les meilleures images de Cassini
l'un fait des vague, pas l'autre
et toujours pan juste avant la plongé dans l'ombre
Cette image à été réalisée à l'aide du téléobjectif de la sonde, le 14 mars 2007, à une distance d'environ 1,9 millions de kilomètres de Pan. La résolution est de 11 kilomètres par pixel sur la lune.
gros plan sur Dioné
[youtube2]http://youtu.be/ys7zkU4jyaQ[/youtube2]
Encelade
su ce gros plan , on vois sur la partie basse a moitié obscurcie par les limbes, les "griffures" par lesquels s’échappent les fameuse plumes d'eau
janus , images blindées d'impact de rayons cosmiques
gros plan du vortex saturnien/ notez la poussière en haut a gauche sur le capteur ^^
avec le temps on approche de l’équinoxe sur saturne, les ombres s'allongent...
dans le meme ordre d'idée, Un changement spectaculaire de l'aspect de la bordure extérieure de l'anneau B - 185000 km - 771 m/pixel :
1140000 km
encore une metaphormation etrange
texte de BobMarsian sur AS
Très surprenante la petite lune (moonlet in the text) entrevue dès le 5 août par alan du forum Unmmaned Spaceflight sur l'image N00139448 (dist. 296000 km) se retrouve quasi-officialisée à une position par rapport aux anneaux tout à fait inhabituelle , c'est à dire (si confirmation de l'orbite) carrément au sein de l'anneau B, en-deça de la Division de Cassini ! Et encore plus étonnant, sans qu'elle ne perturbe visiblement la structure de l'anneau (pas de "gap" créé) comme si celui-ci se refermait autour d'elle !!!
Son ombre permet d'estimer son diamètre à 400 m si elle orbite bien dans le plan des anneaux.
Souhaitons qu'elle puisse être réobservée sinon, elle restera anecdotique comme pas mal d'autres jamais revues.
les anneaux deviennent très sombre avec l’équinoxe. les poses s'allongent et du coup on voit les étoiles au travers
de neige
rhea
téthys
Prométhée, le satellite "aspirateur " de l'anneau F
la version couleur permet de bien se rendre compre de l'action des depot de debris neigeux sur l’astéroïde
le même a 33Mm
la même en couleur par JLD
