Ne rien oublier ! (pour les débutants)
Une petite liste pour ne rien oublier avant de partir.
1 : Transport et nourriture:
- Assez d'essence pour l'aller et pour le retour ! ce serait dommage de tomber en panne d'essence en pleine nuit,
- Téléphone portable chargé,
- GPS si possible,
- Il est important de s'alimenter en sucre lents et de boire, chaud (thé, café) surtout quand les nuits sont fraiches.
Il n'est pas exclu une petite bière !
2 : Des vêtements chauds:
- chaussures montantes,
- bonnet,
- écharpe,
- gants,
3 : Le Matos:
- monture(s),
- tube(s),
- trépied(s),
- oculaire(s),
- filtre(s),
- appareil de suivi (webcam, PL1) ,
- appareil de prise de vue (APN ou CCD)
4 : Accessoires :
- Batterie,
- Résistance chauffante si besoin,
- câbles USB,
- convertisseur 12V pour PC portable,
- multiplicateur de prise 12V,
- multiplicateur USB,
- Tournevis,
J'ai pas tout noté, simplement le principal à mon avis.
Voilà pour le moment
Pour les débutants en astro-photo' bien équipés -.^
Bien vue à tous pour vos remarques !
je vais les rajouter dans la liste.
Merci à tous.
  • 5 months later...
- une mini table pliante ou siège pour poser le pc ou autre chose
- un niveau pour mettre la monture à plat ( par exemple )
- colliers de serrage + collier de guidage ( une fois j'ai oublié les colliers de serrage : j'avais l air fin )
- boite à flat ou autre feuille lumineuse pour les flats
- câbles de liaison monture-pc , le cas échéant
- tapis de sol pour les genoux lors des pointages zénithaux quelquefois acrobatiques.
Sylvain
Merde, ils en oublient l'essentiel : l'apéro !
Un bar bien achalandé, des cahouettes, du saucebaq', olives...
Et des bières pour tenir entre les apéros !
OO
Ah, oui, le con...
Décapsuleur, tire-bouchon, verres (en option), parasol,...
Bin tu peux rajouter dans la liste la couverture chauffante, à défaut de réveiller madame, rentrer dans un lit chaud après une nuit d'observation, tu peux me croire, ça te fais monter au septième ciel astro :p:p:p
Au RIVA 4 ... J'avais oublié ... chagrin
La batterie bon dieu, la batterie ... o_oOO
C'est quand même pas compliqué, c'est marqué dans la liste !
Tu veux la copier 100 fois ? >.<
M'enfin, lorsqu'on sort à plusieurs, ce qu'il y a de bien c'est qu'il y a toujours un collègue qui peut aider sur du matériel "standard" ^.^
ben moi j'ai rien oublié, mais bon y'avait rien a faire non plus :-p
Heu.. T'avais pas oublié une scie à métaux ? ^.^
C'est vrai. Merci beaucoup Bryce. Grâce à toi j'ai pu faire tourner mon EQ6. Promis je vérifierai ma liste avant de partir les prochaines fois. ;]
  • 4 weeks later...
A ajouter dans liste :
Ne pas oublier de brancher le câble ST4 sur la monture si l'on veut faire de l'autoguidage.
Sinon, on peut chercher pendant des heures pourquoi cela ne guide pas.. ^.^
(vu aux RAP 2009)
