Voici mes résultats d'EP
Monture : EQ6 pro Goto
Orion 80ED + Barlow Powermate 2,5x + Webcam Philips.
le tout pointé sur Algenib gamma pegasus.
Un grand merci à Peppucio pour son aide.
Je ne sais vraiment pas comment interpréter ces courbes:
Je suis en train de terminer une EP sur ALDEBARAN
l'inversion en fera que du mal : on let toujour la plus mauvaise VSF sur la dec...
en revanche pour ton axe dur c'est peut etre un frottement de la couronne sur la paroie
C'est un peu ce que je pensais, pourquoi ils auraient été mettre une meilleure VSF sur l'axe qui sert le moins :} mais comme certains tentent la manip je voulais en savoir plus.
Pour l'axe dur j'avais posé la question à Nico et a priori il l'avait récupéré déjà comme ça...
Ce qui est bizarre c'est le mouvement à la fin qui est très brutal??? Du coup l'echelle ne veut rien dire. Essaye d'aller dans le fichier et couper les données après 3000s. Ta courbe deviendra plus lisible.
Avant de tout demonter on peut deja sentir le voile de la VSF en demontant les motoreducteurs et en faisant faire un tour a la main a la VSF ,on peut sentir si il y a plus ou moins de backslash sur un tour ,dans mon cas j ai du inverser mais comme j ai eu droit a un monture en piteux etat a l achat ca ne m étonne qu a moitié ..(dans ce genre de loterie pour tomber tomber sur la mauvaise je suis bon en general ;) )
J ai pu refaire une petite EP hier soir ,la mise en station n était pas terrible mais la courbe a pris un meilleur aspect avec le changement des motoreducteurs ,il y a nettement moins d harmoniques dans la fft ,pour l amplitude j ai pu gratter 10sec d'arc et c est plus regulier en general aussi
il faut que tu recadres de façon a virer l'artefact final et de façon a ce que la sinusoïde remplisse l'espace disponible en hauteur
la on voi rien.. :((
C'est pour ça que j'ai mis des courbes à 3500, 2000, 700 et 400 !
Mais bon ça doit as être encore ça.
J'suis pas au top.
Salut Alban,
le problème c'est qu'à la fin tu as un PIC très haut qui fait que pour l'afficher le logiciel met une échelle très forte du coup le reste de la courbe est illisible. Recadrer n'y change rien. Il faut éditer le fichier et enlever les dernières valeurs.
Mets le fichier en ligne je vais l'éditer si tu veux.
alban : fait péter ton fichier et donne la position de l'etoile
pep : si recadrer a la mano permet de faire ce que l'on veut du graphique, toute fois supprimer les dernieres valeur est également une bonne solution
J'ai jeté un oeil au fichier .dat il à l'ait très simple comme structure
Voici les fichiers zippé
081226 algenib gamma pegasus.zip
Voici une nouvelle EP faite le 26.
Orion 80ED + Barlow Powermate 2,5x + Webcam Philips (avec renvoi coudé car impossible de faire sans ?? )
600 x 2.5 = 1500 de focale théorique.
le tout pointé sur Aldébaran Déclinaison = 16 ° 31 ' 46.2 '' (en Coordonnées apparentes).
Salut Alban
j'ai bricolé ton fichier pour enlever les 100 premières secondes (très secouées) et après 300s. J'ai fait en sorte que l'origine des temps soit 0 (j'ai enlevé 100s à tous les temps).
Voici les images que cela donne.
Je joins le fichier si tu veux refaire la manip chez toi.
j'ai pris comme focale 1500 (600*2,5)
joseph
alg2xjoe.zip
Je suis en train d'acquerir une EP sur markab.
Cette fois, j'ai réussi à me passer du renvoi coudé en mettant une rallonge de 10cm.
une nouvelle EP faite le ce soir le 28 pour vérif. 8\
Orion 80ED + Barlow Powermate 2,5x + Webcam Philips (sans renvoi coudé donc, mais avec une rallonge de 10cm)
le tout pointé sur Algenib, Déclinaison = 15° 14' 10.9'' (en Coordonnées apparentes).
585411143_081228Xalgenibgammapegasus400-1200.jpg.2020208f2bfaa87015bb5e23856a070f.jpg
Ouaip, et bien je pense que cela va sentir la matière grise qui chauffe car j'ai passé un peu de temps sur le net afin d'en apprendre un peu plus sur l'EQ6 GoTo Pro "nouvelle génération" et je dois avoué que je suis peu prolixe pour le moment...
Déjà, au niveau de la MES il semble que cela ne soit pas donné d'avance.
Et au niveau des subtilités électroniques, c'est comme si le I/0 était remis en cause...
Je continue mes investigations (j'ai encore quelques idées à confirmer) puis je vous livre le résultat de mes hérances -.^
Et celle sur Markab
le tout pointé sur Markab, Déclinaison = 15° 15' 21.9'' (en Coordonnées apparentes).
Merci Frédo pour ton analyse fine.
Ce serais pas ma VSF qui aurait un pb ?
Je remarque des pics assez régulier.
A 22, 133, 243, 353, 461, 574, 685, 900, 1013 ...
Il y a aussi de beaux allez retour à de 790 à 800 que je retrouve à 1122, à 1233 puis à 1340.
Qu'en penses-tu ?
Hmm... Je ne pense pas perso.
Vu la période à laquelle cela se reproduit, c'est trop rapide pour incriminer la VSF.
Je pencherais plus pour un défaut au niveau des engrenages entre la VSF et la sortie de la moto-réduction. Il faudrait voir le nombre de dents sur cet engrenage, mais je pense que tu vas tomber sur un multiple de la fréquence.
Dans tous les cas, comme le dit Frédo, c'est assez embêtant car c'est une harmonique compliqué à éliminer en auto-guidage (la translation est assez rapide).
Du nouveau à propos de l'EP des EQ6 GoTo Pro (nouvelles générations).
Alors, j'ai bien regardé les courbes d'EP des Avexiens ainsi que celles d'autres astram sur le net, et il semblerait que sur les nouvelles EQ6 l'EP soit particulièrement faible en amplitude.
Mais à y regarder de plus près, il semble que cela ne soit pas sans interventions électroniques...
Un simple coup d'oeil entre les courbes nous renseigne déjà sur la similitude du suivi; assez bon mais sans grosse période (VSF) visible.
Voyez la mienne et celle de d'Alban :
Sur ma courbe, la fréquence des enregistrement est très élevé ce qui lui donne un aspect un peu différent, mais dans l'ensemble elles sont relativement similaires, à l'opposé de celle de francklin.
J'ai trouvé aussi une similitude avec d'autres courbes d'EP d'autres astrams :
Et une chose m'a mis la puce à l'oreille; cette dernière courbe d'EP a été enregistré avec le PEC activé sur l'EQ6...
Je trouve que sur la courbe cela se voit un peu et sur la FFT cela saute aux yeux.
J'ai pas pu vérifier tout cela sur mon matériel et de voir si par défaut le PEC ou autre chose car il n'y a pas que l'EP qui soit activé par défaut; il y a un "truc" de correction d'erreur de cône et un autre d'amélioration du suivi/pointage (automatiquement activé si l'on utilise une MES du GoTo sur 3 étoiles).
Et en lisant la documentation anglaise de la monture (celle que j'ai en Français est très ... Enfin j'y comprends rien ^.^), je me suis apperçu de pas mal de choses comme.
Autre chose, à propos de la MES avec le viseur polaire, il semble que la méthode la plus simple soit d'utiliser un petit programme informatique afin de connaitre l'angle de décalage de la polaire (pour une heure, date et lieu donné) et ainsi de le pointer directement avec les cercles gradués. Parce que en suivant la documentation, je ne vois pas comment c'est possible.
J'essayerai un de ces 4 avec les config suivante:
1: sans pointage goto 3 étoiles, suivi classique
2: idem mais avec suivi+PEC
3: pointage 3 étoiles et suivi normal
4: idem 3 mais avec suivi PEC en plus.
et on verra bien si il y a des différences.
Allez zou je vais me coucher, il est tard.
De mon coté je vais faire une petite simulation cet après-midi afin de voir quels sont les paramètres "par défaut" dans le SkyScan.
Mais j'ai un peu peur que s'il y a des opérations électroniques activés par défaut, elles ne soient pas forcément déconnectables...
  • 4 months later...
Bonjour tout le monde ,
La météo n'étant pas trop mauvaise je me donne comme objectif ,ce soir , L'EP de mon orion atlas .Tout l'aprés-midi j'ai épluché des dossiers sur le net , ici sur le forum .J'essaie de faire une synthése ,mais c'est pas facile .Si vous avez des conseils ,vous génez SURTOUT PAS !
Marc
çà part mal , sanglant entre-temps un petit vent c'est levé ,çà vaut la peine d'essayer ??
Salut Marc,
désolé pour hier soir mais je pense que pas de monde était comme toi en train de faire des essais!
C'est sûr que pas mal de vent ça peut fausser la manip car l'étoile qui va être mesurée va bouger de place sur le capteur de la WC et donner l'impression que la monture n'est pas précise.
Bonjour ,
de toute façon je me suis tapé des nuages aprés ,donc EP remise à plus tard .J'ai testé un 4mm TMB planetary acheté sur les conseils d'un copain ,sur Saturne et la lune c'est fabuleux .
Je retesterai ce soir si la météo ...
j'ai les tutaux que vous m'avez passé par Skype et un autre de C.Demeautis .
Marc
  • 1 month later...
Pour analyser la FFT, voilà un petit tableau issue de là (tout en bas) http://www.siriusimaging.com/Help/PEMProV2/eqmod.htm qui fait suite à ce fil de discussion (voir le post de Chris Shillito) http://www.cloudynights.com/ubbthreads/showflat.php/Cat/0/Number/2755069/Main/2747392
EQ6/Atlas EQ-G information
  • Engrenage de sortie du moteur pas-à-pas | 122.2s | 12 dents |
    Engrenage de transfert entre le moteur et le pignon de la VSF | 366.6s | 36 dents |
    Période de chaque bille des roulements de la VSF |170s | |
    Pignon de la VSF |478.69s |47 dents|
    VSF |478.69s | |
    La cloche en liaison avec la VSF | 180 * 478.69s | 180 dents|
Franklin nous avait déjà fait part de ces données au tout début des ateliers EQ6 AVEX.
Merci quand même -.^
Note : La valeur pour les roulements est lié au nombre de billes dans ces derniers. Lors d'un changement, il faut vérifier cela.
