Mosaique du cygne cet été en lubéron
je continue à dépiler les images faites cet été à côté d'Apt au cœur du luberon.
Comme je voulais limiter les interventions lors des prises de vue, j'ai installé une config assez simple avec un objectifs de 50 ouvert à 4 un filtre h-Alpha de 6nm et ma 314L le tout sur l'avalon (ou c'est assez léger). Pour aller jusqu'à 600s j'ai ajouté un léger guidage avec un second objectif de 400.
Première soirée d'une série de 7 poses (idéalement j'aurais du en faire 6 mais j'avais un trou donc j'ai fait une 7ème pose) je vous propose cette première image qui est une addition de 21 poses de 600s.
Au fur et à mesure je vais ajouter les autres soirées. J'attends une âme charitable qui m'aide à faire la composition finale car sur place je n'ai rien réussi de bon.
Jojo,
Ca tire méchamment dans les coins !!!
Je trouve pas ça super au point, ça ne semble pas être piqué, t'es sur de la MAP ?
Bruno
Tu sais la Map avec un objo de 50 ouvert à 4 c'est pas mal sport. Je vais regarder soigneusement si j'ai pas une pose qui tire trop. J'ai juste repris le traitement que j'avais fait sur place.
Attention il s'agit aussi d'un drizzle *2, il faut très certainement revenir à 50% pour retrouver un peu plus de qualité.
ca risque d'être difficile de faire une mosaique si ca tire dans les coins....
je pense qu'on peut en tirer un peu plus...
