problème Flat ??
Salut à tous
j'ai une petite question pour savoir si ca n'arrive qu'a moi pour les flat avec MaximDL
mes flat avec la TSA.102 et la 11000 sont de 21sec avec filtre HA 5nm pour un ADU de 26000 et 22sec^pour un ADU de 31000
ma question est pourquoi lors du lancement du premier flat l'ADU reste mai progressivement ca descend ce qui donne au départ un ADU de 31000 arrive au bout de 21 poses a un ADU de 29100 ?????
quelqu'un aurait'il une idée
j'ai bien essayer aussi avec SkyFlat mai pas moyen d'aller au 21sec ??
la boite a flat et un écran Aurora Flatfield
en attendent vos solutions
amicalement
jerome
merci fredo
amicalement
jerome
c'est noté frédo
en général ma bibliothèque fait toujours 101 bias,51 dark,51 flat sauf la j'avais ete au bout de ma batterie rrrrr le froid en a eu raison au bout de 10h
merci
amicalement
jerome
ok ca marche merci
Une autre solution serait peut être de changer de source lumineuse pour descendre drastique ment le temps de pose de tes flats
alban et frédo merci
je vais en effet voir le problème maintenant axel la TSA et a F/8 alors que la FSQ minimum f/5 donc beaucoup plus de luminosité
mai merci pour le lien et vais effectivement me pencher sur le problème
il est vrai qu'avec la FS.60 j'ai pas ce problème même en 3nm car elle est ouverte a 4.2 donc 2sec les flats
amicalement
jerome
avec ma 130/ f7 j'utilise le mécanisme flats Geoptix c'est bien plu slumineux que les auroras flats.
merci beaucoup Dieter333
il me reste plus qu'a maintenant
amicalement
jerome
