pilote canon maximDL
salut petit problème j essaye de piloter mon APN avec maximDL mais je n y arrive pas !!! il me dit qu il n a pas le plugin ....
j ai essayé d en trouvé un sur le net sans succès réelle .... !! 100D canon
o_o >:(([furax][mourut] merci
alors j'ai un soucis dans ce cas la , quand je veux lancer une programmation d'image sous eos utility, je peux le faire, mais sans bloquer le miroir , ce qui me cause des tremblement !!! et la petite horloge qui me permet de programmer le lancement de prise de vu disparaît des que je bloque le miroir.....
et pour parer cela je suis obligé de rester derrière pour arrêter et lancer mes poses manuellement via le pc
quelqu'un aurai t il une solution svp ?
yep merci pour l info, ça me retire une epine du pied
D'autres soft gratuits savent prendre des photos en relevant le miroir.
En ce qui me concerne j'utilise soit le déclenchement depuis guidemaster soit pour un test rapide, je passe par shutter sequencer :http://djoye.chez-alice.fr/shutter.html
Merci pour l info partager mais prend il le 100D qui est récent et pas pris en compte par maximdl
  • 3 years later...
salut !
je remonte ce poste car je suis toujours à la recherche de mon soft pour mon 100d via maximdl et je ne trouve toujours rien depuis ce temps ! quelq un a t il eu une info?
Oui j ai la v5 de maximdl et je suis retourné sur le lien que tu m avais donnez fredo il me dise que le 100d est dans eosII mais il ne veux tj rien savoir !
Oui. Je le connect à backyard sans soucis et reconnu lors de la connection usb
Bon je vais voir avec eux!!!! Merci bien
Hello
La dernière version 3.6 de EOS Utility (soft CANON pour rapatrier les images sur un ordi et piloter à distance un EOS) possède une commande de relevage du miroir !!!!
Disponible ici : http://www.canon.fr/support/consumer_products/product_ranges/cameras/eos/ en choisissant un appareil récent type 7D Mark ii
Mais est-elle compatible avec ton 100D ? je ne sais pas...
J utilise backyard qui gère très bien mon apn avec mon dithering. ..... ce que je voudrais c est gérer ma mise au point automatique avec Maxime dl . Ce que eosII utility ne fait pas ni backyard d ailleurs
