Sujet: premier LRVB IC 5146
salut
j'ai imagé Ic 5146 et j'ai fait les 3 couches couleurs et une luminance
franchement le traitement est vraiment pas évident
je dois avoir oublier des étape mais j'ai mis la journée pour la traité
j'ai fait que 12 prise de 300s en bin 1x1 en luminance ,les nuit sont courte >:((
pour le RVB
c'est 5 prise de chaque de 300S en bin 1X1
au final cela donne ceci
la full
http://www.webastro.net/upload/image_pleine.php?photo=50623
au final on me conseille une réduction d'étoile plus prononcé
mais comme je débute avec pix ,et que c'est pas un programe facile c'est moins évident :D
nico
Salut Nicolas,
pour une premiere c'est Superbe !!! bravo, j'adore, grand classe
Perso je la trouve vraiment très bien comme ça et je suis du genre chiant
donc ne réduit pas les étoiles
Il faut se méfier de la tentation absurde des "possibles" ; c'est pas parce qu'on PEUT faire quelques chose qu'on DOIT le faire,
En traitement cela se traduit souvent par ce genre de remarque ou des gens ont les manette sous les doits et ne peuvent réprimer le besoin de toucher à tous les curseurs.
Non! si une image est bien, elle est bien pas la peine d'en rajouter
quatre remarques quand même
• le rouge h_a plus les étoiles me paraisse un poil jaune, faudrait réduire un poil l'emprise de la couche verte peut etre
• Ta photo est trop compressée, on voit les artefacts de compressions c’est dommage
Je te recommande de poster ton image en PNG (compression sans perte)
• ton image est un peu petite
• tu ne détailles pas le matériel utlisé ?!
salut
merci pour ton passage
pour le matos c'est un 200/800 skywatcher avec miroirs retouché sv
ccd atik 383L
je vais voir pour réduire le vert
je n'ai jamais compris comment posté mes image en grand et pour la compression non plus je comprend pas bien comment cela fonctionne
j'ai posté une full qui est plus grande peut et ne la tu pas vue
je vais regardé a ce que tu ma dis
nico
quand on sauvegarde nos image en JPG le fichier est comprimé avec perte
c'est a dire que l'opération opère a une optimisation de l'information visible sur l'image de maniere plus ou moin prononcé selon le niveau de compression choisit
Anssi une image de 2 mo au départ arrive a peser qu'un dixieme de son poid initial, mais dans l'opération on a perdu de l'information
dans ton image je dirais que le taux de compression etait autour de 75 sur 100
pour les images d'astronomie je recommande de ne jamais descendre en dessous de 91, idéalement c'est mieu d'etre à 97. pour les cas extreme 100, la perte d'information, bien que toujours existante, n'est plus perceptible par l'oeil humain.
Le PNG est un format de compression qui se débrouille pour qu'il n'y ai AUCUNE perte d'information, la compression est donc moins efficace que le JPG mais on a la garantie que l'image est intacte
cette compression travaille entre autre sur la l'information redondante dans les images. exemple : les images d'astro ou il y a beaucoup de fond noir, seront bien comprimée le noir est redondant sur de très nombreux pixel et a u lieu de dire tel pixel est noir, tel autre est noir tel autre est noir etc, en substance l'algorithme de compression dit de tel pixel à tel pixel c'est noir.
ok merci pour l'info
je vais regardé a sa
nico
voila j'ai fait la retouche que tu ma conseillé avec le vert
et j'ai sauvegardé en png ,elle ne fait que 1.30 mo
elle reste fort petite qm
nico
c'est bien meilleur pour les yeux, elle est sensiblement moins verte , la ça passe bien
je me suis amusé a comparer tes des images
à gauche en PNG a droite en JPG
en agrandissant les différence de vienne flagrante
aussi je te recommande d'avoir la main légère sur le taux de compression quand tu enregistres en JPG
cliquez sur l'image pour la pleine taille
salut
la différence est vraiment énorme
merci pour la comparaison
nico
Très joli ton Cocon !
A mon avis il est très bien comme cela dans son écrin de nuages sombres le faisant se détacher de la multitude d'étoiles qui l'entoure .. on est quand m^me dans un endroit trè sbien fourni en étoile, à mon avis laisse les étoiles comme elles sont.
Une suggestion peut-être les nuages sombre devraient être un peu plus sombres.. mais je pinaille.
Bravo avec si peu de poses ;-)
Et tu verras : plus on a de temps de poses plus le traitement est facile car on n'a pas à forcer pour sortir les détails, il n'y juste qu'à les révéler.
Didier
je prend note de tes conseille
nico
Superbe image. :)
Pour ton 200, j'imagine que tu as un corresteur ? Si c'est bien le cas, quel modèle est-ce ?
salut
j'ai un correcteur gpu 4 lentille skywatcher
il est spécialement prévu pour f4
nico
  • 1 month later...
très belle image et couleur superbe bravo
amicalement
jerome
