La YAYAmobile est arrivée
en cette période de Noël je suis particulièrement gâté par les nouveautés astronomiques. Outre l’achat de la FSQ d'Alban (pour une fois c'est moi le petit veinard), mon beau frère Yannick (YAYA pour la famille) a mis au point à ma demande un système de pieds roulant qui se situe à mis chemin entre le trépied et le pied colonne.
J'ai pu l'essayer rapidement chez lui en pointant la lune et les pléiades et cela semble très stable. La partie roulante fonctionne très bien et la poignée blanche (qui est rétractable) permet de conduire l'engin avec beaucoup d'aisance. Avec ça je dois pouvoir installer (mais surtout ranger tout mon setup) en un clin d’œil.
Place à la photo de l'engin avec la vénérable ED80 dessus.
Au passage , vous verrez aussi qu'il m'a arrangé mon contrepoids decat de 2kg pour y ajouter un écrou de serrage de sa fabrication :D
Intéressante cette YAYAmobile.
Peut être que tu pourrais lui demander d'ajouter des verrons à chaque pied pour la mise a niveau de la base de la monture ?
Nous en avons parlé. A ce stade je voulais d'abord voir comment cela se comporte et je sais que mon terrain et plutôt à plat.
J'ai peur que la stabilité soit compromise si le tout porte sur 3 points uniquement. Par contre les roues servent d'amortisseur et les 4 roues possèdent un frein qui s'engage et se désengage au pied (pas besoin de se baisser!).
Oui je comprends Joseph mais comment fais-tu une bonne MES si tu n'est pas parfaitement horizontal ?
Perso , je trouve ça super. ça va faciliter ta vie
pour ce que signale alaban tu veras à l'usage si c'est requis ou pas
en revanche ce qui m'interpelle c'est le mode 4 roue, et surtout amortisseur : pour ce dernier point, s'il y a du vent ça va tanguer non ?
en revanche ce qui m'eterpelle c'est le mode 4 roue, et surtout amortisseur : pur ce dernier point, s'il y a du vent ça va tanguer non ?
Il y a 4 freins et c'est vraiment de la bonne camelotte (c'est des roues de lits médicalisés professionnels). les freins sont super forts mais on verra à l'usage.
Super pour la YaYamobile et pour la FSQ qui reste dans la famille AVEX !
Ça c'est un beau noël ! ;)
