Posté(e) 15 janvier 201411 a mieux qu'une photo voici la page qui décrit ma lulu... le PO est très bien dimensionné, ne souffre d'aucun jeu (mais elle est neuve !).http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p4639_TS-APO65Q---65mm-f-6-5-Quadruplet-Astrograph---D-44mm-Feld.htmlmon APN avec le correcteur de Coma pèse 550g, ma CCD et sa RAF pèse 1,2kg.J'ai besoin d'une rallonge en 2" pour l'APN.Donc vaut-il mieux avoir le PO sorti entièrement ou à moitié sorti avec une allonge.... je ne sais pas ce qui serait le plus rigide.... Le plus rigide serait d'avoir du VISSANT. Et non coincé par les vis de serrage. Il faut faire fabriquer des bagues idoines par Didier de Skyméca.Jm
Posté(e) 16 janvier 201411 a Administrators absolument mais chaque chose en son temps, Dieter a déjà engagé pas mal de frais, en outre si c'est le P.O qui fléchis, le vissant n'y changera rien....
Posté(e) 16 janvier 201411 a certes :-)mais les vis de serrage ont tendance à décaler ou faire boiter (tilt) dans le PO. Je parle sans avoir vu sa config, mais je pense d'abord à un probleme de serrage quand on voit le type de lunette (TS)Jm
Posté(e) 17 janvier 201411 a Auteur j'amène la Lulu ce soir (la TS est en fait l'Astro-tech). Je n'ai pas vu de flexions ou de jeu ; ça me parait solide et bien fait..La seule que je crains c'est que des flexions arrivent si on travaille en bout de course plutôt qu'au milieu...Vous me direz de toute façon j'ai commandé la pièce
Posté(e) 17 janvier 201411 a Administrators nous verrons celamais tu sais il y une marge entre ne "pas voir" et ne "pas avoir" de jeux... les pixel des ccd sont petit et impitoyable avec les défauts. ne crions pas avant d'avoir mal, nous verrons cela ce soir
