Bonjour
voila pour l'anniversaire de mon fils (11 ans) je lui ai commandé un skywatcher 90/900 monture eq1 sur le site interlinden
jai choisi ce modele en fouinant pendant de longues heures sur les forums comme bien pour debuter pour regarder les planetes et possibilite de faire du terrestre avec redresseur
2 jours plus tard le colis est livré mais le modele me semble plus gros que celui choisi (suis content un 114 pour 90)
mais voila apres recherche ce n'est pas du tout la meme chose (un tube ouvert et non ferme)
donc si des gens pourraient m'eclairer un peu plus sur le sujet
le cadeau sera offert demain . bon ou pas ?
car sinon je peux toujours les appeler pour faire l'echange
en sachant qu'il est deja monté
et pour l'anniversaire erreur ou pas , il sera utilisé
mais j'ai peur qu'il ne reste dans un grenier a prendre la poussiere car cela me semble tres fragile comme appareil et la monture eq1 est vraiment trop instable (mon fils a la bougeotte) , de plus vu la notice et tous reglages a effectuer (que franchement pour l'instant jai pas trop envie et surtout que mon fils ne sy interesse pas a cause de çà )
alors please help
bonjour,
effectivement un télescope newton sur une monture de type équatoriale ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple pour débuter.
Il faudra certainement régler les miroirs du newton (cela s'appelle la collimation) qui ont du bouger pendant le voyage et surtout installer la monture équatoriale en pointant le nord (cela s'appelle la mise en station).
Le plus simple c'est de te rapprocher d'un club (il y en aura certainement un près de chez toi) et faire un essai avec quelqu'un qui vous aide.
Une fois pris en main la vision de la lune (objet le plus facile) voire en ce moment Jupiter ou saturne pourront certainement passionner ton enfant.
je precise que je suis a la campagne et dispose de place pour l'observation
mais franchement je trouve l'engin un peu imposant surtout que ca me semble pas trop fait pour bouger
donc avantages /inconvenients le rapport decidera si renvoi ou pas
de plus je n'ai pas le temps a me retrouver dans un club
le 90/900 etant plus facile a bouger je pense (mais sans avoir eu celui ci dans les mains impossible a dire)
hello
effectivement ce n'est pas l’instrument le plus facile pour débuter
perso j'aurai commencé avec une lunette, beaucoup plus pratique
une achro orion 80/900 (j'en ai une) et vraiment l’instrument idéal pour commencer
ppour la monture l'eq1 c'est franchement de la hum..... pas bien quoi
ceci conviendrai pour un enfant : http://www.astronome.fr/produit-montures-azimutales-monture-azimutale-az4-skywatcher-1198.html
j'attends un peu plus de reponses mais la decision sera de les rappeler afin de faire l'echange
trop complexe pour debuter , imposant donc transport pour les vacances impossible , pas d'utilisation terrestre , reglages pour commencer a l'utiliser sans aide a faire , tube ouvert donc le nettoyage pffff , monture trop light , et pas envie d'acheter en supplement une autre .
encore rien fait avec mais deja sans l'avoir utilisé cela ne donne pas envie de commencer
je comprends pourquoi les annonces de reventes fleurissent ...
bon maintenant il s'agit d'une erreur de livraison de la part du vendeur .
quand je recherche les caracteristiques sur les forums , en general il est indiqué comme bon appareil pour débuter !!! un enfant avec cet "engin" ne fera rien , sauf a etre dans un club ou encadré par qqun d'expérimenté ce qui n'est absolument pas le cas et cet objet finira sa vie au grenier avant d'etre revendu sur leboncoin
ps : le produit commandé a la base etait une lunette 70/900 skywatcher sur monture eq1
Comme le dit Fred, déjà la lunette par rapport au newton c'est plein de soucis de moins....
Après l'EQ1 risque de bouger pas mal. En terme de réglage il n'y a pas grand chose à faire, il faut juste une boussole et l'orienter vers le nord comme ça il ne faut utiliser qu'un seul des deux axes pour continuer à avoir l'objet dans le champ (il faut compenser la rotation de la terre).
Si tu es un peu bricoleur, tu peux aussi remplacer le trépied avec des pieds bois (en longueur fixe pour que ton gamin soit à la hauteur) tu seras sidéré par le changement de comportement de la monture.
oui j'ai deja pensé à changer les pieds (je possède un trepied tres solide qui est celui de ma lunette de chantier, là même avec du vent tres fort ca ne bouge pas d'un poil) . Seule la monture qui pourrait etre plus sensible mais etant donné que la lunette sera plus légère cela devra etre bon
oui si tu peux adapter un trépied surdimensionné ce sera toujours mieux.
Idéalement si tu as de la place c'est de le laisser sur place avec la tête de monture (sous une bache par exemple) et d'amener la lunette à chaque observation.
Je comprends que participer aux activités régulières d'un club ne puisse pas être possible dans ton emploi du temps.
Les clubs d'astronomie sont très ouvert et accepterons très certainement de vous recevoir, toi et ton fils, l'espace d'une soirée pour vous montrer, gratuitement, le maniement de l'engin (et puis ce sera occasion d'une sortie "entre mecs").
Il y a à Arras un club très actif : http://www.gsaastronomie.fr, prends contact avec eux, ils seront surement ravi de vous recevoir.
le trepied peut vivre dehors .... c'est de l'alu et il est conçu pour etre maltraité (ce que je fais tout le temps)
et pas un soucis de le replier ca prend 10 sec
par contre la monture eq1 est vraiment tres mauvaise et pas adaptee du tout au poids du telescope (ce n'est que mon avis)
jai peur de bouger tellement ca me parait fragile et instable . les systemes de cremaillere et engrenage ne donnent pas du tout confiance et aucune impression de solidite et fiabilite dans le temps .
pour ce qui est d'un club jai un peu regardé
le plus proche a 30 mn de chez moi
oui 1 ou 2 sorties pour avoir qq bases seraient un plus
bon voilà du nouveau
jai contacté le site unterlinden
il ont echangé par erreur la lunette
un bon colissimo me sera envoyer pour retourner le telescope
et je vais recevoir mercredi la lunette initialement prevue
tres bon sav et reactif
juste dommage c'est la monture qui ne changera pas et je suis pas certain qu'elle soit vraiment adaptee a une lunette
mais il s'agit d'un package , sinon il faut tout acheter separement et le prix augmente tres vite c'est dommage
