Posté(e) 25 mai 20187 a Salut à tous !petit à petit, je prend la camera en main, et ce n'est pas évident, après qu'elle m'ai donné beaucoup de fil à retordre dans le Perche.... une autre image à venir si j'arrive à en tirer quelque-chose, mais c'est pas sûr du tout. voici donc M13, réalisée la nuit dernière, très humide, la lune......une poussière qui a flingué le bas de ma photo en se déplaçant en cours de session, donc le flat n'a pas corrigé; il a fallu donc cropper.58x2mn (1h56)skywatcher Esprit 120/840 avec le correcteur d'origine ne modifiant pas la focale de la lunette,, Altaïr hypercam 183Cgain 168offset 715 darkspas d'offsets (vu que si on empile 100 bias, l'image résultante est grise parfaitement uniforme après une STF, il n'y a donc pas de "signal" d'offset particulier à soustraire..20 flats réalisés sur le ciel avec un t-shirt tendu sur le pare buéeun traitement assez simple sous pixinsight, - photometric color calibration- ABE (extraction du gradient)- montée de l'histogramme en "masked stretch" pour préserver les belles étoiles.- déconvolution avec dynamic PSF- réduction du bruit sur le fond de ciel avec TGV denoise et Range Selection- Saturation des étoiles en inversant range selection- courbes / histogrammes.Amicalement Adrien
Posté(e) 27 mai 20187 a Auteur Merci les amis il faut reconnaître à cette lunette un piqué absolument extraordinaire, même avec un sur échantillonnage monstrueux et une mise au point perfectible.en revanche que va donc devenir ma 80ED..... c'est un grand mystère, je suis partagé entre la vendre et la garder, si je la vends j'en tirerai un prix "dérisoire", la garder, pourquoi pas pour une configuration "nomade" car la 120, c'est une valise de 23 kilos qui prend toute une banquette arrière....note importante pour les possesseurs de cameras CMOS ayant un phénomène d'amp-glow : il faut absolument décocher la case "dark optimisation". si elle est cochée, l'amp glow n'est pas corrigé, quelque soit le facteur d'optimisation etc etc....question "stupide" : j'ai fait des bias, lorsque je les visualise dans pix, j'ai bien un signal, parfaitement homogène ; normal. je les empile, et là plus de signal, une image parfaitement grise (après STF), à l'exception de quelques pixels par ci par là, et ce, même sans rejection..... cela voudrait dire qu'une fois moyenné le signal d'offset deviendrait parfaitement uniforme (donc absolument aucune utilité d'en réaliser.....)
Posté(e) 27 mai 20187 a Avexiens intéressant, quand tu parle de la case dark optimization, ça se situe dans quel logiciel ? Bruno
