Grand champ sur M16 et M17 en 5h40 au RH200 et KAF16803
Hello
De retour de 3 semaines dans les Hautes Alpes, j'ai enfin pu profiter de mon nouveau setup qui reste "chaud" à utiliser ! Mais quel bonheur ! Je suis content de ce tube qui ne bouge pas en température ! Mais mais mais... pas simple !
Question matos, il reste encore des imperfections (j'avais encore du tilt mais j'ai quand-même préféré faire de l'imagerie que des réglages [furax] ) Je verrai cela sous peu.
Bon, les filtres 3nm ne passent pas très bien sur un tube f/3 (perte de plus de 50% du signal), mon filtre NII se trouvait finalement en plein dans le Ha et j'ai aussi utilisé un Ha 5nm.
Bon, voilà une première image (1ere version de traitement). Toujours difficile de trouver un compromis entre fond de ciel et objet sur des images monochromes.
M16 et M17 dans un champ de 3°30' x 3°30' avec 3.1"/pix de résolution.
Le seeing était particulièrement pourri, entre 4 et 5" pour cet objet (j'ai pu avoir une nuit avec 3.5" de seeing et le RH200 a montré ses capacités)
17 x 20min de pose sur 2 débuts de nuits.
Visu à 25% (clic pour avoir l'image en 2K x 2K à 50%)
VERSION 3K x 3K à 75%
Les objets principaux :
Philippe
hello
super champ que tu nous offres la, la taille est impressionnante, et malgré le seeing pourri (qui se ressent un peut sur les version agrandie) ça reste honorable (les déconvolutions n'ont rien donnée ?)
concernant les filtres, il faudrait avoir des filtres "courbes" pour les petit F/D :}
treves de plaisanterie, ton soucis est quasi insoluble sauf , comme tu le remarque toit même, prendre des filtre plus large, ce qui perd bcp de son intérêt
mais pour être honnête avec toi je pensais que tu avais anticipé le soucis, Filtre a bande étroite + F/D court ou/ tres court = pas glop
y'a peut être une solution, hyper cass couille et audacieuse : : tu barlowtes ton chemin optique tu met ton filtre a bande étroite, puis tu réduis la focale... mais bon
Je n'ai pas focé sur la déconv (en fait, il n'y a pas d'algo de déconv d'utilsé).
Comme un coin se barre en couille à cause du tilt (il aurait fallu que je prenne quasiment 1 nuit à régler le tilt et ça me saoulait. J'ai donc arrangé le rendu des étoiles avec un programme que je teste. Mais bon, ça reste visible en 4000x4000 avec quelques artefacts
Il faut noter que le RH200 est fait pour le 24x36 et non le 36x36 mais avec un bon réglage, ça peut passer.
Pour les filtres, oui j'avais prévu le coup (mais j'ai acheté des 3nm quand-meme car je savais qu'il y avait des pertes) et j'ai acheté en urgence un 5nm avant de partir. Néanmoins j'ai des images faites au NII 3nm (shiftés sur le Ha) et du Ha 5nm et il y a peu de différence sur le rendu. A la limite le 5nm donne plus de signal et pas forcément un moins bon S/B. En pleine lune, à la limite, j'ai le NII 3nm qui fonctionne. Donc glop glop
Puis le 3nm me servira plus tard pour un autre instrument TRES grand champ (style la Vixen 100mm "Pentax-like" ) en courte focale à 380mm. Là, je sais que ça passe. Ou soit des focales plus longues.
moui... du coup tu va le revendre ton scope non ?
sinon je suis allée voir ta galerie astrobin
héhé ça cause dur... dommage qu'on ai pas les dates de précédente publications..
sinon pour info il existe une fonction très pratique dans AsBin : publication nouvelle version.... ce qui permet d’éviter de poster deux fois (ou plus) la meme image
quand l'image s'affiche tu a un onglet qui affiche les versions précédentes ;)
Non, pourquoi ?
Mais tu sais... je change d'avis comme de chemise alors...
Indépendamment des graves défauts que présente cette image [mdr][mdr] Que des bricoastros comme moi sont bien incapables de déceler, c'est un vrai régal. J'y retourne... ouch
Merciiiiiiiii ¤¤
Les autres images (4 champs en tout incluant celui-ci : 2 en Ha, 1 en HaRGB, 1 en LRGB) sont en cours de traitement
Mais j'attends ma nouvelle station pour booster tout ça.
Quelle config ? >:O
télescope ? monture ? autre ? :/
ah oui, le PC... Je vais chercher tout ça demain matin à paname.
Core i7 3970X extreme, watercooled + Asus P9X79 + 64Go de RAM + SSD + carte graphique 2Go + boitier CM Haf XM + tout un tas de bordel qui va avec.
Effectivement, ça commence à causer. Très bô !
Mais tu nous avait dit qu'il y avait 2 nébuleuses sur ton image. Moi, je n'en vois qu'une grosse... ;)
l image est magnifique. surtout vu d un aussi grand champs
bravo
merci à vous 2 !!!
