M94 à l'ALTAIR 130
Bon je lui ai remis un peu de poses, au total 66 poses de 240 sec avec l'EOS Clip CLS, on commence à discerner sa structure spiralée longtemps ignorée.
et un crop sur la galaxie.
hello Xavier, ce "moutonnement" représente le second anneau diffus de cette galaxie.. d'ailleurs on peut aussi "apercevoir le troisième anneau qui ne ressort pas assez du fond de ciel...
He oui malheureusement le FdC même avec un filtre rend pratiquement impossible de belles photos d'où j'image en RGB.. :-( il faudra que je poste un jour une brute d'empilement ;-) ça va vous faire pleurer !
normalement je ne fais que du narrowband sur PAris .. tu comprends pourquoi ;-)
je crois que Xavier parlait du FDC qui lui est bien moutoné ;)
il faut, surtout quand on utilise un APN, faire du dithering à l'aquisistion pour eviter cela
tres jolie image sinon, et bel exploit sous ton ciel hyperdifficile mais quelque peut aidé par ce filtre qui est vraiment efficient :)
quand il y a beaucoup de photo je pense même que ce n'est pas suffisant...
pour 5 pixel les faiblesses du capteur se repartissent en x et y sur un "nuage" de 25pixel "carré"
hors il est entendu que passé 25 photo dans ce cas on retombe systématiquement sur une zone déjà balayée par un "passage" précédent : moutonnement
donc les statistique deviennent désagréable car cette faiblesse qui etait alors unique et donc facilement éliminable , commence a se repeter et devient "moins éliminable"
donc ma suggestion d’augmenter assez fortement le dithering pour minimiser les chance de retomber sur un secteur déjà utilisé
ceci etant dit, le moutonnement peux etre reduit (mais pas annulé) par le refroidissement
Marche bien ce setup !!
Tu as vite pris la main, belle image, même si le FDC est pas top, je trouve méritoire de shooter des galaxies depuis chez toi ! ;)
Bravo !
