Photos de l'été au A7s 'astrodon" et samyang 135mm
Bonjour à tous
En août dans les Hautes Alpes, j'avais 2 config "light" sans PC
Nikon D810A sur Mamiya APO 200mm f/2.8 sur AZ-EQ5gt et guidage autonome LACERTA MGEN-ii sur chercheur 200mm f/4
Sony A7s sur Samyang 135mm f/2.0 sur StarAdventurer
Je vous présente ici les images au A7s. Le D810A fera l'objet d'un 2nd topic
TOUTES les images au A7s sont des poses unitaires de 30s à 3200 iso avec le Samyang ouvert à f/2.0
Ces poses de 30s découlent d'un choix technique mûrement réfléchi :
1) le mode BULB a un soucis de traitement interne des RAW (star earter problem). C'est un peu emmerdant car ça met un point noir au centre des étoiles et vu le champ couvert et le nombre d'étoiles sur la photo, je n'ai pas envie de me les taper 1 par 1 sous toshop
2) le A7s a 2 ampli. L'ampli le plus sensible commence à 2000 iso et je pense que 3200iso est donc un excellent compromis (le bruit de lecture est proche de 1e- ). En dessous de 2000 iso, le bruit devient plus important.
De plus le A7s est dit "iso-invariant" dès 2000 iso ce qui se démontre assez bien d'ailleurs.
3) j'utilise une monture light (SW StarAdventurer) non autoguidée à 135mm de focale avec une MES pas trop trop chiadée pour avoir un semblant de dithering "naturel" au fil des poses (200 à 500)
4) j'utilise un objectif très ouvert f/2.0
5) Le ciel n'est pas 100% noir et mes poses de 30s à 3200iso à f/2.0 montraient un histogramme au milieu de la dynamique du calibre. Donc parfaitement optimisé.
6) Elles sont prétraitées en mode BAYER-DRIZZLE sous Pixinsight (sauf Antarès qui a trop peu de poses).
Le traitement se veut volontairement "artistique" selon les possibilités offertes par l'image brute. Ceci afin d'offrir une version personnalisée de ces grands champs. On peut ne pas aimer...
Allez, les images... FULL en cliquant dessus
Donc au final, les poses de 30s à 3200 iso sont loin d'être un mauvais choix, du moins pour mon setup et mon expérience perso. C'est donc plutot un excellent point de fonctionnement sur ce setup.
M8-M16-M17 : 500 poses ^^
vertical
horizontal
NGC7000 en 240 poses
NGC7822 en 200 poses
Antares - rho ophucius (conditions extrêmes [furax] ) en moins de 60 poses (les 2/3 foutus à la poubelle)
voilà la gueule de la brute et de la correction de gradient... heureuseument que j'ai mes petits outils artistiques photoshop...
SADR en 120 poses
IC1396A en 180 poses
Encore quelques unes en attente de traitement...
Philippe
très jolie moisson !
jolis traitements (mais le prétraitement et l'empilement des 500 poses en drizzle ca doit prendre du temps !!!)
avec bien sur un penchant pour Rho Ophiocus et le grand champ SADR (avec Croissant et Tulipe)
Et une mosaïque de 2 champs au A7s : IC1396 et IC5146 le cocon...
en plus large en cliquant dessus...
perso je suis desormais convaincu que c'est la bonne solution en nomade. simplicité maximum = resultat maximum
question : c'est quoi "iso-invariant" ???
quel est ton objectif samyang ouvert a f 2?
sur la partie haute de M8M17M16_A7s_135mm_100p.jpg il y a d’étranges cassures vaguement horizontale dans le fond du ciel ? !
ngc7000_A7s_135mm_100p.jpg : curieusment les etoiles a gauche sont majoritairement rouge, a droite, majoritairement bleue ... (pis elles ont toute un petit cercle noir :( )
pour le coté artistique, c'est un choix assumé qui me va tres bien :)
pareil pour NGC7822
Rho : ça sent la transpire mais tu sauve les meubles. bien joué
la suite plus tard
pareil pour NGC7822
la suite plus tard
- ISO-invariant ou ISO-less : je l'expliquerai plus tard mais c'est propres aux APN qui utilisent des capteurs Sony. Toute l'info est quasi obtenu avec les bas iso. Ceci permet de gagner en dynamique.
- M8-M17-M16... oui 3 ou 4 nuits avec des cadrages un peu à l'arrache... AU final ça se voit sur le fond de ciel (pas uniforme toutes les nuits)
- Etoiles rouges / étoiles bleues. Oui mais c'est un peu trop accentué mais il y a une tendance à ces couleurs sur les brutes...
- Bref, je n'ai pas voulu passer 3 plombes sous toshop pour chaque image.
Ce sont de magnifiques mises en contexte dans la Voie Lactée de célèbres nébuleuses. Les nébuleuses obscures qui les accompagnent donnent de la force à ces images. Le rendu des couleurs est très agréable. Je préfère regarder ces images dans leur ensemble plutôt qu'à 100% où ces objets connus manquent de détails (forcément, on est habitué à les voir beaucoup plus résolues avec des focales beaucoup plus importantes), et les étoiles me laissent une petite impression de manque de piqué (probablement parce que je suis maintenant trop habitué aux images faites avec des filtres étroits).
Pour rho Ophiuchus, on est vraiment pas à la bonne latitude pour tirer le portrait de cette région qui est une des plus belles du ciel. Je trouve donc le résultat obtenu presque miraculeux. OO
Je pense que ces images rendraient très bien imprimées en grand format (30×40, voire plus).
Merci Axel ;]
