Changement disque dur SSD portable
Messieurs,
Sur mon Lenovo Thinkpad 13, je veux changer mon disque dur 128 go par un disque dur 1 To et je rajoute une ram de 8 Go pour avoir 16 Go
Quelles précautions particulieres dois je prendre avant de changer mon SSD, j'ai une licence windows 10 sur USB
j'ai un intel celeron CPU 3855U 1.60 GHZ Installé
je souhaite modifié mon SSD 128 go par un SSD4 CT 525 MX300 et la RAM est de la référence 8 go CT8G4SFD8213
Je précise que ces références sont propres à Lenovo corporate.
Pourquoi changer de disque.
Tu ne peux pas en ajouter un?
Perso j'ai changé le lecteur de DVD qui ne sert à rien pour mettre un SSD supplémentaire.
Pour la mémoire j'ai ajouté aussi ce qu'il faut c'est assez simple à faire et sans risque pour le PC. Par contre c'est pénible les histoire de compatibilité, du coup je suis allé das une boutique avec le PC pour que le vendeur me l'installe et que je constate que cela fonctionne.
En fait pour le SSD du Thinkpad 13 c'est une barrette comme la barrette de RAM. j'ai 2 emplacements pour la RAM, l'une est prise par une barrette de 8 go et l'autre est vide, ce qui fait que je peux rajouter la même barrette de même capacité. La capacité maxi de SSD est de 1 TO sur cette machine. A l'achat je n'avais pas fait attention, c'est idiot.
Je voulais juste savoir quelle précaution d'usage prendre en terme de décharge électrostatique et aussi si je devais tout effacer de mon disque dur avant ? mais aussi comment réinstaller les données des différents composants graphiques etc...
Tout est dans "la même barrette" c'est facile à dire et plus difficile à faire.
Tu penses avoir besoin de combien de To sur ce PC qui te sert, si j'ai bien compris, à l'acquisition ?
je l'ai déjà fait sur mac sans difficulté mais je vais l'utiliser pour stockage de photos aux usa lors de timelapse et ça me revient beaucoup moins cher d'augmenter la capacité de ce pc que de prendre des cartes mémoires canon de grande capacité. c'est une question d'économie.
Thierry,
Le disque SSD du lenovo 13 est un format M2 qui ressemble un peu à une barette memoire, mais ça ne va pas dans le logement memoire.
La carte mère n'a qu'un seul emplacement M2 et si tu remplaces ton 128G par un disque 1To il faudra que tu clones ton système et que tu puisse le restaurer sur le nouveau disque.
Je peux te filer un coup de main sur cette tâche qui n'est pas triviale du tout.
Bruno
Thierry,
Bruno
Je confirme Thierry, j'ai fais la même manip il y a deux ans et heureusement que j'avais avec moi un type compétent.
J'ai acheté le SSD et la barrette et j'aimerais bien me le faire installe en toute sécurité mais Lenovo ne le fait pas et je ne connais personne à part vous
C'est quoi le dual Channel, je me suis fourni cette mémoire sur les conseils de Lenovo france
Bruno
Si toutefois la barrette pose problème, je te propose si tu acceptes de commander celle qui conviendrait en 8 go et je te ferais un virement sur ton compte.
Qu'en penses tu ?
Thierry
Bruno
Qu'en penses tu ?
Thierry
Bruno,
Très bonne nouvelle, mille merci
Reste plus qu'a trouver une date pour venir le chercher
Thierry
