire un essai rapide....Ouhhaaaaaaaaaa.... le silence !!!!!!!! enfin..... quel pied Je vous posterais une photo / vidéo demain. Ceux qui ont connu "avant" apprécieront la différence du "après" :)
Posté(e) 30 janvier 201411 a Auteur Administrators comme indiqué, voici une petite vidéoles interférences "téléphone" sont celles de mon smartphone sur mon pc portable au moment de la prise de vuec'est vous dire que le silence règne désormais quand la ccd est en route [youtube2] [/youtube2][youtube2] [/youtube2]
