autoguidage du C8 au DO
Bonjour
Après avoir pas mal testé mon setup de cet été j'ai profité de ce we pour me remettre au test de mon setup C8 pour le ciel profond.
Dans le garage avec une étoile artificielle j'ai pu installer le DO correctement et la map était possible tant sur l'imageur que sur le guidage. Sur le ciel hier soir pas de problème particulier pour trouver mon objet et une étoile guide. Mais la mise en route du guidage a été très laborieuse. Tout d'abord la calibration via maximdl a été difficile à faire (alors que j'ai deux étoiles très visibles) puis une fois passé cet étape le guidage était aux fraises uniquement en RA... en DEC c'était impeccable.
Du coup sur les poses de 10 minutes les étoiles sont aallongées dans un seul sens.
ceux qui utilisent un DO vous avez des pistes à me proposer?
désolé je ne pourrais pas t'aider pour l'instant je n'en suis qu'à essayer de trouver les bons paramètres sous MAxim DL pour le Pulse Guiding... :-(
Je pense que c'est par là que ça se passe. Comme ça faisait le yoyo en RA j'ai baissé l'agressivité en X sur maximdl et changé dans eqmod les impulsions en RA mais rien à faire.
Pour finir j'ai lancé guidemaster mais idem diffusion des points en X deux fois plus forte qu'en Y.
ce qui me gêne c'est que j'ai lu que MaximDL prenait la main au-dessus de EQMOD.. donc ce ne doit servir à rien de changer les paramètres d'EQMOD...
Perso j'obtenais une belle courbe en sinusoide lente mais moins plate que si je guide avec le cable ST-4, mais mes étoiles sont rondes depuis que je suis au DO :-D
sinon j'ai pu lire qu'en Pulse Guiding il faut faire l'étalonnage à 0,9 puis revenir après à 0,4.....
On en parle jeudi midi ;-)
Oui j'ai baissé celle en X de .3 vitesse siderale à .2 mais cela n'a rien donné. J'ai aussi pas mal joué avec l'agressivité sous maximdl mais toujours le yoyo. J'ai l'impression que c'est le mouvement minimal sous maximdl qui doit jouer. Je pense que je corrigeais trop souvent et que du coup je repassais de l'autre côté... Cette nuit si ca se degage je recommence ii
sous Maxim je suis entre 2.5 et 4 sec suivant la turbu....
en terme de correction s'était aussi toutes les 3 secondes mais en fait s'il avait bougé de trop peu ça lancait la correction alors que dans les paramètres avancés tu peux lui dire de ne rien faire si le mouvement est faible, pour éviter de chasser la turbu.
blocage du miroir primaire ?
Justement normalement avec le DO si le miroir bouge c'est la même chose pour l'imageur que pour le guideur. C'est un peu pour ça que j'ai pris le DO.
Bon j'ai vu des photos nickel avec des C8 et DO celestron alors je persiste. En lisant hier des forums et des guides sur maximdl et eqmod pulse guide j'ai une piste à valider. A priori le mode de liaison maximdl vers eqmod à utiliser pendant le calibrage et pendant le suivi n'est pas le même !!!
Trop fatigué pour l'essayer hier soir. Je vois cela a la prochaine nuit claire.
c'est ce que je te disais hier..... mais dur de savoir comment les param eqmod sont pris enn compte par maximdl... :-(
le fat que le guidage etait bon en dec montre juste que les corrections etaient toujours dans le meme sens
en alpha vu qu'on change périodiquement de directions il peu y avoir des latence au moment des changement MEME avec des couroies, ces derniere reduisent l'EP haute fréquence et le bakshlach mais ne l’annule pas
as tu fait une capture d'ecran de ta courbe de guidage ???? ça nus aiderai.... a t'aider ;)
essaye egalement le logiciel PHD2 guiding (dans le nuage avex )
Je n'ai pas pris de capture... mais c'est du genre dent de scie autour de la ligne centrale à plus ou moins 2 sur le graphe de maximdl. J'ai fait aussi des tests phd2 et cela donne la même chose. Guidage en RA trop irrégulier. J'ai fait des poses de 300s avec phd sur la nébuleuse Pacman que publierai pour vous montrer.
2 cest enorme.
j'ai l'impression que tu guide sur la turbu....
essaye de reduire l'agressivité fortement (genre 3 sur 30 max) dans maximdl et aussi de limiter drastiquement le deplacement de la monture
C'est un peu mon sentiment aussi. Et j'ai pas mal trituré les paramètres d'agressivité et des déplacements min max. Mais j'ai aussi cette piste sur le pulse guide qui nécessite de passer l'interface de "telescope" à "ascom driver" pour que cela fonctionne correctement avec eqmod.
à suivre. ...
