UNe (petite ou grosse ?) révolution dans l'astrophoto
La petite révolution des nouveau Reflex
le Réflex Sony A7s a ouvert la voie au pose très courte (30s) , grace à son hyper sensibilité et son bruit de lecture très bas), qui ne nécessite plus vraiment d'autoguidage sur des monture ayant une EP raisonnable
C'est un gain de temps, de fiabilité, de facilité, de simplification juste incroyable
En effet avec de poses de 30 secondes on enregistre pratiquement aucune dérive en Alpha ou en dec.
Reste la gestion température et donc de la mise au point qu'on ne peu pas encore automatiser sans pc (il faut donc la vérifier au dos du reflexe périodiquement) mais j'ai l'impression que cette situation en va pas s’éterniser...
Toute fois pour des raison de physique, si on a beaucoup de signal en 30 secondes, il faut continuer de poser une durée totale équivalent a ce que nous faisions avant :
Il faut toujours deux heures minimum pour un objet a faible flux, et si on fractionne avec de pose de 30s, cela veux dire qu'on se retrouve avec 240 poses a traiter...
Mais la simplification et donc la fiabilisation du process d’acquisition mérite sans doute cette "nouvelle donne"
La révolution vien de la ou on ne l’attendait pas…
Les ccd et les reflexe « luttent depuis des années entre eux sur la course à la sensibilité. Tantôt l’un tantôt l’autre se chipent la place du meilleur imageur pour les astrams
Arrivant dans une direction inespérée pour le ciel profond, un nouveau venu s’ajoute à la liste : les Cameras planétaire rapide nouvelle génération
Ces cameras sont conçues et fabriquée pour les planètes : ont cherche à figer la turbulence atmosphérique le plus possible en accélérant les prise de vue de façons a avoir de la chance et et « chopper » les brefs moments d’accalmie, et a trier les meilleurs images en conséquences
La sensibilité des capteurs a fait un tel gain qu'il est tout a fait envisageable (si le pc est suffisamment performant de monter à des cadences de 300 images par seconde
Des gars se sont demandé si ces caractéristiques de bruit de lectures extrêmement bas ne pourraient pas être exploitées pour figer ou au moins minimiser le flou occasionné par la turbu sur de longues poses
Ne rêvons pas des poses 1/300 de secondes en Ciel profond, ce n’est pas pour demain ni après demain…. En revanche des poses d’une seconde peuvent suffire sur les objets brillant si la CCD est très sensible avec un bruit de lecture très bas
On peu ainsi passer dans les trous de turbu ce qui est impensable avec des poses plus longues
Ils on donc essayé et voici ce qu’ils on obtenu
getimage.php?id=531
3800 images d’une seconde newt 2m @ f5
getimage.php?id=517
Newton f5 400mm sur table eq
4s, 450 images
equipment used
40 cm Dobson made by Rik ter Horst
ZWO ASI174MM
ZWO ASI224
des psoes de 1 à 4 s…
ce n’est pas encoure la pannacée (aucune chance de passer dans des trou de turbu de 4 seonce)
1s oui , ça on y arrive
Mais on peut imaginer est espérer que la sensibilité des capteurs s’améliorants monter a des fréquences de 10hz voir plus
Les traitements des images se feront alors de manière intelligente avec un sélection à la volée selon la qualité de l’image pour ne retenir que les meilleurs et atteindre des résolutions dont on ne peu que rêver actuellement
oui j'ai vu cela aussi ... impressionnant mais si j'ai bien lu pour l'instant ça ne fonctionne qu'avec les objets de luminosité surfacique élevée... mais je ne doute pas que l'imagerie risque d'évoluer très vite...
En effet on remarque assez vite que dans le liste des objet y'a pas de truc bien sombre genre neb h-a. les rares truc nébuleux c'est les Neb planetaire, par nature brillante
je pense que c'est quelques chose qui va sans doute s’améliorer, mais les lois de la physique on quand même des limites, et dans ce cas c'st le bruit photonique qui a courte pose deviens le probleme majeur
