L'USB "universel" arrive enfin
L'USB 3.1 (Type C) est prêt pour la production :
Avantages :
  • • Les deux extrémités sont du même type (câble réversible)
    • Il n'y a pas de sens de branchement (fini les USB qu'on présente toujours dans le mauvais sens de la prise)
    • Fiches de petit format (8,4 mm × 2,6 mm) => compatible avec les téléphones
    • Haut débit (1 Gb/s)
    • Et surtout, puissance électrique délivrée jusqu'à 100 W au lieu de 4,5 W pour l'USB actuel : de nombreux périphériques pourront être alimenté directement par l'USB (gain d'un cordon secteur)
Y'a plus qu'à attendre sa généralisation... >:|
Mais je m'interroge quand même sur l'universalité du nouvel USB, les précédents étant déjà par définition "Universels"... :-p
enfin, cela arrive plus tôt que prévu et de mon coté , je m’attendais a ce que ça arrive avec l'USB 4
mais le coup de la puissance délivré par le cable USB est sans doute la meilleure nouvelle informatique depuis ces 10 dernières années
... Et surtout, puissance électrique délivrée jusqu'à 100 W au lieu de 4,5 W pour l'USB actuel : de nombreux périphériques pourront être alimenté directement par l'USB (gain d'un cordon secteur ...
Ce n'est pas une si bonne nouvelle que ça ... les alims des PC vont devoir délivrer ces 100W supplémentaires >:(( Les alim des portables actuels sont des 90-110W, sauf portables "de course" ou "rikiki" , ce qui nous fera des alims deux fois plus grosses (et + lourdes) :(((
Mouais, grincheux, va... :}
Sinon, il y a une nuance sur la puissance délivrable : la puissance pourra atteindre 100 W, mais ce n'est apparemment pas une obligation.
L'autre point qui m'intrigue, c'est "Power delivery capacity: 3A for standard cables and 5A for connectors ". Pour passer 100 W avec 3 A, il faut 33 V !!! >:O
D'ailleurs, "standard cable" ne signifie-t-il pas qu'il y aurait des câbles pas standard pour les hautes puissances ?
