Posté(e) 2 février 20169 a c'est ce que j'hésite à prendre afin d’arrêter (lorsque le temps le permet...) que ma lulu tape sur un des pieds :-)
Posté(e) 2 février 20169 a Avexiens Quand j'ai vu la photo de la housse postée par Jacques, je me suis dit : tiens, une burqa pour télescope : Pour ma monture, qui passe toute l'année dehors, j'ai une couverture Telegizmos (Série 365) :http://www.telegizmos.com/365%20sizes%20and%20prices%20page%202.htmSinon, pour répondre à la demande de Spout, j'ai fait un trou d'environ 60 cm × 60 cm × 60 cm et une saignée y débouchant pour amener le réseau (RJ45) et l'électricité depuis la maison.J'y ai mis 2 hauteurs de parpaings dans le trou, que j'ai noyés dans le béton, puis j'ai monté la colonne à partir de parpaings pour pilier de portail que j'ai remplie de béton en y insérant 3 tiges filetées (pour que ça soit solide, j'ai pris du diamètre 20 mm, et pour qu'elles soient suffisamment parallèles, je les ai assemblées en triangle au moyen de 2 plaques de médium espacées d'environ 20-30 cm dans lesquelles j'avais fait 3 trous).Voici les photos de la construction de ma colonne :
Posté(e) 2 février 20169 a +1 avec AXEL j'ai aussi la Gizmo 365, et je laisse ma monture plusieurs semaines dehors.. je ne la rentre que quand les conditions deviennent trop extrêmes ou beaucoup de vent car je n'ai pas de colonne... comme en ce moment.L'expédition s'effectue en une semaine ;-)
Posté(e) 3 février 20169 a Auteur Merci pour vos réponses. Ok pour telegizmo mais quel modèle ?Le T3r5 ?
Posté(e) 3 février 20169 a Merci Axel.C est pas mal l'idée des parpaings au fond du trou !! Pourquoi n'as tu pas passé la gaine rouge dans la colonne ? As tu realisé le coulage du beton en une ou deux fois ?Niveau vibration , tu as quel resultat ?MerciSpout
Posté(e) 3 février 20169 a Avexiens ourquoi n'as tu pas passé la gaine rouge dans la colonne ? je sais... parce qu'il n'y a pas pensé
Posté(e) 3 février 20169 a Auteur Ça dépend monture plus scope ou monture seule... Ba en fait j'aimerais pouvoir laisser la lulu quand il fait "beau" pendant quelques jours pour justement éviter de devoir tout désinstaller et en même temps quand il fait mauvais pouvoir couvrir juste la monture pour mettre la lulu au chaud. Laissez - vous les transfos sur place ? Est-ce ma petite boîte de répartition d'alimentation 12V + 7,5V + hacheur de courant pour les colliers chauffants et mon hub usb peuvent rester dehors ?
Posté(e) 4 février 20169 a Donc tu prends un des modèles pour luluEt tu laisses tout.Les housse sont vendues avec une sangle en plus.Il faut que tu mesures la longer hors tout de ton tube + accès. Pour choisir ta housse.
Posté(e) 4 février 20169 a Auteur tu habites toujours au même endroit ? (quand je suis venu régler ma monture chez toi). Parce que l’idéal serait une petite cabane mais je pense qu'à cet endroit ya pas la place. Salut. Non j'ai déménager à 100m. J'ai un peu plus de jardin mais pas assez pour mettre un cabanon. J'ai peur que ça me prenne trop de place et que ça envahisse le peu de jardin.
