M8 H-Alpha depuis les vacances en Luberon
première photo issue de mas vacances en Lubéron.
Pour information j'était dans une maison particulière avec un grand jardin en bordure d'une départementale à 4 Kilomètre de la ville d'Apt. La ville en elle même étant enclavée dans une vallée assez profonde ne posait pas autant de problèmes de pollution que je l'imaginais, par contre les villages perchés du Lubéron illuminent à tout va!
Pour résumer les conditions de prise de vue, je dirais un ciel de campagne pas trop mal avec une voie lactée bien visible.
Par contre au niveau de l'organisation de soirées, je m'étais promis de ne pas trop me décaler dans la nuit (il faut que cela reste des congés) j'ai donc laissé le setup effectuer des prises de vue durant la nuit en mon absence (pas de gestion régulière de la map par exemple).
Pour cette M8 j'avais prévu de faire environ 2 heures de H alpha tous les soirs, mais au final entre les soirs dégagés mais où les sels nuages étaient sur M8, la lune très présente pendant une partie des congés, et des petites erreurs qui m'ont gâché une série de 8 poses de 10mn (j'ai capturé sur un ROI d'une étoile au lieu de tout le champ -taré- ) je n'ai que 6 poses de 600s et 8 poses de 900 s.
Prétraitement sous DSS, gestion du gradient sous IRIS.
Je ne suis pas complètement satisfait du traitement mais je n'ai pas envie de garder tout ça sur le disque dur...
Les autres photos sont à venir....
Il faut que je regarde si une ou deux poses ne sont pas en cause particulièrement sur cette dérive de map.
Sinon le poids ccd + RAF est très supérieur au poids du 350D du coup je n'ai pas l'habitude de ce type de problème.
Merci Didier.
A l'occasion d'une réunion du club on aura l'occasion de parler de ces prises de vue. On va dire que le résultat correspond bien à l’énergie que je pouvais passer sur la prise de vue.
Tss,tss, tsss, j'ai aussi taquiné M8 en vacances (en 2013) et avec encore moins de temps à lui consacrer.... :)))
http://www.astrobin.com/full/54126/0/
Fait avec une WO72/420, Atik 460ex et Ha 7nm, 7x 300s.
Dommage pour ta mise au point, il y a de la matière à travailler.
Faut revenir en vacances par ici... ii
Amitiés
Pat
